Volvo S80 1999 VDO 9472449, Ищу дамп
 janlam
сообщение 24.2.2010, 10:41
Сообщение #33639
Сдрасте
Потухла приборная панель, и вместе сним теперь не работает пол электроники. При поворачивании ключа зажигания , загораетса одна лампочка лямбда. Проверил все предохранители, места соединения провадов, все минусовие клемми снял почистил. Вообшем проверил всё, не работает. Снял приборную панель, отдал отцу, птоверил все контакты, в пару местах были микро трещини, пропояли. Всё равно не работает. Осталось проверить на мой взгляд единственное, дамп. Микросхему выпаяли и прочитали. Осталась другая проблема не найти дамп, хотябы сравнить с моим, и еепром. Помагите кто может , киньте в личку. Как отремантирую, отпишу все симтомы данной проблемы и как это лечитса. Видел на многих форамах о такой проблеми, но ни на одном нет решения проблемы. Машина> Вольво S80, 1999 года, мануал, 2.0 Турбо 166Квт. Номер приборной панели> 9472449.
Ответов (1 - 12)
 zvuk
сообщение 24.2.2010, 11:25
Сообщение #33641
Спасибо сказали: 9 раз
Как потухла?,при каких обстоятельствах?,дамп где?выкладывай.
не работает пол электроники,какой именно?
Отредактированно zvuk - 24.2.2010, 11:26
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 janlam
сообщение 24.2.2010, 12:14
Сообщение #33643
Потухла при наступлении морозов, когда был мороз до -10 с утра всё загоралось и через 5 секунд всё гасло, а теперь вообше не загораетса. Перестали работать стеклоподёмники, омыватель переднего стекла, поворотники, нет дальнего света. Выкладываю прочитанный дамп.
Прикрепленный файл  Volvo_29f010.BIN ( 128 kB )
 goga
сообщение 24.2.2010, 14:06
Сообщение #33644
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Не вьехал... это от чего дамп? Может стоит начать не со щитка а предов, и поиска какого то из плюсов, если не работает куча блоков? В этом году проблемы со щитком быть не должно...
 janlam
сообщение 24.2.2010, 14:15
Сообщение #33645
Проводку пеоверял, везде всё в норме. На приборную панель приходит 12 вольт, выпрямитель тоже делает своё дело, получается 5 вольт как в аптеке. Все дорожки проверены, нет ни трещен ни обривов. А панель ничего не показывает. Ездил на свалку автомобильную, думал взятьт такую же панель и опробывать, но не найти, с таким же номером. И там мне сказали, что приежала ешё одна Вольво с такой же проблемой. У них была такая же панель как у него, поменяли, всё загорелось и всё зароботало. Поэтому думаю что что то с панелью.
 autodamp
сообщение 24.2.2010, 14:28
Сообщение #33646
Спасибо сказали: 4 раза
1. На приборку должно приходить 2х12V, одно с батареи, второе от замка.
2. Некоторые симптомы ни как не вяжутся с панелью (стеклоподъемники, омыватель, да и повороты то же...)
3. С чего прислан дамп, там должна стоять обычная MW серия 93С56
 zvuk
сообщение 24.2.2010, 14:36
Сообщение #33647
Приходит 12 вольт (на приборку)на один провод или несколько,судя из того что ты написал куда то как уже написали пропал аксесуарный плюс или одно из зажиганий пропало,на замке проверял всё выходит?И думаю дамп приборки не как не связан с дальним светом,омывателем,и поворотниками.
 janlam
сообщение 24.2.2010, 14:47
Сообщение #33648
Проверю 12вольт с замка зажигания.93С56 это ЕЕпром. У меня прочитана с 29f010. Моя ошибка, нужен не дамп а прошивка. Думаю что в ЕЕпроме не проблема.
Может подскажете на какой контакт в приборной панели должен приходить 12 вольт с зажигания. Проверю сначала на приборке, чтоб не лезьт в зажигание.
 Sergeii
сообщение 24.2.2010, 16:20
Сообщение #33652
Спасибо сказали: 129 раз
99,999% замок или цепь до него."2. Некоторые симптомы ни как не вяжутся с панелью (стеклоподъемники, омыватель, да и повороты то же...)" - все работает через замок.
 janlam
сообщение 2.3.2010, 17:41
Сообщение #34096
Смотрел проводку, где то был не контакт. Всё работаетб но панель по прежнему не работает, может слетел дамп, или погибла прошивка. Кто нить может помочь с дампом и прошивкой?
 Guram
сообщение 9.4.2010, 13:29
Сообщение #37311
zdrastvuite, smagli vi pochinit ili net ?
Здравствуйте вы смогли починить или нет (Отредоктирвал Arturkiti)
 arturkiti
сообщение 9.4.2010, 21:40
Сообщение #37346
Спасибо сказали: 3 раза
Guram А что нельзя написать так чтоб понятно было ?
 Guram
сообщение 29.10.2010, 18:28
Сообщение #46566
posle maie imeni postavte zapitae i vsio budet ok! :))
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
  Сейчас: 10.3.2026, 1:24
