Citroen C5 2005, Коррекция пробега в щитке
 FILIN
сообщение 5.8.2010, 19:25
Сообщение #42569
Спасибо сказали: 4 раза
Всем добрый вечер! Просьба дать пинка в нужном направление.......
Имеется щиток от Citroena C5 2005 Стоит камень MC908AZ32. Считать пытаюсь юпой. Подключаюсь по мануалу к юпе, но считать не могу. По моим данным в этом щитке вообще должна стоять моторолла 908AZ60, но не суть. Камень пока не сдувал, не думаю что это поможет. Информации по этой машине на форуме не много, поэтому создал новую тему.
За ранее всем участникам СПАСИБО!
Прикрепленный файл  IMG_1596.jpg ( 111.41 kB )
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Andron_h
сообщение 7.8.2010, 0:40
Сообщение #42624
Спасибо сказали: 5 раз
по хорошему там надо 11 проводов.
MC68HC08AZxxx (QFP64)
PTA0:26 - Prog. RxD
IRQ:2 - Prog. Vpp
RST:3 - Prog. RST
PTC0:60 logic 1
PTC1:61 logic 0
PTC3:63 logic 0
Vss:21 - Prog. GND
OSC1:59
Vdd:22
Vssa:56
Vdda:55
кстати проверь 55 и 56 ноги это аналоговая земля с питанием, когда я делал лагуну у меня юпа ни в какую не брала без их подключения.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 FILIN
сообщение 11.8.2010, 21:44
Сообщение #42849
Всем спасибо за помощь! С пробегом разобрался. Просьба если у кого есть распин панели, очень нужно подключить на столе!
Спасибо!
 metermaster
сообщение 11.8.2010, 22:10
Сообщение #42852
Спасибо сказали: 74 раза
Спасибо!
а смысл???
все равно увидишь"0")))
кстати пинаут есть на первой странице))) аффигенно внимательно следим за своей же темой)))
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 FILIN
сообщение 11.8.2010, 22:30
Сообщение #42854
Цитата(metermaster @ 11.8.2010, 23:10) *
а смысл???
смысл, стрелки выставить хочу!
 ASHOT2009
сообщение 11.8.2010, 22:54
Сообщение #42858
А там моторы инерционные , с ограничителями ?
Тогда да...
 FILIN
сообщение 11.8.2010, 23:14
Сообщение #42861
Блин, сори! Забыл в запаре совсем, что распин уже давали. Спасибо!
 puhovick
сообщение 23.8.2010, 13:45
Сообщение #43357
Спасибо сказали: 16 раз
5 достаточно
в UPA автобод есть
остальное изучи в даташите на проц
 FILIN
сообщение 25.8.2010, 16:00
Сообщение #43504
Просьба подсказать по этой доске еще один момент.
С пробегом разобрался, но не могу выставить стрелки. Стрелы спидометра и тахометра имеют упору, их я выставил. Но остальные, чтобы поставить на ноль необходимо подать питание на доску, так как упоров они не имеют. Приведенная схема подключения доску оживляет, но моторы реакции не дают. Делаю эту доску впервые, поэтому прошу не пинать.Как ее запитать?Или как подругому выставить стрелки?
Спасибо за ответ!
Отредактированно FILIN - 25.8.2010, 16:05
 svelent
сообщение 25.8.2010, 23:59
Сообщение #43536
Спасибо за ответ!
Вобщето не стоило их трогать вобще и так делаеться
ничего не надо разбирать
а чтобы выставить нормально стрелки нужна дилерская диагноза Lexia
там есть тест стрелок сними делаеться без проблем если конечно моторчики не замучил
Прикрепленный файл  Dash_C5.JPG ( 178.36 kB )
 FILIN
сообщение 26.8.2010, 11:26
Сообщение #43558
А как можно их не трогать, если щиток не имеет с обратной стороны ни одного контакта? Как этом случае их выставит? Я пока вижу только один вариант, это ставить их при вкл зажигание, но не хотелось бы ! Есть еще варианты?
Прикрепленный файл  IMG_1717.jpg ( 76.89 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1718.jpg ( 66.43 kB )
 Xor
сообщение 26.8.2010, 11:40
Сообщение #43561
Спасибо сказали: 21 раз
Эти маленькие моторы, имеют "мертвые точки" у стрелок. Перед снятием их отмечаешь и все. А теперь только при включенном зажигании видимо.
 ASHOT2009
сообщение 26.8.2010, 12:53
Сообщение #43565
Я бы заправил полный бак, прогрел бы мотор до нормальной температуры, а потом бы выставил стрелы в соответствующие положения.
А про мертвые точки XOr точно написал. Перед снятием надо у каждой стрелы их найти, потом проблем не будет
 nauris
сообщение 26.8.2010, 13:02
Сообщение #43566
можно не открыть!
делать через дырки!
Отредактированно nauris - 26.8.2010, 13:03
 FILIN
сообщение 26.8.2010, 16:20
Сообщение #43572
Цитата(nauris @ 26.8.2010, 14:02) *
можно не открыть!
делать через дырки!
А как и чем через дырки делать! Это через четыре отверстия в плате?
 nauris
сообщение 26.8.2010, 19:44
Сообщение #43578
Я сказал достаточно!
«<2 из 4>»
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 7:59
