Ford Focus 2007, не вкл. на столе
 candy888
сообщение 19.8.2010, 20:28
Сообщение #43173
Доброй ночи всем!!!
Господа привезли отдельно щиток, на машине не видел как работает!!!
подключаю прогер, подаю питание.
щиток 7M5T 10849
у него 2 экрана. коробка автомат. На большом отображает номер передачи - R N D ....
на столе он должен включаться? кан шина может ему нужна? если подавать питание то свето-диоды моргают один раз и все.
На стабилизаторе 5В, 12 В что то ближе к 3 вольтам.
питание даю 4,32+; 6,7- :icon_superschnute:
61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 4>»
 candy888
сообщение 19.8.2010, 23:38
Сообщение #43189
сейчас подключаю питание. греется стабилизатор питания V4275 RJJ735.
Без щитка с блока питания 13 вольт идет. с подключенным щитком 8 вольт.
 Doctortehno
сообщение 19.8.2010, 23:53
Сообщение #43190
Спасибо сказали: 421 раз
Слабенький б\п!
Да оставь ты это подключение, там обмен по кану, правь по 4 проводам и отдавай!
Ты помнишь, что там в щите ключи?, поэтому не эксперементируй.
Мне когда привозят щиток без авто, я предупреждаю, что если не заработает притензии не принимаю!
 candy888
сообщение 20.8.2010, 0:14
Сообщение #43191
Да питание от БП компа нормально по питанию.
править в смысле через БДМ, 4 провода? пробовал не видит проц.
С ключами мне как то пофиг, за спиной дилеры стоят от них и машинка собствена переправлена ко мне, правда это пЕРЕКУПЫ.Да и как то по***ть на этот щит. просто выражение- КАК ТАК?
А этот щиток без машины запускается? чет мне кажется или лажу подсунули- изначально НЕ хотел делать "им" просто спорили со с ценой, и то свой человек начал просить, пришлось взять, думаю сейчас миленького за 15 минут сделаю, теперь он меня походу делает.
Да и вопрос на всех новых щитках пятаки от БДМ чистые? просто на моем отверствия были запаяны, но аккуратно- даже сказал бы по заводскому, я к тому что если щит на столе не включается и на прогер не отзывается может БДМ закрыт?
 Doctortehno
сообщение 20.8.2010, 0:30
Сообщение #43192
Упой подключался, где пишет Bad?
BDM там открыт.
Питаки по заводу не запаянны, кто-то свое жало туда запустил до тебя!
 candy888
сообщение 20.8.2010, 7:33
Сообщение #43196
Делаю омегой с моторокеровским адаптером.
Вот у этого щитка были пятаки запаяны. я даже её не разбираю собрался делать по БДМ. просто иголочки паяльником пригрел и в отверствие, они сразу там основались. на проц вызванил контакт есть.В общем сейчас на машине попробую, щиток и нах её...
 candy888
сообщение 20.8.2010, 8:27
Сообщение #43199
В общем сейчас съездили щит не работает на машине. По питанию на всех Vdd присутствует 5 вольт и есть 2.5 вольта.
куда дальше копать? если прижать пальцами плату в районе стабилизатора светики начинают чуть гореть(ну эт наверное рука ток пропускает?).
 maxzzzz
сообщение 20.8.2010, 8:31
Сообщение #43200
Промерий питание на проце , не греется ли он , посмотри генерацию на кварце , пятаки BDM изначально идут не облуженные , по описанным тобой симптомам оч сильно напоминает на КЗ по питанию , либо ты не туда подключил питание , очень сильно смахивает на развод . Так что не поддавайся !!!
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 autodamp
сообщение 20.8.2010, 8:32
Сообщение #43201
Где ж оно нормальное, такой блок питания может выжечь все при неправильном подключении. Нормальный блок питания должен иметь отсечку по току и амперметр для контроля....
На всякий случай корпус вызванивал? Просто я пользуюсь другим пином. Щитка под рукой прозвонить нет. Отсчет в разъеме верный? Неплохо было бы фото, так как то наглядней.
Вот у этого щитка были пятаки запаяны. я даже её не разбираю собрался делать по БДМ. просто иголочки паяльником пригрел и в отверствие. на проц вызванил контакт есть.
Как так: "щиток не разбирал", а "на проц вызвонил"???
Омегой делается по 4 точкам без проблем, адаптер моторка немного доработать надо, Нормальный ток панели 220...250 мА. При таком токе, 10 Амперный блок питания не должен просаживать питание.
 maxzzzz
сообщение 20.8.2010, 8:37
Сообщение #43202
промеряй проц сопротивление ножки питания относительно земли не менее 600 ом если меньше в разы то это уже совсем плохо, для полной уверенности ножку питания от платы можно поднять и промерить . Да и обзаведись нормальным источником питания !! а то сам не будешь знать на кого думать на себя или на того парня ...
Отредактированно maxzzzz - 20.8.2010, 8:38
 candy888
сообщение 20.8.2010, 8:40
Сообщение #43203
проц находится не со стороны стрелок, а с задней стороны, к под паяным иголочкам мультиметр и вперед на проц вызванил, что ресет и бдм правильно соединил. после подал питание на щиток в разъем, щит не включился, думаю ну ладно, втыкаю к программатору разъем БДМ, выставляю 8000 в программаторе и на чтение. выходят ошибки такие как будто щиток вообще не связан с программатором, то есть голый программатор отдельно без подключения к щитку выдает такие же ошибки. Остается только запустить щиток сперва, а после программировать.
 maxzzzz
сообщение 20.8.2010, 8:50
Сообщение #43204
Ну так что ??? проц промерил ? диагноз озвучь
 candy888
сообщение 20.8.2010, 8:53
Сообщение #43205
Вот замерил сопротивление, все по нулям (в режиме 200 ом и 2 ком) на тестере, если в режиме диод/прозвон-соединения то показывает:
131- 888
5- 888
19- 888
33- 930
51- 935
52- 935
55- 1426
79- 933
96- 1426
В общем проц скорее всего надо идти хоронить(((
 maxzzzz
сообщение 20.8.2010, 9:01
Сообщение #43206
131- 888
5- 888
19- 888
33- 930
51- 935
52- 935
55- 1426
79- 933
96- 1426
что мерил ? откуда там 131 ножка ?????
интересует прозвон ног на массу №23,41,42 (BKGD RESET VDDR)
Отредактированно maxzzzz - 20.8.2010, 9:02
 candy888
сообщение 20.8.2010, 9:09
Сообщение #43207
вот и фотки, качество-телефон. цифровика под рукой нету.Извините...
Почему 23,41,42?
BKGD звониться на 53
Reset 54
VddR 50
все сопротивления по нулям, мерил и по БДМ (ресет и BKGD)
Прикрепленный файл  moto_0274.jpg ( 129.07 kB )
Прикрепленный файл  moto_0275.jpg ( 120.6 kB )
Прикрепленный файл  moto_0276.jpg ( 107.85 kB )
Прикрепленный файл  image_mod_view.jpeg ( 23.96 kB )
 maxzzzz
сообщение 20.8.2010, 9:16
Сообщение #43208
Почему 23,41,42?
Reset 54
VddR 50
0 ом ? вот хоть убей меня ну не пойму где ты такие номера нашёл проц какой ??? 112 ног ?
1 из 4>»
  Сейчас: 11.11.2026, 18:16
