11.4.2010, 0:02
#37405
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
Skoda Fabia 2006 после угона...
была смена моторника , панели , ключи, замок. с англичанки. проблема не правильные показания уровня топлива.. вместо 10 литров видит 30 данные панели Address 17: Instruments Labels: Redir Fail! Part No: 6Y0 920 970 S Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07 Coding: 28401 Shop #: WSC 13765 TMBWU46Y844064577 SKZ7Z0D2361228 сменил вин в панели без пробелм на родной... в моторнике почемуто не получилось , думаю есть гдето кс или он еще дальше во влешь прописан еще.. пробывал разные дампы панелей... результат был только с 6Y920861M, показало правильные значения уровня.. но при етом на дисплее высвечивались все символы. кодинг пробывал ставить как на вышеуказанном дампе 00101, на 30 канале тоже пробывал значения крутить.. не хватает. дампы прикрепляю... подскажите куда двигаться :) Прикрепленные файлы
11.4.2010, 1:16
#37406
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Skoda Fabia 2006 после угона... Датчик попробовать в баке поменять. Сегодня вот привезли такую же Фабию на эвакуаторе. Давления в рампе нет. Поменял фильтр - результата нет. Датчик показывает полбака. Насос крутится. Закралось дурное подозрение. Вынул насос, на дне бака - небольшая лужица и если туда крикнуть - оттуда эхо. Привезли новый датчик и бензин. Поставил датчик, установил его на уровень ноль, доска показывает полный бак, повернул датчик на уровень - полный, доска стала показывать пустой бак. Такая вот жопа. Следующий датчик встал как родной и начал разговаривать с доской на одном языке. Так что тебе повезет если сразу угадаешь датчик такой как нужно. Китайцы их наделали каких хочешь.
была смена моторника , панели , ключи, замок. с англичанки. проблема не правильные показания уровня топлива.. вместо 10 литров видит 30 данные панели Address 17: Instruments Labels: Redir Fail! Part No: 6Y0 920 970 S Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07 Coding: 28401 Shop #: WSC 13765 TMBWU46Y844064577 SKZ7Z0D2361228 сменил вин в панели без пробелм на родной... в моторнике почемуто не получилось , думаю есть гдето кс или он еще дальше во влешь прописан еще.. пробывал разные дампы панелей... результат был только с 6Y920861M, показало правильные значения уровня.. но при етом на дисплее высвечивались все символы. кодинг пробывал ставить как на вышеуказанном дампе 00101, на 30 канале тоже пробывал значения крутить.. не хватает. дампы прикрепляю... подскажите куда двигаться :) |
11.4.2010, 1:39
#37407
В Шкодах показания топлива идет в зависимости от сопротивления датчика. Подаеш на панель переменным резистором 70 Ом - 0л
120 Ом - 15л 220 Ом - 40л 270 Ом - 55л |
11.4.2010, 13:57
#37428
В Шкодах показания топлива идет в зависимости от сопротивления датчика. Подаеш на панель переменным резистором 70 Ом - 0л 120 Ом - 15л 220 Ом - 40л 270 Ом - 55л В Шкоде обычно нет проблем с панелью, а вот с датчиком в баке - это болезнь. За свою практику поменял их штук 50. |
12.4.2010, 15:09
#37512
вопчем удививтельное рядом :) вытащил помпу... проверил резистор все работает да только на оборот...
тоесть панель видит все правильно 50 ом бак пустой.. но проблема только в том что 50 Ом в верхнем положении поплавка |
12.4.2010, 22:01
#37565
Мне очень жаль, что не помогло, но взято с мануала по ремонту панелей Шкода. Вот страничка
12.4.2010, 22:18
#37568
Мне очень жаль, что не помогло, но взято с мануала по ремонту панелей Шкода. Вот страничка VVlad, это у него не поломка. Он же сказал, что поменял щиток на другой. Теперь у него датчик не подходит к щитку. Я не знаю зачем, но чехи или немцы, хз, наделали датчиков разных для бака и соответственно щитков под них. Ну или наоборот. Я уже надцатый раз с этим сталкиваюсь. Заказываешь датчик, привозят, ставишь, а он обратный. И поновой. Мне уже продавец вчера говорил, что в Этке других нету, он не знает какие это обратные. А у меня валялся в столе как раз не подошедший другому челу, а этому подошел. По правде говоря я сам не знаю какой доске - какой датчик нужен. Официалы сами с этим мучаются. |
12.4.2010, 22:21
#37569
VVlad, это у него не поломка. Он же сказал, что поменял щиток на другой. Теперь у него датчик не подходит к щитку. Я не знаю зачем, но чехи или немцы, хз, наделали датчиков разных для бака и соответственно щитков под них. Ну или наоборот. Я уже надцатый раз с этим сталкиваюсь. Заказываешь датчик, привозят, ставишь, а он обратный. И поновой. Мне уже продавец вчера говорил, что в Этке других нету, он не знает какие это обратные. А у меня валялся в столе как раз не подошедший другому челу, а этому подошел. По правде говоря я сам не знаю какой доске - какой датчик нужен. Официалы сами с этим мучаются. ну что еще добавить... о существовании обратных фв невкурсе :) смотрели на меня как на идиота... пришлось немного переделать сам резистор |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 10:51 |
