#434
![]() Группа: Real User Сообщений: 372 Спасибо сказали: 82 раза ![]() |
Подскажите в этой панели доступ к еепромке свободный или надо дёргать стрелы??
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
#435
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Делается внутрисхемно. Можно и стрелы дернуть, но нервов не оберешься, если нет струбцины.
#436
Нашел в мануале...сразу не увидел...запрятали ,а сноску не дали))))
#437
Тачхоуниверсал не предлагает свой вариант внутрисхемного подключения...придётся искать в сети готовое решение Предлагает.. |
#17623
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Предлагает.. «Вложение pdf» КАк узнать версию софта?В мануале к тахе написано - Up to software 16... |
#17624
КАк узнать версию софта?В мануале к тахе написано - Up to software 16... поиск по BMW не работает...если что... |
#17668
![]() Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза ![]() |
КАк узнать версию софта?В мануале к тахе написано - Up to software 16... на щитке,на наклейке написано. |
#17703
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2206 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Делается внутрисхемно. Можно и стрелы дернуть, но нервов не оберешься, если нет струбцины. Савелий Е46 не имеет проблем со стрелами, не путай с е38, 39 и Х5, в Е46 обычные шаговые моторы и проблем с панелью нет. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#17705
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Всёравно, зачем сдёргивать если там всё читается\пишется внутрисхемно на ура.
#17706
Всёравно, зачем сдёргивать если там всё читается\пишется внутрисхемно на ура. выложите схему внутрисхемного подключения.,пожалуйста.. |
#17708
Савелий Е46 не имеет проблем со стрелами, не путай с е38, 39 и Х5, в Е46 обычные шаговые моторы и проблем с панелью нет. Блин, точно, перепутал. выложите схему внутрисхемного подключения.,пожалуйста.. Какая тогда схема?? Вешаешь клипсу прямо на чип или выпаиваешь, делов на семь минут вместе со сборкой щита. |
#17710
вроде это.
#17711
вроде это. Повторяемся.. Это не то, я сам уже "это" выложил выше, а кузов то 46, там нет такого щитка. |
#17732
Этот щит проще разобрать, чем в схеме делать, я их обычно разбираю, спокойней для себя, по времени почти то же самое что и внутрисхемку паять.
Сегодня, 8:56 Посл. ответ от Vasilich |
24.7.2025, 16:04 Посл. ответ от slalex |
23.7.2025, 16:11 Посл. ответ от mzemcov |
21.7.2025, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
Сейчас: 27.7.2025, 15:05 |
