24.4.2009, 14:00
#16792
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
Vw transporter 12/2004г.Kитайский Vag Tacho usb 2,5 возьмет? Или чем ее делать? В мануале к тахо универсал заявлена только Т4 , а это насколько я понимаю Т5.
Отредактированно Valiks - 24.4.2009, 14:43
Администрация
подправил название темы
24.4.2009, 14:32
#16794
Vw transporter 12/2004г.Kитайский Vag Tacho usb 2,5 возьмет? Или чем ее делать? В мануале к тахо универсал заявлена только Т4 , а это насколько я понимаю Т5. T4=T5 Отредактированно Dtc - 24.4.2009, 14:34
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
24.4.2009, 15:01
#16796
стоит 93с86, делал руками, Vag Tacho usb не пробывал, тогда ещё небыло.
24.4.2009, 15:48
#16799
T4=T5 как новый, через розетку...Спасибо , снимать походу непросто... Прикрепленные файлы
24.4.2009, 16:06
#16800
как новый, через розетку...Спасибо , снимать походу непросто... Такого года должен мотнуться через "розетку", ну а если нет, то ручками совсем не сложно, и съем элементарный (на форуме кстати обсуждался). |
24.4.2009, 16:30
#16801
Такого года должен мотнуться через "розетку", ну а если нет, то ручками совсем не сложно, и съем элементарный (на форуме кстати обсуждался). ой!опять я опоздал... можно и ручками сделать, но супер приборчико интересней Прикрепленные файлы
25.4.2009, 14:05
#16858
Vw transporter 12/2004г.Kитайский Vag Tacho usb 2,5 возьмет? Или чем ее делать? В мануале к тахо универсал заявлена только Т4 , а это насколько я понимаю Т5. До 06.2006 делается вагпрогом и халявным вагэпромпрограммером 1.18. После этой даты фришного ничего нет,только руками. |
26.4.2009, 23:10
#16950
Vag Tacho UsB 2,5 взял без проблем. Всем спасибо...
Халявный Вагеепромпрограмер 1.1.3 не берет , говорит что доступ заблокирован. Отредактированно RTMan - 26.4.2009, 23:13
27.4.2009, 16:29
#16976
Халявный Вагеепромпрограмер 1.1.3 не берет , говорит что доступ заблокирован. Так речь шла об 1.18 |
15.9.2010, 19:43
#44453
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
не стал плодить еще одну тему - вычитал с транспортера 2002г дизель wag eeprom programmer-ом дампик с панели но в идентификаторах ни чего кроме с86 не высветилось , сделал вывод что с данной панелью не работает . Хотелось бы узнать можно вручную поменять пробег в дампе и обратно вышеупомянутым девайсом залить ,чем это черевато??
15.9.2010, 20:56
#44460
Да что только лень с человеком не сделает!!!
не в обиду конечно!!! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
15.9.2010, 22:56
#44475
тоже не хочу плодить тем, поэтому прошу подсказать что взять под немцем и фордов, что бы работать по OBD ?
Спасибо! |
16.9.2010, 7:29
#44480
Да что только лень с человеком не сделает!!! не в обиду конечно!!! зачем лезть в гору если можно на трамвайчике доехать ?? там вроде как С86 под моторчиком стоит -трудно подлезть |
16.9.2010, 7:52
#44481
зачем лезть в гору если можно на трамвайчике доехать ?? там вроде как С86 под моторчиком стоит -трудно подлезть Под моторчиком всегда стояла 93С66. Дамп прочитался? Пробег не определился? Пустое окошко? Так забей туда новый пробег и нажми кнопик... |
16.9.2010, 9:01
#44484
Дамп прочитался? Пробег не определился? Пустое окошко? Так забей туда новый пробег и нажми кнопик... и получим не рабочую панель ?? я хотел вручную поправить дамп, пробег- видно где лежит, и залить обратно программером дамп прочитался выложил выше,пробег не определился соответственно я думаю что и новый пробег не встанет Отредактированно wow02rus - 16.9.2010, 9:04
16.9.2010, 9:14
#44486
дамп вроде правильно прочитался, по крайней мере в первой половине
Отредактированно vladimir_vl - 16.9.2010, 9:21
| Сейчас: 20.10.2026, 10:30 |
