Вопросы по UPA-USB, Разные
«<16 из 30>»
 jody
сообщение 1.8.2010, 11:00
Сообщение #42421
Спасибо сказали: 34 раза
не могу прочитать 95160 и 95080. все остальные микры читает. что это может быть? кто с таким сталкивался . буду благодарен за любые пинки в нужном направлении. :icon_superschnute:
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 zanovo
сообщение 1.8.2010, 17:32
Сообщение #42429
Спасибо сказали: 4 раза
1 UPA от Penko или Китай ?
2 Читали веутрисхемно или выпаивая?
3 Покажите данные из закладки "connections".
Это "пинки" !!!!!!! :icon_kringeln:
http://www.zanovo.nm.ru
 jody
сообщение 2.8.2010, 11:11
Сообщение #42459
упа чинайская. читаю всегда с выпайкой. принт скрин не получается сделать. попробую камерой снять.
т 89172830697
 Phenom
сообщение 2.8.2010, 15:22
Сообщение #42475
Master
Спасибо сказали: 9 раз
У них и спрашивай почему не читает
 zanovo
сообщение 2.8.2010, 18:02
Сообщение #42477
Penko Kovachev в течение 10 мин отвечал на мои вопросы по UPA , прислал мне несколько файлов с пояснениями , с редкой информацией и со схемами!
После такой техподдержки я не решусь давать советы по клону его отличного продукта!!!!!
Извините!
 Phenom
сообщение 2.8.2010, 18:15
Сообщение #42479
Master
Извините!
+1, слишком уважаю этого человека. Да и + ко всему, хозяин форума официально продает оригинал, и эта ветка именно и посвещена поддержке оригинала.
 jody
сообщение 2.8.2010, 18:33
Сообщение #42481
то что хозяин хороший человек +1000. если раньше было б. тоже взял бы оригинал.
т 89172830697
 vista
сообщение 13.8.2010, 7:44
Сообщение #42927
Спасибо сказали: 3 раза
Добрый день.При чтении проца внутисхемно,на фото , в соединении Reset 0.97v-bed ,подключался щупами ,что не так ? .И ещё вопрос: галка напротив ( остановить при ошибке) должна стоять при внутрисхемном?,и вкаких случаях её убирать? прошу не пинать только разбираюсь.
Прикрепленный файл  1.JPG ( 191.15 kB )
 Xor
сообщение 13.8.2010, 11:58
Сообщение #42944
Спасибо сказали: 20 раз
попробуй не щупами подключаться, а припаяться, с другой стороны, ну или с этой, к ногам проца
Отредактированно Xor - 13.8.2010, 11:59
 Sergeii
сообщение 13.8.2010, 13:11
Сообщение #42949
Спасибо сказали: 128 раз
С другой стороны подпаяться. Заодно посмотришь на щупы с обратной стороны. Панель разбирается без проблем.
 vista
сообщение 13.8.2010, 14:57
Сообщение #42954
Стрелы вверх или проворачивать.?
 vista
сообщение 13.8.2010, 16:47
Сообщение #42959
Всем спасибо,разобрался.Усв порт выё,без разборки обошолся.
 Vny4ek
сообщение 18.8.2010, 15:11
Сообщение #43121
Спасибо сказали: 51 раз
Подскажите плиз пытаюсь прочитать CR16MCV9 в блоке SRS Volvo S60 2007 0285001655 но несмотря на то что нигде в подключениях нет красных значков процес не идет, кто сталкивался подскажите что не так делаю? подключался согласно даташиту на проц+то что в упе написано во вкладке. массу с прогера подключал и на одну из ножек Vcc подавал 5в тоже с прогера. Ничего не поднимал
 pontilimon
сообщение 10.10.2010, 16:29
Сообщение #45690
если у кого было такое ,будте добры подскажите .перегарел предохранител, после замены прогер стал читать криво. тоесть читает каждый раз по разному. попробовал почти на всех епромах (93с06 по 93с86).все контакты к чипу проверил ,программу и дрова переустановил .теперь прогер считывает токо нули . наелась чтоли упа китаёзная?
даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
 Savage
сообщение 10.10.2010, 18:25
Сообщение #45698
Спасибо сказали: 6 раз
я так понимаю, надо к продавцу обращаться за помощью, что в вашем случае практически невозможно, ибо китайцы в редчайших случаях что то могут обьяснить и помочь, а если упа оригинал тогда всё проще, написал Пенко и получил квалифицированную помощь.
«<16 из 30>»
47 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 16:01
Посл. ответ от slalex
Панель щитка
10.1.2026, 19:20
Посл. ответ от okira
чкм можно считать проц s6j300bkse
9.1.2026, 23:16
Посл. ответ от Vago2114
Коррекция пробега
9.1.2026, 20:44
Посл. ответ от Saveliy
Раззыскивается Флещ и еепром
9.1.2026, 15:30
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 12.1.2026, 10:08
