Kia Sefia 1997 1.5 л SONS, K103735110B
 liberty75
сообщение 20.5.2010, 22:24
Сообщение #39230
Спасибо сказали: 38 раз
Парни, насколько я понял сдохла имма.... авто не заводится ...нет искры, при запуске одна искра и все.
Блок залит компаундом, хотелось бы узнать что именно там стоит проц. TMS или флеш 28F512... а то что то везде разное говорят.
Сможет ли иммокиллер v1.10 убить имму в этом блоке... там по кия только ECU - SIEMENS K103735120A with TMS374 MCU....
+7 917 906 5555
Ответов (1 - 12)
 Valiks
сообщение 21.5.2010, 0:02
Сообщение #39244
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Наверное такое стоит, этот ECU К103735110В
Прикрепленный файл  67.JPG ( 118.34 kB )
 zvm
сообщение 21.5.2010, 10:05
Сообщение #39250
Спасибо сказали: 9 раз
ecли есть програматор на TMS374 то да, а стоит 28F512 и TMS374. Поиском быстрее найдешь ответ на решение вопроса.
 liberty75
сообщение 22.5.2010, 6:10
Сообщение #39293
для чего нужна доработка блока с поднятием ноги и перемычкой? на фото Valiksа не похоже что блок дорабатывался или будет дорабатываться потомучто нужные места не расчищены, в иммокиллере тоже ничего про доработку не сказано....
Отредактированно liberty75 - 22.5.2010, 6:12
+7 917 906 5555
 Valiks
сообщение 22.5.2010, 8:44
Сообщение #39300
Trusty
На моей фотке показано что стоит, дороботка на другой фотке, :a_aac:
 liberty75
сообщение 22.5.2010, 19:08
Сообщение #39309
Valiks поделись секретом как так чисто плату вскрыл? а то у меня вот:
Прикрепленный файл  sefia_микра.JPG ( 130.37 kB )
+7 917 906 5555
 Valiks
сообщение 22.5.2010, 19:26
Сообщение #39310
Trusty
Вай..вай.. вай, как ты её бедную покрамсал :icon_superschnute: :icon_kringeln:
1. Прорезаешь ножечком (концелярским) прямоигольник и потом отгиная эту грёбаную резину подрезаешь помаленьку, с флэшки оторвалась хорошо.
2. Получалось даже кусками отрывать, а потом подогревал феном и соскребал резину.
Но тоже :icon_megaboese: пока очистил.
И получилось вот так
Прикрепленный файл  72.JPG ( 35 kB )
 liberty75
сообщение 22.5.2010, 19:28
Сообщение #39311
я бы сказал - идеально!
+7 917 906 5555
 Valiks
сообщение 22.5.2010, 19:38
Сообщение #39312
Trusty
Но тебе ещё до нужных точек далековато, так что..... :mini_running:
 AVA
сообщение 23.5.2010, 20:53
Сообщение #39358
Владимир
Спасибо сказали: 220 раз
Была такая авто, подрезал резину, засовывал отвертку и выдирал резину, чистить не приходилось (будьте очень аккуратны, можно повредить если не представляете топологию платы).
 liberty75
сообщение 24.5.2010, 23:23
Сообщение #39400
вобщем то все получилось , авто завелось. На будущее заказал переходную панельку DIP 32 - PLCC32, потому как эпопея с изготовлением адаптора заняла во всей этой истории больше всего времени. Ну и эстетическая сторона подкачала .... не просто счистить эту резину!...
+7 917 906 5555
 AVA
сообщение 25.5.2010, 9:09
Сообщение #39410
Владимир
Замечательно, мне такую авто с Москвы на веревке притащили, я был в тихом ахуе (само авто и владелец был с Й-Оле).
Переходник нужен, стоит он не дорого, я брал его вместе с программатором Тритон.
 RADEON
сообщение 25.5.2010, 22:55
Сообщение #39447
Спасибо сказали: 4 раза
Резина прекрасно снимается, если предварительно нагреть феном весь блок, потом делать разрезы канцелярским ножом, смачивая их "очистителем карбюратора", он одновременно смазывает и охлаждает разрез. Как только покажется плата нужно пластмассовой "ковырялкой" отделять слой резины от платы, не переставая смачивать линию отрыва растворителем. Резина будет отставать прекрасно, одним куском, почти не оставляя следов. Остатки тоже можно размочить растворителем и через время снять зубной щеткой. Я подобным образом вынимал плату из корпуса полностью. Если просто греть, то резина становится липкой, размазывается.
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
  Сейчас: 10.3.2026, 8:30
