24.2.2010, 10:41
#33639
Сдрасте
Потухла приборная панель, и вместе сним теперь не работает пол электроники. При поворачивании ключа зажигания , загораетса одна лампочка лямбда. Проверил все предохранители, места соединения провадов, все минусовие клемми снял почистил. Вообшем проверил всё, не работает. Снял приборную панель, отдал отцу, птоверил все контакты, в пару местах были микро трещини, пропояли. Всё равно не работает. Осталось проверить на мой взгляд единственное, дамп. Микросхему выпаяли и прочитали. Осталась другая проблема не найти дамп, хотябы сравнить с моим, и еепром. Помагите кто может , киньте в личку. Как отремантирую, отпишу все симтомы данной проблемы и как это лечитса. Видел на многих форамах о такой проблеми, но ни на одном нет решения проблемы. Машина> Вольво S80, 1999 года, мануал, 2.0 Турбо 166Квт. Номер приборной панели> 9472449. |
24.2.2010, 11:25
#33641
Микросхему выпаяли и прочитали. Как потухла?,при каких обстоятельствах?,дамп где?выкладывай. не работает пол электроники,какой именно? Отредактированно zvuk - 24.2.2010, 11:26
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
24.2.2010, 12:14
#33643
Как потухла?,при каких обстоятельствах?,дамп где?выкладывай. не работает пол электроники,какой именно? Потухла при наступлении морозов, когда был мороз до -10 с утра всё загоралось и через 5 секунд всё гасло, а теперь вообше не загораетса. Перестали работать стеклоподёмники, омыватель переднего стекла, поворотники, нет дальнего света. Выкладываю прочитанный дамп. Прикрепленные файлы
24.2.2010, 14:06
#33644
Не вьехал... это от чего дамп? Может стоит начать не со щитка а предов, и поиска какого то из плюсов, если не работает куча блоков? В этом году проблемы со щитком быть не должно...
24.2.2010, 14:15
#33645
Не вьехал... это от чего дамп? Может стоит начать не со щитка а предов, и поиска какого то из плюсов, если не работает куча блоков? В этом году проблемы со щитком быть не должно... Проводку пеоверял, везде всё в норме. На приборную панель приходит 12 вольт, выпрямитель тоже делает своё дело, получается 5 вольт как в аптеке. Все дорожки проверены, нет ни трещен ни обривов. А панель ничего не показывает. Ездил на свалку автомобильную, думал взятьт такую же панель и опробывать, но не найти, с таким же номером. И там мне сказали, что приежала ешё одна Вольво с такой же проблемой. У них была такая же панель как у него, поменяли, всё загорелось и всё зароботало. Поэтому думаю что что то с панелью. |
24.2.2010, 14:28
#33646
Проводку пеоверял, везде всё в норме. На приборную панель приходит 12 вольт, выпрямитель тоже делает своё дело, получается 5 вольт как в аптеке. Все дорожки проверены, нет ни трещен ни обривов. А панель ничего не показывает. Ездил на свалку автомобильную, думал взятьт такую же панель и опробывать, но не найти, с таким же номером. И там мне сказали, что приежала ешё одна Вольво с такой же проблемой. У них была такая же панель как у него, поменяли, всё загорелось и всё зароботало. Поэтому думаю что что то с панелью. 1. На приборку должно приходить 2х12V, одно с батареи, второе от замка. 2. Некоторые симптомы ни как не вяжутся с панелью (стеклоподъемники, омыватель, да и повороты то же...) 3. С чего прислан дамп, там должна стоять обычная MW серия 93С56 |
24.2.2010, 14:36
#33647
Проводку пеоверял, везде всё в норме. На приборную панель приходит 12 вольт, Приходит 12 вольт (на приборку)на один провод или несколько,судя из того что ты написал куда то как уже написали пропал аксесуарный плюс или одно из зажиганий пропало,на замке проверял всё выходит?И думаю дамп приборки не как не связан с дальним светом,омывателем,и поворотниками. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
24.2.2010, 14:47
#33648
1. На приборку должно приходить 2х12V, одно с батареи, второе от замка. 2. Некоторые симптомы ни как не вяжутся с панелью (стеклоподъемники, омыватель, да и повороты то же...) 3. С чего прислан дамп, там должна стоять обычная MW серия 93С56 Проверю 12вольт с замка зажигания.93С56 это ЕЕпром. У меня прочитана с 29f010. Моя ошибка, нужен не дамп а прошивка. Думаю что в ЕЕпроме не проблема. Приходит 12 вольт (на приборку)на один провод или несколько,судя из того что ты написал куда то как уже написали пропал аксесуарный плюс или одно из зажиганий пропало,на замке проверял всё выходит?И думаю дамп приборки не как не связан с дальним светом,омывателем,и поворотниками. Может подскажете на какой контакт в приборной панели должен приходить 12 вольт с зажигания. Проверю сначала на приборке, чтоб не лезьт в зажигание. |
24.2.2010, 16:20
#33652
99,999% замок или цепь до него."2. Некоторые симптомы ни как не вяжутся с панелью (стеклоподъемники, омыватель, да и повороты то же...)" - все работает через замок.
2.3.2010, 17:41
#34096
99,999% замок или цепь до него."2. Некоторые симптомы ни как не вяжутся с панелью (стеклоподъемники, омыватель, да и повороты то же...)" - все работает через замок. Смотрел проводку, где то был не контакт. Всё работаетб но панель по прежнему не работает, может слетел дамп, или погибла прошивка. Кто нить может помочь с дампом и прошивкой? |
9.4.2010, 13:29
#37311
Смотрел проводку, где то был не контакт. Всё работаетб но панель по прежнему не работает, может слетел дамп, или погибла прошивка. Кто нить может помочь с дампом и прошивкой? zdrastvuite, smagli vi pochinit ili net ? Здравствуйте вы смогли починить или нет (Отредоктирвал Arturkiti) |
9.4.2010, 21:40
#37346
Guram А что нельзя написать так чтоб понятно было ?
29.10.2010, 18:28
#46566
Guram А что нельзя написать так чтоб понятно было ? posle maie imeni postavte zapitae i vsio budet ok! :)) |
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 22.10.2026, 22:41 |
