VW Transporter 12/2004, чем и как?
 RTMan
сообщение 24.4.2009, 14:00
Сообщение #16792
Vw transporter 12/2004г.Kитайский Vag Tacho usb 2,5 возьмет? Или чем ее делать? В мануале к тахо универсал заявлена только Т4 , а это насколько я понимаю Т5.
Отредактированно Valiks - 24.4.2009, 14:43
Администрация
подправил название темы
1 из 2>»
 Dtc
сообщение 24.4.2009, 14:32
Сообщение #16794
Группа: Member
T4=T5 :icon_gutgehts:
Отредактированно Dtc - 24.4.2009, 14:34
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 Valiks
сообщение 24.4.2009, 15:01
Сообщение #16796
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
стоит 93с86, делал руками, Vag Tacho usb не пробывал, тогда ещё небыло.
 RTMan
сообщение 24.4.2009, 15:48
Сообщение #16799
как новый, через розетку...Спасибо , снимать походу непросто...
Прикрепленный файл  IMAGE_067.jpg ( 73.49 kB )
Прикрепленный файл  IMAGE_069.jpg ( 123.93 kB )
 24c04
сообщение 24.4.2009, 16:06
Сообщение #16800
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Такого года должен мотнуться через "розетку", ну а если нет, то ручками совсем не сложно, и съем элементарный (на форуме кстати обсуждался).
 Dtc
сообщение 24.4.2009, 16:30
Сообщение #16801
Группа: Member
ой!опять я опоздал... :icon_bananajam:
можно и ручками сделать, но супер приборчико интересней :icon_kringeln:
Прикрепленный файл  T5.jpg ( 134.88 kB )
 papapasha
сообщение 25.4.2009, 14:05
Сообщение #16858
Master
Спасибо сказали: 41 раз
До 06.2006 делается вагпрогом и халявным вагэпромпрограммером 1.18.
После этой даты фришного ничего нет,только руками.
 RTMan
сообщение 26.4.2009, 23:10
Сообщение #16950
Vag Tacho UsB 2,5 взял без проблем. Всем спасибо...
Халявный Вагеепромпрограмер 1.1.3 не берет , говорит что доступ заблокирован.
Отредактированно RTMan - 26.4.2009, 23:13
 papapasha
сообщение 27.4.2009, 16:29
Сообщение #16976
Master
Так речь шла об 1.18 :icon_megafreu:
 wow02rus
сообщение 15.9.2010, 19:43
Сообщение #44453
не стал плодить еще одну тему - вычитал с транспортера 2002г дизель wag eeprom programmer-ом дампик с панели но в идентификаторах ни чего кроме с86 не высветилось , сделал вывод что с данной панелью не работает . Хотелось бы узнать можно вручную поменять пробег в дампе и обратно вышеупомянутым девайсом залить ,чем это черевато??
Прикрепленный файл  7D0920802Q_T4-KOMBIINSTR._VDO_V01.BIN ( 2 kB )
 alexei-saransk
сообщение 15.9.2010, 20:56
Сообщение #44460
Да что только лень с человеком не сделает!!!
не в обиду конечно!!! :icon_gutgehts: :icon_gutgehts: :icon_gutgehts:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 FILIN
сообщение 15.9.2010, 22:56
Сообщение #44475
Спасибо сказали: 4 раза
тоже не хочу плодить тем, поэтому прошу подсказать что взять под немцем и фордов, что бы работать по OBD ?
Спасибо!
 wow02rus
сообщение 16.9.2010, 7:29
Сообщение #44480
зачем лезть в гору если можно на трамвайчике доехать ?? там вроде как С86 под моторчиком стоит -трудно подлезть
 papapasha
сообщение 16.9.2010, 7:52
Сообщение #44481
Master
Под моторчиком всегда стояла 93С66.
Дамп прочитался? Пробег не определился? Пустое окошко? Так забей туда новый пробег и нажми кнопик...
 wow02rus
сообщение 16.9.2010, 9:01
Сообщение #44484
и получим не рабочую панель ?? я хотел вручную поправить дамп, пробег- видно где лежит, и залить обратно программером
дамп прочитался выложил выше,пробег не определился соответственно я думаю что и новый пробег не встанет
Отредактированно wow02rus - 16.9.2010, 9:04
 vladimir_vl
сообщение 16.9.2010, 9:14
Сообщение #44486
Спасибо сказали: 6 раз
дамп вроде правильно прочитался, по крайней мере в первой половине
Прикрепленный файл  vw.JPG ( 192.86 kB )
Отредактированно vladimir_vl - 16.9.2010, 9:21
1 из 2>»
  Сейчас: 20.10.2026, 10:31
