11.4.2010, 23:26
#37466
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо сказали: 7 раз |
Здравствуйте!VW Touran Diesel EDC16 ECU 0 281 011 76
Нет массы - выход 49 Стоит IC Bosch 30460.Возможно ли причина в нём? |
12.4.2010, 0:23
#37471
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!VW Touran Diesel EDC16 ECU 0 281 011 76 Нет массы - выход 49 Стоит IC Bosch 30460.Возможно ли причина в нём? Самолет в небе. 1-й пилот: - Прибор! 2-й пилот: - 340! 1-й пилот: - Что 340? 2-й пилот: - А что прибор? |
13.4.2010, 22:11
#37662
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Если это выход из блока и там должна быть конкретнная масса , то врят ли.А вот если сигнал с составляющей массы, то может быть.
13.4.2010, 23:28
#37666
Здравствуйте!VW Touran Diesel EDC16 ECU 0 281 011 76 Нет массы - выход 49 Стоит IC Bosch 30460.Возможно ли причина в нём? Открой эльзу и проверь, или авто-дату, это что за флуд. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 16:40 |
