5.4.2010, 23:56
#36993
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите пожалуйста как такое лечится-приезжает значит машина с полумертвым щитком (оба дисплея не работают,стрелка тахо. неодекватно реагирует на газ ,стрелка спидометра стремится за стрелкой тахометра указатель Т.О.Ж. болтается в разные стороны) подключаю панель на столе-ожили дисплеи,вернул щиток на машину- все заработало ,но вот стрелка спидометра все равно реагирует на газ. Питание припаял к штырькам разъемов панели ,подключал с отдельного аккум. -пробег все равно бежит на заведенной машине ( ДС отключал) ???
6.4.2010, 0:01
#36994
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Попробуйте отключить генератор.
6.4.2010, 0:13
#37000
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Люди подскажите пожалуйста как такое лечится-приезжает значит машина с полумертвым щитком (оба дисплея не работают,стрелка тахо. неодекватно реагирует на газ ,стрелка спидометра стремится за стрелкой тахометра указатель Т.О.Ж. болтается в разные стороны) подключаю панель на столе-ожили дисплеи,вернул щиток на машину- все заработало ,но вот стрелка спидометра все равно реагирует на газ. Питание припаял к штырькам разъемов панели ,подключал с отдельного аккум. -пробег все равно бежит на заведенной машине ( ДС отключал) ??? может мотают ее так,соединив вход дс с тахо или с геной,посмотри на счет врезок -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
6.4.2010, 0:17
#37001
Попробуйте отключить генератор. хорошо попробую завтра исключить помехи |
6.4.2010, 0:17
#37002
Группа: Заблокированные Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь проводку и попробуй отключи генератор
6.4.2010, 0:21
#37004
Интересно, а можно будет этот генератор поставить заместо ген. 555?
6.4.2010, 0:23
#37006
[quote name='ocelot' date='6.4.2010, 2:13' post='37000']
может мотают ее так,соединив вход дс с тахо или с геной,посмотри на счет врезок [/quote врезок нет однозначно |
6.4.2010, 20:09
#37068
С генератора мотать это убийство этой панели, вполне вероятно с этого всё и началось
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
6.4.2010, 20:32
#37073
С генератора мотать это убийство этой панели, вполне вероятно с этого всё и началось эта панель никем никогда не моталась не вперед не назад |
6.4.2010, 20:38
#37075
эта панель никем никогда не моталась не вперед не назад На столе, генеатором частоты бы проверил. И было бы понятно где КАЗЯВУ искать. Отредактированно mir12volt - 6.4.2010, 20:39
7.4.2010, 5:00
#37111
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
эта панель никем никогда не моталась не вперед не назад акак же в ХХХХ заявлена? Следующий раз расстрел через повешение! Отредактированно Sergeii - 7.4.2010, 7:41
7.4.2010, 19:51
#37163
Смотрите высоковольтную часть, проверяйте массы с аккумулятора на кузов и протяните массу идущую на панель.
7.4.2010, 22:10
#37175
Смотрите высоковольтную часть, проверяйте массы с аккумулятора на кузов и протяните массу идущую на панель. Спасибо проблема уже решена, сегодня днем после замены свечей панель пришла в себя, а после замены главного реле ЭСУД перестала плавать стрелка указателя Т.O.Ж |
8.4.2010, 17:45
#37240
эта панель никем никогда не моталась не вперед не назад Я имел в виду что некоторые водилы пытаются по старинке подматывать их с генератора -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 9:18 |
