Toyota Camry 2008 МКПП, Не ставится подмотка
 sergofanes
сообщение 4.9.2010, 7:05
Сообщение #43949
Пробовал с щитка приборов на белый и фиолетовый провод-тишина,цеплялся с правого переднего колеса на белый провод и на синий тоже тишина.
Генератор на 555 схемка вот
Подскажите что не так делаю или нужна дороботка в схеме :icon_superschnute:
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 gafur-avto
сообщение 22.9.2010, 11:53
Сообщение #44814
Пиши в личку объясню что делать......
 sergofanes
сообщение 22.9.2010, 18:49
Сообщение #44821
Всем привет вчера была камрюха и на сей раз клиент остался доволен.
1-Стыдно признаться но надо, подмотка не ставилась из за моей глупости, а точнее при проводке кабеля в салон от блока ABS он порвался а оплетка кабеля осталось целой и на вид вроде все нормально. Заменил кабель.
2-По поводу схемки,она конечно не супер, так называемый вариант - дёшево и сердито, но она работает.Но почему то на механнике не поднимала стрелку больше 120км,хотя на автомате ложилась 240км и цеплялся на автомате к зеленому проводу, а на механнике пошла только с розового.
3-Хочу сказать всем спасибо кто откликнулся, а особенно :a_aas: pozdas который навел меня на мысль собрать другой генератор(Я делаю на 561ЛН2 (564ЛН2) с одного колеса, зеленоватый провод, без разрыва, через кондёр 0,1мкф и резистор 1кОм.),но к сожелению в магазине не оказалось 561ЛН2, и я собрал на 561ЛА7 ну и как видно из картинки ниже все пошло на ура :icon_megafreu: да и еще стрелка сначало держится на 120км, а через 1-2минутки ложится на все 240км
4-Про ABS хочу сказать что она загорается только при первой подключке, надо просто проехать чуток и нажать на тормоз ABS тухнет ,а при следующем включении моталки ABS больше не горит-из картинки ниже тоже это видно.
На последок еще раз всем спасибо за помощь,
и не ругайте сильно новичков ведь у нас не на столько богатый опыт как у вас. :mini_running:
Отредактированно sergofanes - 22.9.2010, 18:54
 gafur-avto
сообщение 22.9.2010, 19:57
Сообщение #44822
когда на таймер 555 перейдешь, то все будет проще, про ЛА7 наверно стоить забыть, т.к. после 90 го года много браков было
 pozdas
сообщение 23.10.2010, 7:30
Сообщение #46323
Про 555 тоже пишут, что последнее время вылетает часто. Сейчас я на добавил в схему 78L09 для надёжности, да и частота раньше плавала от изменения напряжения. Ещё выход стал делать на все 4 колеса через отдельные RC-цепочки (SMD), при установке возни добавилось минут на 5-10, зато стрелка сразу кажет полную скорость, и нет ошибок ABS. Правда у меня моталка на разъёме (воткнул - мотает, вынул - просто провода от датчиков), если ставить несъёмную, то все 4 выхода должны идти с отдельных элементов микросхемы (у ЛН2 как раз хватает, ЛА7 и ЛЕ5 элементов не хватит), иначе при движении датчики меж собой вяжутся через RCRC и ABS ошибку выдаёт.
Отредактированно pozdas - 23.10.2010, 7:31
«<2 из 2
  Сейчас: 7.11.2026, 14:41
