ETL проблема подключения, подключение через PCI LPT Adapter
 pdmitry
сообщение 30.6.2010, 13:08
Сообщение #40943
Коллеги, подскажите такую вещь:
Дело в том, что ранее устройство использовалось на рабочей станции с интегрированным LPT портом (в системе определяется как ECP Printer Port (LPT1)) и работало безотказно. В настоящий момент вместо этой рабочей станции была приобретена новая, но оказалось что на ней нет порта LPT. Был куплен и установлен PCI LPT адаптер, но с ним программное обеспечение программатор не видит. В настройках приложения порт LPT не обнаружен.
В самой программе uniprog выдает "Wrong Programmer ID !"
Подскажите, может ли это оборудование работать таким образом (может быть необходимо производить какие-нибудь дополнительные настройки) или это невозможно.
Существуют ли какие-нибудь решения этой проблемы?
Используется устройство MC68HC705B16/32, MC68HC705X16/32, MC68HC05B6/8/16/32, MC68HC05X16/32 SMART EEPROM Programming Tool
Заранее благодарен за помощь.
 slavatri
сообщение 30.6.2010, 15:10
Сообщение #40947
ETL Russia
Дело в том что в протоколе обмена задействованы все выводы порта , карты переходники не обеспечивают
корректно полноценный режим . В качестве примера , под линейку програматоров работающих через com
порт , было проверено множество переходников , корректно работают примерно 20 % из того что в широкой продаже .
 pdmitry
сообщение 30.6.2010, 15:17
Сообщение #40948
20% это уже что-то. Но с COM все понятно, что в данном конкретном моем случае делать? Искать подходящий PCI LPT или избавляться от нового компьютера и искать с уже существующим LPT портом?
Может есть уже известный переходник который полноценно работает? Тогда будет целесообразней приобрести его чем другой компьютер.
 slavatri
сообщение 4.7.2010, 19:14
Сообщение #41127
ETL Russia
По LPT к сожалению переходники не тестировали , но думаю если вы найдете переходник LPT аналогичный например
http://www.argosy.ru/products/rs232-1.htm , то проблема решится .
 controllerz
сообщение 4.7.2010, 19:43
Сообщение #41129
Спасибо сказали: 9 раз
Короче, совет таков, для старых программаторов используй старое железо с лпт портами. ЛПТ уже умер.
  Сейчас: 27.10.2026, 21:15
