29.8.2010, 16:55
#43687
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите новичку, чтоб не наломал дров. ( Слава богу в своем авто). Проблема в следующем. Была приборка на авто без тахометра вроде Канадка километраж в км показывала. Поставил с тахометром , а тут в милях. Возможно ли пере прошить панель эту чтоб в километрах была. Знания определенные есть при работе с пик контроллерами. Микрухи тут названия без поллитра не поймешь. Даташиты не нашел. 1032TCEA, 74045PC, CO32107, CO23605, 69286, 70790FB и вроде проц от моторолы QQEH0033. Это от старой панели. Новую пока не ковырял, есть ли смысл. И как это все сделать. Прошу помощи )))))).
вот вид панели, качество увы. Отредактированно arturkiti - 29.8.2010, 18:19
29.8.2010, 17:15
#43689
Процессор тут MC68HC11E9.
29.8.2010, 17:21
#43690
Процессор тут MC68HC11E9. Возможно не спорю, на нем тут наколбашено еще кроме QQEH0033 1998 VISTEON N760006CFKC322 99-C170 HEC Почитав по форуму вроде понял что 1032TCEA вроде есть как память. ЫЫЫЫ а как с ней работать и чем. |
29.8.2010, 17:31
#43691
С этим процессором работают прграмматоры UPA USB,Omega,X Ppog M,X Ppog,ETL 711 Programmer и другие.
Лично я читал-писал внутрисхемно Омегой,хотя имею кучу прогеров которые поддерживают этот камень. Отредактированно Odomaster - 29.8.2010, 17:34
29.8.2010, 17:33
#43692
Odomaster спасибо даташит уже сдернул.
Программатор буду собирать что делать у меня тока JMD и другое заточенное под Пики. Отредактированно Vovan_mail - 29.8.2010, 17:36
29.8.2010, 17:35
#43693
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Поправь название темы иначе кое кто отправится в бан !!!
Правило нужно читать и соблюдать |
29.8.2010, 18:22
#43697
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Вован , полностью изменить тему вам не позволит ограничение (по времени на редактирование сообщений) ,созданное с целью творить добро и наказывать провинившихся (которые заметать следы хотят редактированием). Прочитай еще раз правила ! Хотя бы пункт 1 !
Odomaster вам подсказал ,что стоит и чем читать . К любому из этих программаторов идет хелп с подключением . Читайте епромы с процессоров двух приборок ,оформите всё как надо (номер приборки , с тахометром без и другие мелочи) . И мы вам поможем сделать вашу приборку . НО ТОЛЬКО ПОМОЖЕМ - ЗА ВАС МЫ ЕЕ ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕМ ! -------------------- https://vk.com/voronservice73
29.8.2010, 18:24
#43699
Форумчане такое чудо программатор для этого проца пойдет чтоб сильно не заморачиваться Хамелион
Это же не для профессиональной работы, а только чтобы попробовать покавырять свою панель. Согласен, сейчас пойду ту сниму и посмотрю что там в том щитке, потом дело за считыванием ))))). Отредактированно Vovan_mail - 29.8.2010, 18:26
29.8.2010, 19:25
#43701
Снял, Разобрал вторую приборку она имеет номер PWB8303-EA .
Процессор такой же как и у первой. Я так понимаю нужно снять дампы с обеих процессоров и выложить сюда. Но вот такая фишка одна панель с тахометром вторая без, тут косяка не будет, возможно и прошивка то другая. Или просто дамп от приборки которую нужно в километры перевести, выложить? И вот еще прогу нашел MotCrack62, вроде она по корректней будет? |
29.8.2010, 21:32
#43704
Корректней будет девайсами которые я перечислил выше.
Насчет MotCrack62 ничего не могу сказать т.к. никогда дело не имел. |
29.8.2010, 22:45
#43707
Корректней будет девайсами которые я перечислил выше. Насчет MotCrack62 ничего не могу сказать т.к. никогда дело не имел. да проще наверно перекинуть процы и посмотреть что к чему. а так есть большой шанс приговорить панелькО самопальным девайсом... хотя наверно нифига не выйдет... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.8.2010, 23:23
#43709
Odomaster Нашел схему программатора X-Prog с печаткой и прошивкой для Пика. Буду собирать, думаю завтра будет готов к вечеру. А с какой прогой он работает.
metermaster Была мысль перепаять процы, но предполагаю что залито в них разное, так как одна с тахометром вторая без. Просто думаю будет бестолку. Попробую поискать прогу чем дисасемблировать дамп и посмотреть что да как. По анологии с пиками. |
29.8.2010, 23:56
#43711
А какая разница самопальный или нет допустим программатор X-Prog. Разве заводской собирали инопланетяне))))) и за бабло в 3 рубля для одноразового использования не круто будет)))))). А так у меня все железо под него есть, почему не собрать. Вот схема для сравнения с заводским.
Отредактированно Vovan_mail - 30.8.2010, 0:04
30.8.2010, 0:31
#43712
Не Full не Eeprom считанный тебе не поможет, т.к. они будут разные!
Ищи дамп с такой точно европейской панели. |
30.8.2010, 7:15
#43714
и за бабло в 3 рубля для одноразового использования не круто будет)))))). «Вложение JPG» На данный момент обычный XProg без М можно ваще за 1500 ре взять готовый и не парится со сборкой.И по чему ты решил что это будет один раз это так затягивает аж жуть -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
30.8.2010, 15:24
#43733
zvuk
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 2:14 |
