19.8.2010, 9:22
#43145
Добрый день !
PASSAT B6 3C0920851T щиток умер после R250 китаец. Подключал согласно инструкции. R250 не связался с панелью, в итоге решил что нужно разбиратся с R250. Собрал все назад. Ставлю назад щиток - ничего не светится. Что делать незнаю. Может кто сталкивался? Ищется pinout подключения на столе. И может кто знает как доработать R250? Дамп 24С32 читается. Заранее благодарен за любые советы. Прикрепленные файлы
19.8.2010, 20:14
#43170
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Iprog этот щит не берет, юпа правит но не максимум тыще на 2.ХprogM валит. R250 оригиналом я ее делал, раза с 15 прошилась (но предварительно слил дамп юпой). Знаю, что эта машина делается шнурком не дешевым. Подскажите как он называется. X-прогМ не валит...Может опять же чинский и валит . Сам пользую сей девайс. Микронасы он делает неплохо, тока с "подправленными" мозгами после китайцев... |
19.8.2010, 20:31
#43174
Пришла в голову шальная мысль...А вдруг там 72-й проц???
Машинюшка стала на прикол - это 100% Щиток с другого авто прокатит,если 24С32 вычитана правильно и есть немного мозьгу в голове. X-прогМ делает такие панели,и фирмовый,и правильный клон. |
19.8.2010, 22:21
#43178
Есть панель б\у, 6тыс рублей!, и 12 тыс. с установленным заказным пробегом, тебя спасет только задняя плата, но отдельно ее не найти!
И что самое интересное, пробывал поставить ее на другой пассат и он завелся, я так до сих пор не понял что это было. Когдато я вальнул щит на cadi 2007 года, росфаром, потом разобрался - я забыл перерезать перемычку (имейте ввиду проц умирает), до этого делал этим росфаром много пассатов, У XProgM немного другое подключение и вероятность вальнуть камень тоже велика, после покупки другого щитка - дамп с 24с32 меня не спас, привязывал ключи! |
19.8.2010, 22:58
#43186
Ты в первом посту просишь распин подключения на столе?
Интересно как ты мотал Росфаром? |
20.8.2010, 16:48
#43242
блин, читаю и удивляюсь, периодически выскакивают темы про уваливание панелей чинскими прогерами, но тем не менее их всеравно хватают, а я вот тут взял оригинальный командер, он делает эти панели по обд, взвязи с чем уже два месяца продаю проверенный не на одном десятке машин, прогер от Виктора (Cardiag), просто не нужен он мне сейчас, и тем не менее все берут китай(не проверенный), ну любят у нас экстрим
21.8.2010, 14:01
#43255
Валят панели не только чинийские программаторы,но и оригинальные!
А коммандер не делает все панели с микронасами,так что нужно иметь и то и другое |
24.8.2010, 14:48
#43417
По ходу проц сгорел!
Может у кого есть проц ? И доделывал ли кто нибудь R250 ? И какая приблуда кроме ENIGMA мотает эти щитки по диагнозе ? Отредактированно xts - 24.8.2010, 14:49
4.5.2011, 20:47
#55211
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
вечер добрый. походу у меня таже беда, и тоже R250, только чуть другой нежели на фото. панель не подает признаков жизни... для замены щита необходимо данные 24с32 перелить? панель3с0920871 микронас 3217
4.5.2011, 21:12
#55212
для замены щита необходимо данные 24с32 перелить и микронас 3217
только 24с32 ничего не даст |
4.5.2011, 21:26
#55213
как это сделать?
4.5.2011, 21:30
#55214
каким образом меняется вин и ключики?
4.5.2011, 22:08
#55215
как это сделать? Хпрог М легко исправит положение,при наличии пары с рабочего щитка. |
4.5.2011, 22:53
#55216
В B6 пассате в щитке ключей нет. заведется с любым щитком, и даже без него
5.5.2011, 0:00
#55218
Я например вальнул проверенным R250 на VW Caddy, которым сделал пару десятков Пассатов. А в caddy ключи в щитке лежат.
Ключей в щитке в Пассате B6 нет, eeprom 24с32 со старого щитка в новый недостаточно, диллеры onLine прописывают комплектацию, в микронас за 500р. Есть в наличии 3 щитка от Пассат B6 по 6 тыс. руб., с нужным пробегом дороже! Если интересно звони, отправлю автобусом, завтра получишь! |
6.5.2011, 10:00
#55261
поставил щит от другого дизелька америкоса, купил у doktortehno, накладки спидометра перекинул и все ок. при диагностике как выявится замена щита? и что делать с мертвым щитом, никто ни нашел решения поломки?
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 8:45 |
