Renault megan2 2005
 an1ch
сообщение 24.8.2010, 0:27
Сообщение #43393
Спасибо сказали: 7 раз
Откорректировал пробег. Поставил доску. Через непродолжительное время (30мин) владелец вернулся с жалобой что на центральном дисплее исчезла индикация АКПП и врет бензин. Смотрю и правда. Снимаю проверяю еепром, содержимое нарушилось. Заливаю заново ставлю все ок. На следующий день клиент возвращается с той же жалобой только еще стрелы перестали работать. снимаю опять епром нарушен. Возвращаю не помогло, стрелы толком не работают на дисплеях пробега и центральном индикации нет. Вроде все проверил, ничего не нашел, куда копать? Перекидывал епром родно ST, ставил ATMEl возможна ли такая замена? Не помогло. Доска не дышит. Киньте мысль пожалуйста. Накосячить не мог. все спиртом промыл пропаял безрезультатно.
Прикрепленный файл  8200364023_93C56_131248.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  8200364023_93C56_73000_1_.bin ( 256 B )
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 Valiks
сообщение 24.8.2010, 0:33
Сообщение #43394
Trusty
посмотри у тебя на плате так...
Прикрепленный файл  Plata_1.jpg ( 170.17 kB )
 Odotech
сообщение 24.8.2010, 0:41
Сообщение #43395
Спасибо сказали: 219 раз
Не должно,это для 24С04.
Должно быть так (93С56).
Прикрепленный файл  DSC01856.JPG ( 152.62 kB )
Прикрепленный файл  DSC01858.JPG ( 86.88 kB )
 an1ch
сообщение 24.8.2010, 0:43
Сообщение #43396
Чуть отличается. У меня АКПП. и по середине экран с машинкой с дверями.
После подачи питания от дампа почти ничего не остается
Прикрепленный файл  IMG_0757.jpg ( 239.5 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0759.jpg ( 196.01 kB )
 Odotech
сообщение 24.8.2010, 0:48
Сообщение #43397
Была похожая история.Клиент грешил на приборку.Оказалось что проблема появилась после мойки двигателя.
 an1ch
сообщение 24.8.2010, 0:52
Сообщение #43398
И дамп портился?
 avtomag
сообщение 24.8.2010, 1:04
Сообщение #43399
Цитата(an1ch @ 24.8.2010, 1:52) *
И дамп портился?
Было что то похожее,помог элементарный свап.После вкл дамп портился.
 Xor
сообщение 24.8.2010, 3:57
Сообщение #43401
Спасибо сказали: 21 раз
там на плате зелено-синие перемычки, проверь целостность тех, что рядом с микрой, и на предмет соплей на них
 autodamp
сообщение 24.8.2010, 8:40
Сообщение #43405
Спасибо сказали: 4 раза
Насколько я понял - щиток успешно сдох до конца. Не услышал только какие традиционные действия были выполнены по поиску неисправности:
- проверка напряжения питания на ЕЕПРОМ?
- прозвонка дорог от ЕЕПРОМ до проца?
- наличие генерации на кварце?
- прозвонка подтягивающих шины резисторов и наличие обмена на них?
Отредактированно autodamp - 24.8.2010, 8:41
 an1ch
сообщение 24.8.2010, 10:38
Сообщение #43410
Напряжения промеряны OK.
Стрелки шевелятся значит генерация есть.
Нашел точно зеленая хрень повреждена
 Odotech
сообщение 24.8.2010, 10:49
Сообщение #43412
Вот здесь повреждена?
Прикрепленный файл  ttew.jpg ( 247.78 kB )
 an1ch
сообщение 24.8.2010, 16:03
Сообщение #43424
Да. только на авто еще не проверил. Не звонилась эта дорога.
 an1ch
сообщение 25.8.2010, 21:38
Сообщение #43531
Тему можно закрыть. Авто уехало.
Тема закрыта
  Сейчас: 18.10.2026, 22:27
