23.7.2010, 12:38
#42019
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня.
Притащили сей аппарат,хозяев было много, но никто ничего не знает. Диагноз- Р1602 неисправность коммутационной линии между ИММО и EGI. Перерыл много, но нигде не могу найти, схемы системы управления именно с иммошником. Система маздовская, разъём мазда. EGI - DENSO KLE4 18 881A Может у кого завалялась такая схемка, буду огромное спасибо говорить, ну или денег дам. Спасибо. |
23.7.2010, 21:04
#42040
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем доброго дня. Притащили сей аппарат,хозяев было много, но никто ничего не знает. Диагноз- Р1602 неисправность коммутационной линии между ИММО и EGI. Перерыл много, но нигде не могу найти, схемы системы управления именно с иммошником. Система маздовская, разъём мазда. EGI - DENSO KLE4 18 881A Может у кого завалялась такая схемка, буду огромное спасибо говорить, ну или денег дам. Спасибо. Лови!Денег не надо Прикрепленные файлы
23.7.2010, 23:07
#42049
Всем доброго дня. Притащили сей аппарат Нет такой модели!!! Есть Ford Probе!!! |
24.7.2010, 7:31
#42058
Лови!Денег не надо Нет границ моей благодарности, спасибо Вам огромное! Нет такой модели!!! Есть Ford Probе!!! Прошу прощенья, Ford Probe. |
24.7.2010, 13:51
#42081
Лови!Денег не надо Оранжевый экранированный провод с "РСМ" контакт 8 идёт на ИММО контакт "А" затем под капот на блок предохранителей и реле, а там ...... вот, фото прилагаю. |
Вчера, 18:18 Посл. ответ от kai 3 |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 17.7.2026, 17:38 |
