19.1.2010, 12:53
#31324
Вчера на ночь глядя приехала эта засранка)
И вместо 5 минут с перекуром попила кровь больше часа, и уехала непомолодев... и это при минус двадцать на улице((( Теперь я зол на неё и должен добить...принципиально не снимая табло!!! А анамнез такой: стандартную процедуру Тахи (новый пробег-удерживание кнопки-предохранитель)не удаётся выполнить, ввиду постоянного working-а... Отключение аккума, преда итд ни к чему не привело... Ор-сом приборку не видит. Все остальное видит (то есть разъём исключаем). Сразу скажу что все оборудование исправно, и таких мурзиков сделано немеряно! Только однажды не омолодилась Комбо 2005, но там хотя бы связь была, просто не верно отображались текущие км, вдать какой то другой софт... Ну и не сошлись по цене смотки со снятием. Интересует мнение аудитории по этому вопиющему факту. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.4.2010, 21:14
#37811
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
я тоже пытался Тахой сделать Корсу 2004 г.в.
working-a.... повисел секунд 30 и пробег определился.... только вместо 110574км определился 48368км.... пишу новый пробег.... еще повисит и Таха пишет !!!PRESS!!! пробег не меняется.... после многих попыток полез снимать щиток.... разобрал его (стрелы снимаются легко методом монтировки) внутри NEC, дисплей на шлейфе Отредактированно Smirnov_K - 16.4.2010, 21:15
17.4.2010, 3:48
#37825
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Ну а если припомнить што "TECH2" или "Opel km calibration with NEC" есть, можно и ими попробовать, а вдруг, я с TECH2 ни одну корсу сделал.
17.4.2010, 10:17
#37834
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
я тоже пытался Тахой сделать Корсу 2004 г.в. working-a.... повисел секунд 30 и пробег определился.... только вместо 110574км определился 48368км.... пишу новый пробег.... еще повисит и Таха пишет !!!PRESS!!! пробег не меняется.... после многих попыток полез снимать щиток.... разобрал его (стрелы снимаются легко методом монтировки) внутри NEC, дисплей на шлейфе закончить процедуру и увидить новие км нада отключить акумулатор , нада сделать reset . |
17.4.2010, 19:30
#37858
закончить процедуру и увидить новие км нада отключить акумулатор , нада сделать reset . умница))) но это актуально тогда когда покажет правильный текущий километраж. в противном случае шаманство с аккумом (предохранителем) ни к чему не приведут! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
11.11.2010, 16:28
#47053
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Такая же фигня
Пришлось снимать панель,подключил таху на столе, 1 минута-циферки нужные стоят Может к-линия приборки висит не на 7 а на 12 контакте? |
11.11.2010, 17:04
#47057
Может к-линия не на 7 а на 12 контакте? Там же подсказывает пин разъёма... |
11.11.2010, 17:30
#47059
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Где показывает? таха может только маракуйю показать, по опелям проги показывают ) |
11.11.2010, 17:36
#47060
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Та же лажа была с опель мерива.TAXA пробег видит менять не хочет.Скинул панель внутри NEC.
11.11.2010, 17:38
#47061
таха может только маракуйю показать, по опелям проги показывают ) Ну да OP-COM показывает 12 контакт |
11.11.2010, 17:40
#47062
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
в корсе или комбо щиток точно сидит на 12 ноге ОБД
11.11.2010, 17:53
#47063
в корсе или комбо щиток точно сидит на 12 ноге ОБД Нифига! Делал корсы тахой 27 шнурком правда года не помню |
11.11.2010, 18:30
#47066
Где показывает? Заработались товарищи... Уже всё делают на автомате,даже полушариями пошевелить некогда... Всунул фишку,тыкнул кнопку,а если нет результата - сразу и не разберешся... Для того,чтобы делать корсу и комбо,да и много других опелей не нужно платить деньги за опком и ,тем более,таху. Халявный теч-2 делает их влёт,да и подсказки на каждом шагу - куда пихнуть,что нажать... Прикрепленные файлы
11.11.2010, 18:56
#47067
Заработались товарищи... Уже всё делают на автомате,даже полушариями пошевелить некогда... Всунул фишку,тыкнул кнопку,а если нет результата - сразу и не разберешся... Для того,чтобы делать корсу и комбо,да и много других опелей не нужно платить деньги за опком и ,тем более,таху. Халявный теч-2 делает их влёт,да и подсказки на каждом шагу - куда пихнуть,что нажать... Отредактированно Xor - 11.11.2010, 18:57
11.11.2010, 20:12
#47068
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Пока вы тут рассуждаете можно руками уже сделать блин! раз другими методами не прокатывает! и танцы с бубном тут не помогут
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 2:48 |
