Mercedes Vito. панель Magneti Marelli
 wow02rus
сообщение 15.7.2010, 16:17
Сообщение #41649
Спасибо сказали: 7 раз
Хотелось узнать кто нибуть делал данную панель по к линии ? решил подкорректировать с помощью licznik похоже криво получилось, пробег установил, но стрелки температуры и топлива не правильно работают .
 Odotech
сообщение 15.7.2010, 16:32
Сообщение #41650
Спасибо сказали: 219 раз
Заливка нормального дампа поможет.
Разбирать нужно.
Где твой дамп,номер панели?
 papapasha
сообщение 15.7.2010, 19:11
Сообщение #41662
Спасибо сказали: 41 раз
Никогда и никакой личник не валил эту панель.
 controllerz
сообщение 15.7.2010, 19:51
Сообщение #41666
Спасибо сказали: 9 раз
А какая приборка по номеру? есть старые с 93с46 а есть с контроллером MC68HC908AZ60. Дооформи тему.
 autodamp
сообщение 15.7.2010, 20:38
Сообщение #41675
Какие проблемы? Написано же ММ, а не VDO, хотя действительно тема оформлена не верно, если щиток и не вскрывался, надо бы хотя бы год указать.
Никаких проблем при смотке через К-Лайн не должно быть, смотал их тучу и не одного прокола....
Пред снятием щиток проверялся? Больная тема у них движки....
 wow02rus
сообщение 15.7.2010, 22:09
Сообщение #41684
щиток был у меня в снятом виде. делал первый раз, внутри AZ60 почему так вышло тогда не пойму ? достаточно будет епром записать или full придется еще заливать ?
 papapasha
сообщение 15.7.2010, 22:43
Сообщение #41689
Калибровки только в еепроме,но если маска "любимая",то возможны проблемы с фуллом.
Можно более детально описать,чем именно не нравится работа стрелок? Непонятно... :icon_megafreu:
Возможно,что тебя просто разводят,и будет достаточно снять сидушку водителя и заглянуть сверху в аккумуляторный отсек.
Есть такая болячка в этих автомобилях.
Отредактированно papapasha - 15.7.2010, 22:45
 wow02rus
сообщение 16.7.2010, 10:35
Сообщение #41710
маска проца 1J35D на счет болячки можно по подробней ?
 controllerz
сообщение 16.7.2010, 11:11
Сообщение #41712
Магнети марелли бывают разные, есть M.M. 211 508.01 у них начинка 68HC908AZ60 с маской 1J35D, а есть M.M 503 00 033 02 03 там дамп с 25c080. Фотки их прилагаю
Прикрепленный файл  mm2.jpg ( 52.44 kB )
Прикрепленный файл  mm1.jpg ( 46.52 kB )
 avtobest
сообщение 16.7.2010, 12:02
Сообщение #41714
Обычно замена проца и рабочий фулл дают результат. Если приносят сам щиток подключаю при клиенте, и бывало что он уже полуживой.
По этому стараюсь делать не снимая с машины.
 controllerz
сообщение 16.7.2010, 13:07
Сообщение #41719
Погляди личку, там есть немного, в следующий раз оформляй тему и эти данные надо было указать срузу.
Отредактированно controllerz - 16.7.2010, 13:09
 autodamp
сообщение 16.7.2010, 23:51
Сообщение #41739
Проц c маской 1J35D, это не геморный 2J74Y, с ним проблем на этом авто не разу не было
На фотках вижу:
1. Щит VDO с 93S46
2. Щит ММ с 95080, который не делается по К-Лайн по шнурку Личником. К тому же там еще и замок, о котором здесь ни слова не говорилось...
Щитка ММ с AZ60 на фото нет, как глаза не пялил - не нашел, как впрочем и последней (пока) модификации Jonson Control с 25LС640. Фото не ложу, к чему они? Стоит ли все упоминать, когда даже из скудно выданной информации ясно о чем идет разговор.....
Ну и последнее, в данном щитке совсем не обязательно должна быть моторола с маской 1J35D, к примеру может стоять и 2J74Y, без которой наш бизнес не был бы так интересен...
 Marion
сообщение 17.7.2010, 1:05
Сообщение #41740
Спасибо сказали: 27 раз
На фотках вижу:
1. Щит VDO с 93S46
Странно,очень странно,может быть сообщение с фотками было отредактировано,но на первой фотке как раз MM с AZ60.Какая же это VDO?
 autodamp
сообщение 17.7.2010, 8:49
Сообщение #41749
Действительно извиняюсь, не разворачивал фото, а старость не радость - глазки шалят.....
 elefaant
сообщение 18.7.2010, 15:27
Сообщение #41804
а мне интересно каким личником корректировал по к-линии .мне тоже предстоит скрутить на вито 2001г.
там доска магнетти марелли c68hc908az60
 papapasha
сообщение 18.7.2010, 18:09
Сообщение #41807
Дык практически любым...
6.86,
8.09,
3.2,
3.9,
4.0,
4.2,
4.5,
4.8
:icon_gutgehts:
  Сейчас: 18.10.2026, 7:01
