29.5.2010, 12:46
#39576
Пытаюсь сделать панель приятелю. Купленна была с таким глюком.
Дисплеи работают отлично пробег отображают, считают и т.д. Но стрелки спидометра и тахометра глючат Тоесть открыв крышку и отодвинув их руками в 0 положение (там же чувствуется упор) и запустив тест, все ок отрабатывают, но если выключить панель когда стрелки не в нуле, то они не вернутся снова в 0 при следующем запуске и у них нулем становится то положение где остановились. Дамп пока сливать не стал т.к. я понял что там только пробег лежит. |
31.5.2010, 19:42
#39671
может все таки есть смысл дамп поменять?
просто может аккумом или еще чем игрались.мусор прописаться не мог?или там вроде пик стоит? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
31.5.2010, 19:57
#39673
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
На Счетмашах всегда стоит внешний EEPROM.
31.5.2010, 21:47
#39677
Чтоб 100% быть уверенным в чем проблема,как посоветовал alex323,поменяй местами моторы(исправный с неисправным).
31.5.2010, 22:50
#39681
вообщем склоняюсь к дефектам моторов. в дампе вроде как говорили что нет смысла даже его снимать. хотелось бы конечно починить но т.к. приборка копеечная проще найти бу. Хотя обещал вернуть завтра вечером если будут идеи еще рад буду помощи! Спасибо!
31.5.2010, 23:34
#39684
если будут идеи еще рад буду помощи! Спасибо! Да ты сам вроде нащупал верный путь... выкинь её к едрене фене и не засирай своё рабочее время на пустяки... глюк не глюк, имхо с панелями нашего автопрома возиться-себя не уважать... моторы, дампы, пики менять.... ну нах с пляжа -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1.6.2010, 18:22
#39716
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ты сам вроде нащупал верный путь... выкинь её к едрене фене и не засирай своё рабочее время на пустяки... глюк не глюк, имхо с панелями нашего автопрома возиться-себя не уважать... моторы, дампы, пики менять.... ну нах с пляжа А как же с профессиональной гордостью быть, переступить? Удачи Всем! |
1.6.2010, 22:30
#39729
В морг - значит в морг! Решено что проблема в моторах, а снимать панель туда сюда через месяц-два на 14ом семействе (самим владельцем) это то еще удовольствие, так что проще бу найти при такой цене :)
Отредактированно Vny4ek - 1.6.2010, 22:32
1.6.2010, 23:26
#39730
В морг - значит в морг! Решено что проблема в моторах, а снимать панель туда сюда через месяц-два на 14ом семействе (самим владельцем) это то еще удовольствие, так что проще бу найти при такой цене :) Ну вот, ты с этой прибркой столько времени потерял кашмар -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 7:57 Посл. ответ от игорь |
27.3.2026, 19:18 Посл. ответ от michel123 |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 30.3.2026, 3:54 |
