15.7.2010, 16:17
#41649
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
Хотелось узнать кто нибуть делал данную панель по к линии ? решил подкорректировать с помощью licznik похоже криво получилось, пробег установил, но стрелки температуры и топлива не правильно работают .
15.7.2010, 16:32
#41650
Заливка нормального дампа поможет.
Разбирать нужно. Где твой дамп,номер панели? |
15.7.2010, 19:11
#41662
Никогда и никакой личник не валил эту панель.
15.7.2010, 19:51
#41666
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
А какая приборка по номеру? есть старые с 93с46 а есть с контроллером MC68HC908AZ60. Дооформи тему.
15.7.2010, 20:38
#41675
А какая приборка по номеру? есть старые с 93с46 а есть с контроллером MC68HC908AZ60. Дооформи тему. Какие проблемы? Написано же ММ, а не VDO, хотя действительно тема оформлена не верно, если щиток и не вскрывался, надо бы хотя бы год указать. Никаких проблем при смотке через К-Лайн не должно быть, смотал их тучу и не одного прокола.... Пред снятием щиток проверялся? Больная тема у них движки.... |
15.7.2010, 22:09
#41684
щиток был у меня в снятом виде. делал первый раз, внутри AZ60 почему так вышло тогда не пойму ? достаточно будет епром записать или full придется еще заливать ?
15.7.2010, 22:43
#41689
щиток был у меня в снятом виде. делал первый раз, внутри AZ60 почему так вышло тогда не пойму ? достаточно будет епром записать или full придется еще заливать ? Калибровки только в еепроме,но если маска "любимая",то возможны проблемы с фуллом. Можно более детально описать,чем именно не нравится работа стрелок? Непонятно... Возможно,что тебя просто разводят,и будет достаточно снять сидушку водителя и заглянуть сверху в аккумуляторный отсек. Есть такая болячка в этих автомобилях. Отредактированно papapasha - 15.7.2010, 22:45
16.7.2010, 10:35
#41710
маска проца 1J35D на счет болячки можно по подробней ?
16.7.2010, 11:11
#41712
Какие проблемы? Написано же ММ, а не VDO, хотя действительно тема оформлена не верно, если щиток и не вскрывался, надо бы хотя бы год указать. Никаких проблем при смотке через К-Лайн не должно быть, смотал их тучу и не одного прокола.... Пред снятием щиток проверялся? Больная тема у них движки.... Магнети марелли бывают разные, есть M.M. 211 508.01 у них начинка 68HC908AZ60 с маской 1J35D, а есть M.M 503 00 033 02 03 там дамп с 25c080. Фотки их прилагаю |
16.7.2010, 12:02
#41714
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Обычно замена проца и рабочий фулл дают результат. Если приносят сам щиток подключаю при клиенте, и бывало что он уже полуживой.
По этому стараюсь делать не снимая с машины. |
16.7.2010, 13:07
#41719
маска проца 1J35D на счет болячки можно по подробней ? Погляди личку, там есть немного, в следующий раз оформляй тему и эти данные надо было указать срузу. Отредактированно controllerz - 16.7.2010, 13:09
16.7.2010, 23:51
#41739
Обычно замена проца и рабочий фулл дают результат. Если приносят сам щиток подключаю при клиенте, и бывало что он уже полуживой. По этому стараюсь делать не снимая с машины. Проц c маской 1J35D, это не геморный 2J74Y, с ним проблем на этом авто не разу не было Магнети марелли бывают разные, есть M.M. 211 508.01 у них начинка 68HC908AZ60 с маской 1J35D, а есть M.M 503 00 033 02 03 там дамп с 25c080. Фотки их прилагаю На фотках вижу: 1. Щит VDO с 93S46 2. Щит ММ с 95080, который не делается по К-Лайн по шнурку Личником. К тому же там еще и замок, о котором здесь ни слова не говорилось... Щитка ММ с AZ60 на фото нет, как глаза не пялил - не нашел, как впрочем и последней (пока) модификации Jonson Control с 25LС640. Фото не ложу, к чему они? Стоит ли все упоминать, когда даже из скудно выданной информации ясно о чем идет разговор..... Ну и последнее, в данном щитке совсем не обязательно должна быть моторола с маской 1J35D, к примеру может стоять и 2J74Y, без которой наш бизнес не был бы так интересен... |
17.7.2010, 1:05
#41740
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Проц c маской 1J35D, это не геморный 2J74Y, с ним проблем на этом авто не разу не было На фотках вижу: 1. Щит VDO с 93S46 2. Щит ММ с 95080, который не делается по К-Лайн по шнурку Личником. К тому же там еще и замок, о котором здесь ни слова не говорилось... Щитка ММ с AZ60 на фото нет, как глаза не пялил - не нашел, как впрочем и последней (пока) модификации Jonson Control с 25LС640. Фото не ложу, к чему они? Стоит ли все упоминать, когда даже из скудно выданной информации ясно о чем идет разговор..... Ну и последнее, в данном щитке совсем не обязательно должна быть моторола с маской 1J35D, к примеру может стоять и 2J74Y, без которой наш бизнес не был бы так интересен... Странно,очень странно,может быть сообщение с фотками было отредактировано,но на первой фотке как раз MM с AZ60.Какая же это VDO? |
17.7.2010, 8:49
#41749
Странно,очень странно,может быть сообщение с фотками было отредактировано,но на первой фотке как раз MM с AZ60.Какая же это VDO? Действительно извиняюсь, не разворачивал фото, а старость не радость - глазки шалят..... |
18.7.2010, 15:27
#41804
а мне интересно каким личником корректировал по к-линии .мне тоже предстоит скрутить на вито 2001г.
там доска магнетти марелли c68hc908az60 |
18.7.2010, 18:09
#41807
а мне интересно каким личником корректировал по к-линии .мне тоже предстоит скрутить на вито 2001г. там доска магнетти марелли c68hc908az60 Дык практически любым... 6.86, 8.09, 3.2, 3.9, 4.0, 4.2, 4.5, 4.8 |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 7:47 |
