19.8.2010, 9:22
#43145
Добрый день !
PASSAT B6 3C0920851T щиток умер после R250 китаец. Подключал согласно инструкции. R250 не связался с панелью, в итоге решил что нужно разбиратся с R250. Собрал все назад. Ставлю назад щиток - ничего не светится. Что делать незнаю. Может кто сталкивался? Ищется pinout подключения на столе. И может кто знает как доработать R250? Дамп 24С32 читается. Заранее благодарен за любые советы. Прикрепленные файлы
1 из 4»
19.8.2010, 9:35
#43146
Вопросов куча: раньше прогер нормально себя вел? где покупал? стрелы двигаются? или только иллюминация умерла? точно ничего не перепутал при подключении? вскрывал росфар все детали распаяны? детали доски на месте? дамп до работы с росфаром делал? если делал, то совпадают ли дампы? на доске нет горелых деталей? (из практики местный коллега перепутал подключение питания, выбило транз, но что странно, не в цепи питания)
Отредактированно Andron_h - 19.8.2010, 9:39
19.8.2010, 9:36
#43147
С такими панелями нужно работать проверенным оборудованием.
Дампы ложим без архива. |
19.8.2010, 9:59
#43148
Фото R250 !
Что не так ? Прикрепленные файлы
Отредактированно xts - 19.8.2010, 9:59
19.8.2010, 10:12
#43149
вечером доберусь до мастерской, сделаю фотку, но компоновка не совпадает. Смущает что 18 деталей не распаяно, ну это китайцы чё удивлятся. Хотя такое бывает и не у китайцев. пока подключи по инструкции посмотри подаст ли признаки жизни. Странный вопрос задам, но ножевые разъемы четко встали на места?
Отредактированно Andron_h - 19.8.2010, 10:15
19.8.2010, 10:48
#43150
Вопросов куча: раньше прогер нормально себя вел? где покупал? стрелы двигаются? или только иллюминация умерла? точно ничего не перепутал при подключении? вскрывал росфар все детали распаяны? детали доски на месте? дамп до работы с росфаром делал? если делал, то совпадают ли дампы? на доске нет горелых деталей? (из практики местный коллега перепутал подключение питания, выбило транз, но что странно, не в цепи питания) Прогер использовал первый раз! Покупал на obdauto.com . Щиток мертвый ничего не светится ничего не двигается ничего не показывает будто не подключен. Человеку купил б/у щиток. Этот хотелось бы востановить. Дамп совпадает! вечером доберусь до мастерской, сделаю фотку, но компоновка не совпадает. Смущает что 18 деталей не распаяно, ну это китайцы чё удивлятся. Хотя такое бывает и не у китайцев. пока подключи по инструкции посмотри подаст ли признаки жизни. Странный вопрос задам, но ножевые разъемы четко встали на места? ПОДКЛЮЧИЛ К БП потребление 20ма |
19.8.2010, 10:52
#43152
для начала проверить есть хотяб питание на проце и памяти. если есть проверить есть ли обмен проца и памяти, именно туда подключается росфар, перепроверить точки подключения не замнул ли чего или не оторвал чего лишнего. И самое главное, что сейчас вспомнил, восстановлена ли дорожка которая режется?
19.8.2010, 11:17
#43153
для начала проверить есть хотяб питание на проце и памяти. если есть проверить есть ли обмен проца и памяти, именно туда подключается росфар, перепроверить точки подключения не замнул ли чего или не оторвал чего лишнего. И самое главное, что сейчас вспомнил, восстановлена ли дорожка которая режется? Питание на 24C08 5вольт. На проц даташит немогу найти. перемычка востановлена. точки подключения все просмотрел под микроскопом все ок. |
19.8.2010, 11:51
#43154
стоп! откуда там 24с08? р250 же делает только 24с32? ты ошибся когда писал или панель какаято другая?
сделай ка макроснимок обоих сторон платы. Отредактированно Andron_h - 19.8.2010, 11:53
19.8.2010, 12:08
#43155
стоп! откуда там 24с08? р250 же делает только 24с32? ты ошибся когда писал или панель какаято другая? сделай ка макроснимок обоих сторон платы. Ошибся 24С32 Прикрепленные файлы
19.8.2010, 12:36
#43157
ну только вызванивать питание и смотреть жив ли проц. проверь еще жива ли сборка на которой написано 393. прозвони ее от проца до сборки 103 там на каждой линии должно быть 39к. больше по фоткам я тебе вряд ли чем помогу.
попробуй подать напругу на две правых верхних контакта, на правый нижний землю, и вызванивай дальше по схеме. Отредактированно Andron_h - 19.8.2010, 12:45
19.8.2010, 13:00
#43158
Сборка живая !
19.8.2010, 13:10
#43159
Прозвони порты проца на землю,к которым подпаивался своим R250.
Уже не один человек увалил панель этим прибамбасом,даже оригинал валит и XprogM. |
19.8.2010, 13:47
#43160
КЗ нету
19.8.2010, 14:12
#43161
Опять за язык тянуть??? Шо за народ...Лезут непроверенным кетайским говном в геморройные щитки,не имея малейшего понятия о работе процессора,потом орут - помогите!!!
Генерация на кварце есть? Обмен на шинах 24С32 есть? |
19.8.2010, 19:04
#43167
Iprog этот щит не берет, юпа правит но не максимум тыще на 2.ХprogM валит. R250 оригиналом я ее делал, раза с 15 прошилась (но предварительно слил дамп юпой). Недавно такой же щит R250 у меня не взял. Знаю, что эта машина делается шнурком не дешевым. Подскажите как он называется. И еще апнент так и не сказал, заводится ли машина. У меня была такая ситуация как то давно.Считал его юпой подправил, залил айпрогом(крипто) панель при установке на место загоралась(подсветка шкал) и тухла, остальное все мертвое, после того как залил оригинал юпой все вернулось как было. Обрати еще внимание на шлейф, который необходимо защелкнуть пином, иначе дисплей работать не будет! И самое интересное, б/у панель тебя не спасет!
Отредактированно FILIN - 19.8.2010, 19:05
1 из 4»
| Сейчас: 19.10.2026, 8:00 |
