#43219
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Стоит mc912dg128acpv (3k91d)
Нужно поменят проборную, но немогу прочитать На схеме подклучиния 12 VDD стоит пунктиром?? Нужно ли ногу 12 подымать, либо гдето в дугом проблема?? Нужен совет опытных. Благодарен Прикрепленные файлы
#43220
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
чем делаешь?
#43221
#43224
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
#43225
стандартные точки bdm вперёд и с песней . если я по тем точкам ставлу Vdd/Vcc out of Range VDD 0.69V Bad. |
#43228
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
если я по тем точкам ставлу Vdd/Vcc out of Range Подпаяйся на проц, 12 ногу подними.VDD 0.69V Bad. Если меняешь доску, вычитывай сразу Full ! |
#43229
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Подпаяйся на проц, 12 ногу подними. «Вложение jpg» Если меняешь доску, вычитывай сразу Full ! Толку то от вычитанного UPA фул... |
#43239
Толку то от вычитанного UPA фул... Ты прав!UPA коректно может вычитать только половину из этого камня 64kb, вместо нужных 128kb! Если доска под замену с точно таким-же номером, Full можно оставить в покое. |
#43303
Подпоялся к к ногам 12 как на первои фото поднял
Но пишет Device not respond VSS 0V BKGD 4.77v ok RESET 4.85V ok Vdd 4.87 ok Где может ошибка зарыта?? |
#43602
Родная доска нечитаетса, ест проблеми в ней, видно сразу, пайка грязная но вот новая,( которую хочу установит) все нормално прочитал.
Вопрос такого порадка, возможно ли одаптироват новую доску без ваг-ком. имею MVP , SBB. Благодарен. |
#43603
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
возможно ли одаптироват новую доску без ваг-ком. имею MVP , SBB. Нет..., только если вытащатить логин для адаптации. |
#43629
Читал с родным одометром то выдоет пин 4529 толко как етот пин в дело пустить если сможете подскажите.
Дамп с другои доски ( которую пробую запустит) прилагаю, на нем пин 03677 . Прикрепленные файлы
Вчера, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.9.2025, 18:10 |
