19.8.2010, 20:28
#43173
Доброй ночи всем!!!
Господа привезли отдельно щиток, на машине не видел как работает!!! подключаю прогер, подаю питание. щиток 7M5T 10849 у него 2 экрана. коробка автомат. На большом отображает номер передачи - R N D .... на столе он должен включаться? кан шина может ему нужна? если подавать питание то свето-диоды моргают один раз и все. На стабилизаторе 5В, 12 В что то ближе к 3 вольтам. питание даю 4,32+; 6,7- -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 4»
19.8.2010, 23:38
#43189
сейчас подключаю питание. греется стабилизатор питания V4275 RJJ735.
Без щитка с блока питания 13 вольт идет. с подключенным щитком 8 вольт. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
19.8.2010, 23:53
#43190
сейчас подключаю питание. греется стабилизатор питания V4275 RJJ735. Слабенький б\п! Без щитка с блока питания 13 вольт идет. с подключенным щитком 8 вольт. Да оставь ты это подключение, там обмен по кану, правь по 4 проводам и отдавай! Ты помнишь, что там в щите ключи?, поэтому не эксперементируй. Мне когда привозят щиток без авто, я предупреждаю, что если не заработает притензии не принимаю! |
20.8.2010, 0:14
#43191
Да питание от БП компа нормально по питанию.
править в смысле через БДМ, 4 провода? пробовал не видит проц. С ключами мне как то пофиг, за спиной дилеры стоят от них и машинка собствена переправлена ко мне, правда это пЕРЕКУПЫ.Да и как то по***ть на этот щит. просто выражение- КАК ТАК? А этот щиток без машины запускается? чет мне кажется или лажу подсунули- изначально НЕ хотел делать "им" просто спорили со с ценой, и то свой человек начал просить, пришлось взять, думаю сейчас миленького за 15 минут сделаю, теперь он меня походу делает. Да и вопрос на всех новых щитках пятаки от БДМ чистые? просто на моем отверствия были запаяны, но аккуратно- даже сказал бы по заводскому, я к тому что если щит на столе не включается и на прогер не отзывается может БДМ закрыт? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 0:30
#43192
Да питание от БП компа нормально по питанию. Упой подключался, где пишет Bad?править в смысле через БДМ, 4 провода? пробовал не видит проц. С ключами мне как то пофиг, за спиной дилеры стоят от них и машинка собствена переправлена ко мне, правда это пЕРЕКУПЫ.Да и как то по***ть на этот щит. просто выражение- КАК ТАК? А этот щиток без машины запускается? чет мне кажется или лажу подсунули- изначально НЕ хотел делать "им" просто спорили со с ценой, и то свой человек начал просить, пришлось взять, думаю сейчас миленького за 15 минут сделаю, теперь он меня походу делает. Да и вопрос на всех новых щитках пятаки от БДМ чистые? просто на моем отверствия были запаяны, но аккуратно- даже сказал бы по заводскому, я к тому что если щит на столе не включается и на прогер не отзывается может БДМ закрыт? BDM там открыт. Питаки по заводу не запаянны, кто-то свое жало туда запустил до тебя! |
20.8.2010, 7:33
#43196
Делаю омегой с моторокеровским адаптером.
Вот у этого щитка были пятаки запаяны. я даже её не разбираю собрался делать по БДМ. просто иголочки паяльником пригрел и в отверствие, они сразу там основались. на проц вызванил контакт есть.В общем сейчас на машине попробую, щиток и нах её... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 8:27
#43199
В общем сейчас съездили щит не работает на машине. По питанию на всех Vdd присутствует 5 вольт и есть 2.5 вольта.
куда дальше копать? если прижать пальцами плату в районе стабилизатора светики начинают чуть гореть(ну эт наверное рука ток пропускает?). -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 8:31
#43200
Делаю омегой с моторокеровским адаптером. Вот у этого щитка были пятаки запаяны. я даже её не разбираю собрался делать по БДМ. просто иголочки паяльником пригрел и в отверствие, они сразу там основались. на проц вызванил контакт есть.В общем сейчас на машине попробую, щиток и нах её... Промерий питание на проце , не греется ли он , посмотри генерацию на кварце , пятаки BDM изначально идут не облуженные , по описанным тобой симптомам оч сильно напоминает на КЗ по питанию , либо ты не туда подключил питание , очень сильно смахивает на развод . Так что не поддавайся !!! -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.8.2010, 8:32
#43201
Да питание от БП компа нормально по питанию. Где ж оно нормальное, такой блок питания может выжечь все при неправильном подключении. Нормальный блок питания должен иметь отсечку по току и амперметр для контроля.... На стабилизаторе 5В, 12 В что то ближе к 3 вольтам. питание даю 4,32+; 6,7- На всякий случай корпус вызванивал? Просто я пользуюсь другим пином. Щитка под рукой прозвонить нет. Отсчет в разъеме верный? Неплохо было бы фото, так как то наглядней. Делаю омегой с моторокеровским адаптером. Вот у этого щитка были пятаки запаяны. я даже её не разбираю собрался делать по БДМ. просто иголочки паяльником пригрел и в отверствие. на проц вызванил контакт есть. Как так: "щиток не разбирал", а "на проц вызвонил"??? Омегой делается по 4 точкам без проблем, адаптер моторка немного доработать надо, Нормальный ток панели 220...250 мА. При таком токе, 10 Амперный блок питания не должен просаживать питание. |
20.8.2010, 8:37
#43202
В общем сейчас съездили щит не работает на машине. По питанию на всех Vdd присутствует 5 вольт и есть 2.5 вольта. куда дальше копать? если прижать пальцами плату в районе стабилизатора светики начинают чуть гореть(ну эт наверное рука ток пропускает?). промеряй проц сопротивление ножки питания относительно земли не менее 600 ом если меньше в разы то это уже совсем плохо, для полной уверенности ножку питания от платы можно поднять и промерить . Да и обзаведись нормальным источником питания !! а то сам не будешь знать на кого думать на себя или на того парня ... Отредактированно maxzzzz - 20.8.2010, 8:38
20.8.2010, 8:40
#43203
проц находится не со стороны стрелок, а с задней стороны, к под паяным иголочкам мультиметр и вперед на проц вызванил, что ресет и бдм правильно соединил. после подал питание на щиток в разъем, щит не включился, думаю ну ладно, втыкаю к программатору разъем БДМ, выставляю 8000 в программаторе и на чтение. выходят ошибки такие как будто щиток вообще не связан с программатором, то есть голый программатор отдельно без подключения к щитку выдает такие же ошибки. Остается только запустить щиток сперва, а после программировать.
20.8.2010, 8:50
#43204
проц находится не со стороны стрелок, а с задней стороны, к под паяным иголочкам мультиметр и вперед на проц вызванил, что ресет и бдм правильно соединил. после подал питание на щиток в разъем, щит не включился, думаю ну ладно, втыкаю к программатору разъем БДМ, выставляю 8000 в программаторе и на чтение. выходят ошибки такие как будто щиток вообще не связан с программатором, то есть голый программатор отдельно без подключения к щитку выдает такие же ошибки. Остается только запустить щиток сперва, а после программировать. Ну так что ??? проц промерил ? диагноз озвучь -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.8.2010, 8:53
#43205
Вот замерил сопротивление, все по нулям (в режиме 200 ом и 2 ком) на тестере, если в режиме диод/прозвон-соединения то показывает:
131- 888 5- 888 19- 888 33- 930 51- 935 52- 935 55- 1426 79- 933 96- 1426 В общем проц скорее всего надо идти хоронить((( -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 9:01
#43206
Вот замерил сопротивление, все по нулям (в режиме 200 ом и 2 ком) на тестере, если в режиме диод/прозвон-соединения то показывает: 131- 888 5- 888 19- 888 33- 930 51- 935 52- 935 55- 1426 79- 933 96- 1426 В общем проц скорее всего надо идти хоронить((( что мерил ? откуда там 131 ножка ????? интересует прозвон ног на массу №23,41,42 (BKGD RESET VDDR) Отредактированно maxzzzz - 20.8.2010, 9:02
20.8.2010, 9:09
#43207
вот и фотки, качество-телефон. цифровика под рукой нету.Извините...
Почему 23,41,42? BKGD звониться на 53 Reset 54 VddR 50 все сопротивления по нулям, мерил и по БДМ (ресет и BKGD) Прикрепленные файлы
20.8.2010, 9:16
#43208
вот и фотки, качество-телефон. цифровика под рукой нету.Извините... Почему 23,41,42? BKGD звониться на 53 Reset 54 VddR 50 все сопротивления по нулям, мерил и по БДМ (ресет и BKGD) 0 ом ? вот хоть убей меня ну не пойму где ты такие номера нашёл проц какой ??? 112 ног ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
1 из 4»
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 21.6.2026, 23:43 |
