Пежо 307 2003г.в, Снятие панели.
 kbh72
сообщение 28.7.2008, 12:55
Сообщение #3949
Группа: Member
Подскажите ,плиз, как сдернуть приборку. Не занимался еще французами. Будут ли сложности при корректировке? Почитал про 407. Должна приехать на днях.
Ответов (1 - 13)
сообщение 28.7.2008, 14:52
Сообщение #3951
Спасибо сказали: 2063 раза
Ох не простая машина... В щитке Nec, а еще и модуль BSI делать надо, где распаиваются платы...
 autodamp
сообщение 28.7.2008, 15:00
Сообщение #3952
Спасибо сказали: 4 раза
Ну если читал, то должен знать про активный дубль в BSI
Снимаются блоки без проблем, а вот далее могут быть нюансы в зависимости от комплектации.
Нельзя забывать и про различные варианты кодировок в БСИ, главное аккуратность - иначе могут быть большие проблемы.
 kbh72
сообщение 28.7.2008, 16:28
Сообщение #3957
Группа: Member
Вообщем новичкам лучше не соваться. :a_aab: Если можно то подробнее что за активный дубль в BSI , что это такое?
 BAB70
сообщение 28.7.2008, 21:34
Сообщение #3963
Активный дубль-это который поменяет показания на одометре или будет выдавать ошибку,даже если изменишь показания на щитке,т.е.показания одометра и блока где хранится активный дубль должны совпадать.
Пассивный-это в который записывается инфа о пробеге и он себя ни как не проявляет,но его можно увидеть сканером в основном дилерским.Если не прав,поправте.
 autodamp
сообщение 29.7.2008, 8:20
Сообщение #3968
Примерно так, но показания не обязательно должны совпадать. При смотке мы обычно зануляем один из блоков (чаще БСИ), алгоритм работы этих систем такой, что на индикацию выводится большее значение пробега (если в щитке больше - со щитка, если в БСИ больше - с БСИ). Таким образом становиться понятно, что сматывать один щиток бесполезно, мы увидим старый пробег, который остался в БСИ (или другом блоке, например - замке для мерса). И наоборот, для намотки пробега, достаточно изменить показания в одном из блоков и все будет ок. Про пассивный дубль - все верно, но добавлю, что в некоторых авто имеется не один блок, а целый ряд систем где можно посмотреть старый пробег при неккоректной смотке.
 kbh72
сообщение 29.7.2008, 14:49
Сообщение #3971
Группа: Member
Тогда еще вопрос. Как можно рапознавать автомобили у которых есть еще дубли в др. блоках ? Как их корректировать? Например я так понимаю в пежо 307 он хранится в панели в проце и еерrom в модуле BSI соответственно наверно и алгоритмы изменения разные. Или все не так?
 kbh72
Сообщение #3972
Группа: Member
 autodamp
сообщение 30.7.2008, 7:59
Сообщение #3978
Эта информация лежит на каждом форуме по авто, не надо ленится читать и искать.
А по поводу кодировок, да в пыжах встречается до семи вариантов кодировки (смещение области пробега или изменение алгоритма) + различные варианты комплектации. Т.е. ожидая машину, даже зная ее марку и год выпуска, не всегда возможно предположить, что стоит внутри и какой вариант кодировки пробега будет использован.
 kalsonik
сообщение 30.7.2008, 22:51
Сообщение #3992
5 рублей в любом варианте если конечно имеешь все приспособы ,у нас так
сообщение 30.7.2008, 22:53
Сообщение #3994
Лично у меня 7500р этот вариант и 4500р до 2002 года.
 kalsonik
сообщение 30.7.2008, 23:18
Сообщение #3999
ну у вас в москве и колбаса дороже
 BAB70
сообщение 15.8.2008, 10:33
Сообщение #4220
Сказали,что дилер может увидеть реальный пробег после коррекции.Это правда?
 030394
сообщение 15.8.2008, 17:44
Сообщение #4228
если все поправлено правильно и сервис на ТО стоит нормально и ошибки скинуты не видит Дилер не чего
  Сейчас: 5.7.2026, 17:04
