VW new beetle 2001 TDI
 sergo76
сообщение 20.8.2010, 9:59
Сообщение #43219
Стоит mc912dg128acpv (3k91d)
Нужно поменят проборную, но немогу прочитать
На схеме подклучиния 12 VDD стоит пунктиром??
Нужно ли ногу 12 подымать, либо гдето в дугом проблема??
Нужен совет опытных. Благодарен
Прикрепленный файл  Beetle_2.jpg ( 182.01 kB )
Ответов (1 - 11)
 candy888
сообщение 20.8.2010, 10:02
Сообщение #43220
чем делаешь?
61 63 64 6E 38 79 38 38
 sergo76
сообщение 20.8.2010, 10:23
Сообщение #43221
Цитата(candy888 @ 20.8.2010, 11:02) *
чем делаешь?
UPA-usb пытаюсь
 maxzzzz
сообщение 20.8.2010, 10:36
Сообщение #43224
Цитата(sergo76 @ 20.8.2010, 11:23) *
UPA-usb пытаюсь
стандартные точки bdm вперёд и с песней .
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 sergo76
сообщение 20.8.2010, 10:48
Сообщение #43225
если я по тем точкам ставлу Vdd/Vcc out of Range
VDD 0.69V Bad.
 Doctortehno
сообщение 20.8.2010, 11:17
Сообщение #43228
Спасибо сказали: 421 раз
VDD 0.69V Bad.
Подпаяйся на проц, 12 ногу подними.
Прикрепленный файл  MC912DG128.jpg ( 86.12 kB )
Если меняешь доску, вычитывай сразу Full !
 Coldun
сообщение 20.8.2010, 12:05
Сообщение #43229
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
«Вложение jpg»
Толку то от вычитанного UPA фул...
 Doctortehno
сообщение 20.8.2010, 15:51
Сообщение #43239
Ты прав!
UPA коректно может вычитать только половину из этого камня 64kb, вместо нужных 128kb!
Если доска под замену с точно таким-же номером, Full можно оставить в покое.
 sergo76
сообщение 22.8.2010, 10:12
Сообщение #43303
Подпоялся к к ногам 12 как на первои фото поднял
Но пишет Device not respond
VSS 0V
BKGD 4.77v ok
RESET 4.85V ok
Vdd 4.87 ok
Где может ошибка зарыта??
 sergo76
сообщение 27.8.2010, 9:37
Сообщение #43602
Родная доска нечитаетса, ест проблеми в ней, видно сразу, пайка грязная но вот новая,( которую хочу установит) все нормално прочитал.
Вопрос такого порадка, возможно ли одаптироват новую доску без ваг-ком. имею MVP , SBB.
Благодарен.
 goga
сообщение 27.8.2010, 9:54
Сообщение #43603
Спасибо сказали: 69 раз
Нет..., только если вытащатить логин для адаптации.
 sergo76
сообщение 28.8.2010, 9:01
Сообщение #43629
Читал с родным одометром то выдоет пин 4529 толко как етот пин в дело пустить если сможете подскажите.
Дамп с другои доски ( которую пробую запустит) прилагаю, на нем пин 03677 .
Прикрепленный файл  vw_new_beetle_vip__123296k.bin ( 2 kB )
  Сейчас: 18.10.2026, 23:53
