24.8.2008, 20:18
#4382
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
на экране горить надпис TEL как переключить на радио или сд
26.8.2008, 23:26
#4424
не знаю что за аппарат, а в старых кассетных штатниках, на разьеме есть специальный контакт
на нем обычно +5 вольт . если этот контакт замкнуть на корпус , будет ТЕЛ . обычно, при подаче на этот контакт +12 ,вылетает транзистор! а может в автомобиле стоит устройство громкой связи.... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
27.8.2008, 19:55
#4435
не знаю что за аппарат, а в старых кассетных штатниках, на разьеме есть специальный контакт на нем обычно +5 вольт . если этот контакт замкнуть на корпус , будет ТЕЛ . обычно, при подаче на этот контакт +12 ,вылетает транзистор! а может в автомобиле стоит устройство громкой связи.... стоит на машине PEUGOT так он себя ведёт на машине и на столе |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 15:09 |
