Вопросы по UPA-USB, Разные
«<15 из 30>»
 tranzmatic
сообщение 18.3.2010, 12:24
Сообщение #35046
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Saveliy @ 18.3.2010, 9:23) *
Если переставляешь джампер на 3.3v, то это актуально, только если запитываешь упу внешним питанием, ведь переставив джампера, ты управляешь кренкой, которая не задействована при питании от USB.
спасибо за развернутый ответ! теперь все стало понятно! будем эксперементировать дальше =)
Отредактированно tranzmatic - 18.3.2010, 12:24
 andrews
сообщение 18.3.2010, 21:27
Сообщение #35085
Серьёзно ?
 tranzmatic
сообщение 19.3.2010, 0:16
Сообщение #35103
Цитата(andrews @ 18.3.2010, 21:27) *
Серьёзно ?
только что воткнул 93c46 в дип-корпусе в ad-uni, подключил тестер и стал читать -писать, смотря напругу. все нормально от usb питается, при закрытом джампере 4.5в на тестере, при открытом 3.3 как раз. программатор запитан от usb
надо попробовать свою панель прочитать при подключении программатора к внешнему источнику...
PS а нет риска завалить дамп при чтении внутрисхемно? в смысле, в самой микросхеме?
Отредактированно tranzmatic - 19.3.2010, 0:17
 SHaG
сообщение 27.3.2010, 22:16
Сообщение #35707
Спасибо сказали: 33 раза
Я проверял с убранным джампером в момент программирования подается питание 3 вольта. Внешнее питание на подавал.
Тише едешь, дело мастера боится.
 jody
сообщение 1.4.2010, 20:34
Сообщение #36513
Спасибо сказали: 34 раза
напругу в какой точке мерить и чем- цифровик или осцилл.
Отредактированно jody - 1.4.2010, 20:34
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 lexie
сообщение 21.4.2010, 0:27
Сообщение #38058
Цитата(Saveliy @ 13.1.2009, 3:04) *
А ты уверен, что верно подсоедиенил провода, т.е. верно спаял переходник под чип? Это первое, а второе, чип 35080 какой версии, что написано после этих цифр на чипе? Ну и напоследок, если там даже нового образца чип, то UPA его не пропишет и не сотрет, но считать должна полюбе..
Да, кстате, все нули у тебя будут, если чипа не видит прог. Попробуй читани без чипа, посмотри результат и сделай выводы. :a_aac:
Приветствую, сегодня возникла подобная проблема при попытке прочитать внутрисхемно 35080 в щитке БМВ Х5, если отсоединяешь шлейф от программатора пишет что чип не найден, если подсоединяешь, читает но выдает все ФФ. Сдернул стрелы, выпаял, после чего чип прочитался. Из-за чего такое может быть?
 reshetilo
сообщение 26.4.2010, 19:41
Сообщение #38253
Привет ,как прочитать эту моторолу MC68HC11E20, MC68HC11EA9 пробывал внутрисхемно и выпаевал нихера не читает ,upa-usb пишет подключение пишет ок
Отредактированно reshetilo - 26.4.2010, 19:42
 Phenom
сообщение 26.4.2010, 22:38
Сообщение #38261
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Классный вопрос..
Где стоит? что за маска? на сколько кварц? Как подключаешься?
 reshetilo
сообщение 27.4.2010, 17:48
Сообщение #38290
стоит на Mercedes Sprinter 311 CDI блок SRS, маску не помню блок отдал стоит MC68HC11E20 ,читал вот так LIFT Vddsyn (23) pin REPLACE ORIGINAL QUARTZ RESONATOR WITH A 8 Mhz ONE
Прикрепленный файл  MC68HC11EA9_uusp.png ( 463.8 kB )
 Phenom
сообщение 27.4.2010, 18:40
Сообщение #38291
Master
MC68HC11E20 это совсем не HC11EA9. Подключайся как HC11A8/E9 и читай как HC11E20. остальное так-же, только, думаю 23 ногу поднимать не обязательно
 reshetilo
сообщение 27.4.2010, 19:28
Сообщение #38294
пробывал подключатся как HC11A8/E9 не читает
 Phenom
сообщение 27.4.2010, 21:36
Сообщение #38296
Master
20 и 21 ногу попробуй подними.. Да, пин тестер говорит ок, но не факт. Было на какой-то панели Chevrolet на именно таком камне, все зеленое, а не читает. Поднял эти ноги и все ок.
И еще.. UPA с этими камнями лучше работает с внешним питанием.
ЗЫ Когда выпаивал, кварц на сколько вешал?
 reshetilo
сообщение 27.4.2010, 23:03
Сообщение #38304
Я заказал вот этот прогер Motorola 711 Programmer, говорят проблем не будет с этой серией .спасибо за помощь[/quote]
Отредактированно reshetilo - 27.4.2010, 23:06
 vista
сообщение 30.7.2010, 18:48
Сообщение #42374
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день.Скажите пожалуйста :плато UPA должно греться(питание от усб),и ещё транзистор около разъёма внешнего питания ,должен быть припаян или прикручен к плате,у меня в воздухе висит.
Прикрепленный файл  DSC00577.JPG ( 138.97 kB )
 VVlad
сообщение 30.7.2010, 22:34
Сообщение #42378
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
У меня на алюминиевой заклепке прикреплен к плате. Прогер оригинал.
Отредактированно VVlad - 30.7.2010, 22:34
«<15 из 30>»
192 чел. читают эту тему (гостей: 192, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 4.10.2026, 0:35
