VAZ Счетмаш 2115-3801010-03 глюки со стрелками
 Vny4ek
сообщение 29.5.2010, 12:46
Сообщение #39576
Спасибо сказали: 51 раз
Пытаюсь сделать панель приятелю. Купленна была с таким глюком.
Дисплеи работают отлично пробег отображают, считают и т.д. Но стрелки спидометра и тахометра глючат
Тоесть открыв крышку и отодвинув их руками в 0 положение (там же чувствуется упор) и запустив тест, все ок отрабатывают, но если выключить панель когда стрелки не в нуле, то они не вернутся снова в 0 при следующем запуске и у них нулем становится то положение где остановились. Дамп пока сливать не стал т.к. я понял что там только пробег лежит.
1 из 2>»
 Yuriy30
сообщение 29.5.2010, 14:50
Сообщение #39579
Тут не в дампе дело. Стрелы с осями вышли?
 Valiks
сообщение 29.5.2010, 14:55
Сообщение #39580
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Если проверяешь на машине, тогда убедись что постоянный плюс приходит на приборку.
 Vny4ek
сообщение 29.5.2010, 16:12
Сообщение #39582
Проверяю не на машине на столе, 2 плюса подаю. Стрелки сидели на месте+была пломба следов пайки небыло, скорее всего не лазили.
Когда разбирал оси остались на месте. Вскрыл моторы думал увижу дефекты на шестернях, там все хорошо. Такое ощущение что команды на возврат стрелок идут более слабые т.к. тест проходят уверенно если не считать того что например тахометр принимает за 0 1000или другое значение. Про дамп так и понял что смысла нет сливать даже. Пока мысль может чем то помазать шестерни? только вот не знаю чем т.к. они там мелкие как часовые прям
 AVA
сообщение 29.5.2010, 20:50
Сообщение #39593
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Боролся с такой, внутри мотора вроде все отлично, но чувствуется небольшое подклинивание мотора, осматривал шестерни под микроскопом, тоже все гуд... но мотор не работает нормально. Смазка шестерней помогла не надолго. Замена мотора на б/у исправный решила проблему.
 cleaneer
сообщение 29.5.2010, 21:08
Сообщение #39595
щиток счетмаш 2110-3801010-06 с одним окном. такая же проблема , подаешь питание, стрелки спидометра и топлива чуть перемещаются вверх, и на ноль не возвращаются. раз пять подключишь и стрелка уже на 20км/ч. тест проходит нормально, стрелки бегают туда-сюда. разбирал сам привод, тож все в порядке. так и не победил ентот щиток, так и валяется.
Отредактированно cleaneer - 29.5.2010, 21:11
Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
 Vny4ek
сообщение 29.5.2010, 21:40
Сообщение #39596
Да вот и я склоняюсь пока хотя бы смазать что бы чел поездил а там уже может моторы появятся или панель дешевая попадется. А чем смазать посоветуете? Причем не понимаю почему вниз при тесте приборов ходят хорошо а при выходе из другого положения на 0 не идут, как будто в этом режиме не на всю мощность работают.
 sergn
Сообщение #39597
А если посмотреть осциллографом, как с управляющими импульсами на контактах моторчиков? Заодно и сопротивление обмоток этих моторчиков интересует. А так первый признак разборки неаккуратной ранее и как результат сбитый упор осей. Попробовать иголочкой подоткнуть оськи моторчиков с обратной стороны (при целостности обмоток).
 Vny4ek
сообщение 29.5.2010, 21:43
Сообщение #39598
С обмотками все хорошо все моторы звонятся одинаково (среди них есть рабочие) а вот подтолкнуть чуть ось думаю идея хорошая, имеете ввиду что шестеренка которая на оси стрелки съехала когда ставили стрелки и нажимали?
 Fera
сообщение 30.5.2010, 10:04
Сообщение #39612
Смотри постоянный + на самой плате кудато он недоходит пройдись по дорожкам в плане непропайки трещин деталей оторванных а тест бес постоя нного плюса проходить будет на ура
 alex323
сообщение 30.5.2010, 10:25
Сообщение #39614
Если проблема только с двумя моторами, то версию с отсутствием постоянного питания можно сразу отбросить. Дабы убедиться, что проблема именно в моторах, можно перекинуть местами неисправные моторы с рабочими моторами. Мазать моторы внутри ничем не надо.
 Fera
сообщение 30.5.2010, 10:33
Сообщение #39615
если тест проходит причем сдесь вообще моторы
 alex323
сообщение 30.5.2010, 10:44
Сообщение #39616
Дело в скорости перемещения стрелок. При тесте стрелки ходят быстро, а при реальной работе щитка медленно.
 maxx343
сообщение 30.5.2010, 11:30
Сообщение #39618
Спасибо сказали: 27 раз
Попробуй при прохождении тэста чуть-чуть придержать стрелы на каждом моторе,сломаные моторы будут потрескивать и стрелы останавливаются.Было уже несколько таких в ремонте.Помогла замена моторов.
 Vny4ek
сообщение 30.5.2010, 18:56
Сообщение #39629
я только одного не понимаю, на выставление в 0 положение как то иначе стрелки что ли работают? тоесть у них не получается встать в 0 только в остальном работают идеально если не считать того что например если спидометр застыл на 40км то для него 60 будет равно 100 во время теста они в обе стороны двигаются только ноль смещенный (за ноль принимают то значение в котором находились.)
Отредактированно Vny4ek - 30.5.2010, 19:01
 sergn
сообщение 30.5.2010, 21:48
Сообщение #39637
Еще вариант, разобрать все-таки моторы и под лупой проверить целостность всех зубчиков на шестеренках, если подталкивание с обратной стороны иголочкой не помогает.
1 из 2>»
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 2:16
