24.8.2010, 0:27
#43393
Откорректировал пробег. Поставил доску. Через непродолжительное время (30мин) владелец вернулся с жалобой что на центральном дисплее исчезла индикация АКПП и врет бензин. Смотрю и правда. Снимаю проверяю еепром, содержимое нарушилось. Заливаю заново ставлю все ок. На следующий день клиент возвращается с той же жалобой только еще стрелы перестали работать. снимаю опять епром нарушен. Возвращаю не помогло, стрелы толком не работают на дисплеях пробега и центральном индикации нет. Вроде все проверил, ничего не нашел, куда копать? Перекидывал епром родно ST, ставил ATMEl возможна ли такая замена? Не помогло. Доска не дышит. Киньте мысль пожалуйста. Накосячить не мог. все спиртом промыл пропаял безрезультатно.
24.8.2010, 0:33
#43394
посмотри у тебя на плате так...
24.8.2010, 0:41
#43395
посмотри у тебя на плате так... Не должно,это для 24С04. Должно быть так (93С56). Прикрепленные файлы
24.8.2010, 0:43
#43396
Чуть отличается. У меня АКПП. и по середине экран с машинкой с дверями.
После подачи питания от дампа почти ничего не остается Прикрепленные файлы
24.8.2010, 0:48
#43397
Была похожая история.Клиент грешил на приборку.Оказалось что проблема появилась после мойки двигателя.
24.8.2010, 0:52
#43398
И дамп портился?
24.8.2010, 1:04
#43399
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
И дамп портился? Было что то похожее,помог элементарный свап.После вкл дамп портился. |
24.8.2010, 3:57
#43401
там на плате зелено-синие перемычки, проверь целостность тех, что рядом с микрой, и на предмет соплей на них
24.8.2010, 8:40
#43405
Откорректировал пробег. Поставил доску. Через непродолжительное время (30мин) владелец вернулся с жалобой что на центральном дисплее исчезла индикация АКПП и врет бензин. Смотрю и правда. Снимаю проверяю еепром, содержимое нарушилось. Заливаю заново ставлю все ок. На следующий день клиент возвращается с той же жалобой только еще стрелы перестали работать. снимаю опять епром нарушен. Возвращаю не помогло, стрелы толком не работают на дисплеях пробега и центральном индикации нет. Вроде все проверил, ничего не нашел, куда копать? Перекидывал епром родно ST, ставил ATMEl возможна ли такая замена? Не помогло. Доска не дышит. Киньте мысль пожалуйста. Накосячить не мог. все спиртом промыл пропаял безрезультатно. Насколько я понял - щиток успешно сдох до конца. Не услышал только какие традиционные действия были выполнены по поиску неисправности: - проверка напряжения питания на ЕЕПРОМ? - прозвонка дорог от ЕЕПРОМ до проца? - наличие генерации на кварце? - прозвонка подтягивающих шины резисторов и наличие обмена на них? Отредактированно autodamp - 24.8.2010, 8:41
24.8.2010, 10:38
#43410
Напряжения промеряны OK.
Стрелки шевелятся значит генерация есть. Нашел точно зеленая хрень повреждена |
24.8.2010, 10:49
#43412
Напряжения промеряны OK. Стрелки шевелятся значит генерация есть. Нашел точно зеленая хрень повреждена Вот здесь повреждена? Прикрепленные файлы
24.8.2010, 16:03
#43424
Да. только на авто еще не проверил. Не звонилась эта дорога.
25.8.2010, 21:38
#43531
Тему можно закрыть. Авто уехало.
| Сейчас: 18.10.2026, 22:27 |
