20.8.2010, 9:59
#43219
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит mc912dg128acpv (3k91d)
Нужно поменят проборную, но немогу прочитать На схеме подклучиния 12 VDD стоит пунктиром?? Нужно ли ногу 12 подымать, либо гдето в дугом проблема?? Нужен совет опытных. Благодарен Прикрепленные файлы
20.8.2010, 10:02
#43220
чем делаешь?
20.8.2010, 10:23
#43221
20.8.2010, 10:36
#43224
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.8.2010, 10:48
#43225
стандартные точки bdm вперёд и с песней . если я по тем точкам ставлу Vdd/Vcc out of Range VDD 0.69V Bad. |
20.8.2010, 11:17
#43228
если я по тем точкам ставлу Vdd/Vcc out of Range Подпаяйся на проц, 12 ногу подними.VDD 0.69V Bad. Если меняешь доску, вычитывай сразу Full ! |
20.8.2010, 12:05
#43229
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Подпаяйся на проц, 12 ногу подними. «Вложение jpg» Если меняешь доску, вычитывай сразу Full ! Толку то от вычитанного UPA фул... |
20.8.2010, 15:51
#43239
Толку то от вычитанного UPA фул... Ты прав!UPA коректно может вычитать только половину из этого камня 64kb, вместо нужных 128kb! Если доска под замену с точно таким-же номером, Full можно оставить в покое. |
22.8.2010, 10:12
#43303
Подпоялся к к ногам 12 как на первои фото поднял
Но пишет Device not respond VSS 0V BKGD 4.77v ok RESET 4.85V ok Vdd 4.87 ok Где может ошибка зарыта?? |
27.8.2010, 9:37
#43602
Родная доска нечитаетса, ест проблеми в ней, видно сразу, пайка грязная но вот новая,( которую хочу установит) все нормално прочитал.
Вопрос такого порадка, возможно ли одаптироват новую доску без ваг-ком. имею MVP , SBB. Благодарен. |
27.8.2010, 9:54
#43603
возможно ли одаптироват новую доску без ваг-ком. имею MVP , SBB. Нет..., только если вытащатить логин для адаптации. |
28.8.2010, 9:01
#43629
Читал с родным одометром то выдоет пин 4529 толко как етот пин в дело пустить если сможете подскажите.
Дамп с другои доски ( которую пробую запустит) прилагаю, на нем пин 03677 . Прикрепленные файлы
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 1:21 |
