9.7.2010, 4:10
#41318
И у меня провода по 30 см,делает все влет!
9.7.2010, 9:53
#41330
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Да действительно провода чушь какая-то,
возьму у друга другую омегу с оранжем попробую ей. |
9.7.2010, 16:00
#41347
Всё подключил к другой омеге результат тот-же.
9.7.2010, 17:21
#41351
Дружище значит своими экспериментами ты убил свой адаптер может ещё и программатор
10.7.2010, 9:49
#41380
Нет не убил.
Интересный момент прочиталась вне схемы микра 93S56, а та что на плате 93C56 не хочет, не внутрисхемно, не выпаянная. Прикрепленные файлы
11.7.2010, 15:59
#41423
Нет не убил. Интересный момент прочиталась вне схемы микра 93S56, а та что на плате 93C56 не хочет, не внутрисхемно, не выпаянная. А если проверить распиновку на плате, может там подключение нестандартное - "rotated" |
11.7.2010, 18:25
#41425
А если проверить распиновку на плате, может там подключение нестандартное - "rotated" Как нестандартное? 5и 8 как обычно -и+ 5в. замерил тестером напряга есть А 93с56 что на схеме, вне схеме тоже прочиталась. Видимо наверно что-то в настройках менять в задержке обменна и в задержке записи. |
11.7.2010, 23:32
#41434
Как нестандартное? 5и 8 как обычно -и+ 5в. замерил тестером напряга есть А 93с56 что на схеме, вне схеме тоже прочиталась. Видимо наверно что-то в настройках менять в задержке обменна и в задержке записи. 93Sxx "ротатед"не бывает. ИМХО Не прочитаться могла только в том случае если шурует постоянный обмен с процем, что в данно случае этого быть не должно. Ничего в настройках менять не надо. |
14.7.2010, 14:53
#41544
Всем огромное спасибо кто принимал
участие в теме, разобрался, всё оказалось довольно просто. |
14.7.2010, 18:22
#41559
Всем огромное спасибо кто принимал участие в теме, разобрался, всё оказалось довольно просто. Так тему не закрывают!!! Просто после того как все участники сломали мозг в советах и рекомендациях? |
14.7.2010, 19:40
#41567
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
Всем огромное спасибо кто принимал участие в теме, разобрался, всё оказалось довольно просто. Не стесняйся, расскажи. Интересно же где проводок не там припаял. |
14.7.2010, 20:07
#41568
Не стесняйся, расскажи. Интересно же где проводок не там припаял. Всё припаял правильно, дело было в питании, не надо было на доску питание штатное подавать. |
15.7.2010, 11:39
#41623
как понимаю в следующий раз надо массу объединить у прогера и щитка, подавать питание стабилизированное на щиток. скорее всего так прокатит.
15.7.2010, 12:11
#41626
Да тему действительно можно закрывать.
1.10.2010, 21:27
#45311
![]() Группа: Real User Сообщений: 281 Спасибо сказали: 7 раз |
Да тему действительно можно закрывать. Зачем закрывать то, все только начинается! Вот вчера внутривенно игрался с сантафе на 93С46. Так и на пониженке без isp и с isp, но только на 4 проводках без объединения масс, все отлично! Зато сегодня accord 2003г на 93С56 много крови попил гад! Стрелы дергать там очень геморно, вот и пытался внутривенно по точкам. В итоге все получилось, но на пониженке (3.00V) и пришлось тормозить проц. Х.З. почему так. ISP так и не смог прочитать. Долго не мог понять почему, а потом набрел на мысль. Запитав панель, надо было подождать немного, пока пройдет инициализация, а потом воткнуть заранее подпаяный шлейф в isp адаптер. В мануале омеги ясно написано, что работая с isp даптером используется штатное питание м/с. Вобщем надо приборку включить, а потом с ней работать!!! Единственное, что мне не очень понятно, зачем использовать выводы gnd и vcc от isp адаптера? Во всяком случае на правильной фотке, для гуляния по сети, они вроде как используются, иначе можно их отрезать как и z6, z7 и остальные не использованные. В чем прикол? |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 18:37 |
