Citroen C5 2005, Коррекция пробега в щитке
 FILIN
сообщение 5.8.2010, 19:25
Сообщение #42569
Всем добрый вечер! Просьба дать пинка в нужном направление.......
Имеется щиток от Citroena C5 2005 Стоит камень MC908AZ32. Считать пытаюсь юпой. Подключаюсь по мануалу к юпе, но считать не могу. По моим данным в этом щитке вообще должна стоять моторолла 908AZ60, но не суть. Камень пока не сдувал, не думаю что это поможет. Информации по этой машине на форуме не много, поэтому создал новую тему.
За ранее всем участникам СПАСИБО!
Прикрепленный файл  IMG_1596.jpg ( 111.41 kB )
1 из 4>»
 keyjoke
сообщение 5.8.2010, 20:32
Сообщение #42570
так вот к кому сегодняшний C5 попал, надеюсь ценник больше 6к?
Может поможет инструкция к диге с точками.
Первый файл приборка.
Второй BSI, его на 0.
"Перед демонтажом BSI s батарею ни в коем случае не прижимают! Дорожное заграждение активируется! Если машина не стартует после программирования, машину с ключом зажигания ver-и снова открывают и после этого с включенным зажиганием оставляют 10 мин."
Отредактированно keyjoke - 5.8.2010, 20:36
 FILIN
сообщение 5.8.2010, 21:18
Сообщение #42571
Видимо это не тот с5 о котором ты говоришь, так-как с этого мне дали только щит. BSI клиент сказал, что сам обнулит......Но что значит "Перед демонтажом BSI s батарею ни в коем случае не прижимают". Я так понимаю из сказанного, что необходимо прежде снять клемы и только потом bsi и щит?! Вопрос меня прежде всего интересует как прочесть этот проц юпой и как что его читать и при какой частоте???
Спасибо! (За фото и описание спасибо! Пригодится.)
Отредактированно FILIN - 5.8.2010, 21:19
 papapasha
сообщение 5.8.2010, 21:25
Сообщение #42572
Спасибо сказали: 41 раз
Частота написана на кварце.
Если не уверен,то есть функция автоподбора частоты.
А секбиты ещё никто не отменял...
 metermaster
сообщение 5.8.2010, 22:26
Сообщение #42576
Спасибо сказали: 74 раза
+1)
не проще ли сдуть этот камннь и в етл или омегу? делов то на 10-15 минут.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 kos004
сообщение 5.8.2010, 23:07
Сообщение #42577
Спасибо сказали: 116 раз
вобще нечего не читает или ADADADAD....?
в 2005 как уже выше сказали 100% с защитой,подбирай ключь
 FILIN
сообщение 6.8.2010, 9:33
Сообщение #42584
До АD я еще не добрался.Пока проблема считать.А если считать етл или омегой, всеравно SS вручную править ?
 grizli
сообщение 6.8.2010, 9:53
Сообщение #42586
Спасибо сказали: 12 раз
Мануал у ЮПА местами кривоват, надо ещё как минимум поднять IRQ, PD4,PD3, ну и ресет подымал,но скорее всего не надо.
 olenevod
сообщение 6.8.2010, 14:45
Сообщение #42604
вот эту тему почитай про ss upa Программа для вывода SS моторол
Отредактированно olenevod - 6.8.2010, 14:48
Чукча
 kos004
сообщение 6.8.2010, 16:06
Сообщение #42605
нечего там подымать не надо,именно эта доска читается по пяти проводам и при вводе один из трёх ключей
 FILIN
сообщение 6.8.2010, 16:18
Сообщение #42607
Можно уточнить, по каим именно проводам делается?! По возможности для юпы, так-как етл в ремонте.Спасибо!
 goga
сообщение 6.8.2010, 16:33
Сообщение #42608
Спасибо сказали: 68 раз
А какая разница в точках для упы, омеги или етл? (обьясни мне необразованному...) :icon_20050121:
В отличии от етл в омеге можно подобрать SS внутрисхемно, для етл сдувать.
 FILIN
сообщение 6.8.2010, 17:54
Сообщение #42609
Согласен разницы нет! Но почему юпа не читает этот камень?
 papapasha
сообщение 6.8.2010, 19:30
Сообщение #42611
Читает она этот камень.
Читалка нормальная - читатель неграмотный видимо попался.
Никаких проблем никогда не было.
 FILIN
сообщение 6.8.2010, 21:36
Сообщение #42618
Я понимаю, что проблем быть не должно! И почему пять проводов? Когда не 5, а 8 проводов!
Прикрепленный файл  мото.jpg ( 31.88 kB )
 metermaster
сообщение 6.8.2010, 23:18
Сообщение #42620
ну 5 проводов для продвинутых обладателей десятиевровых приблуд-энигм и проч)
для простых смертных-8 проводов или сдутие...
впрочем и в этом случае не вижу ни малейших проблем...
просто прежде чем браться за такие доски нуна:
1. поинтересовацца у коллег традиционным: "какие подводные камни"
2. потренеровацца на подопытных-например: купите блок срс от какого-нибудь гольфа или октавии. цена вопроса-500-1000 рябчиков (по словам клиентосов). там как раз такие же залоченные 908-е) подрючтесь с ними и тогда доска С5 или к примеру EZS от Вито будете как семечки)
1 из 4>»
  Сейчас: 20.6.2026, 6:44
