22.9.2010, 21:58
#44828
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! Накрылась комб. приборов, купили новую поставили все работает нужно прописать ключики, как добыть оттуда логин? Дапм считал с 912DG128A он какой-то пустой...
Старая 8N1-919-880E-D26 новая 8N1-919-880E-D30 переливал софт со старой комбинашки на новую вообще глючит видимо софт разный... ПЛЗ. помогите кто чем может!!! Спасиб........ Дамп новой комбинашки прилагаю..... Прикрепленные файлы
Отредактированно senaod - 22.9.2010, 22:02
23.9.2010, 6:55
#44837
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Да похоже,что криво считался .
23.9.2010, 10:39
#44843
Да похоже,что криво считался . Пробывал читать несколько раз, старую комбинашку читаю без проблем, хард один и тот же, что в новой что в старой, а вот софт разный... |
24.9.2010, 7:42
#44899
Читал несколько раз, может софт заточен под онлайн?
24.9.2010, 13:15
#44923
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем читал дамп?
24.9.2010, 18:58
#44942
Читал UPA-USB..... c другими щитками все ок...
25.9.2010, 4:00
#44970
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Хороший дамп, просто ключей нету. Логин 01176. Родные ключи скорее всего залочены, поэтому нужны новые транспондеры.
Отредактированно Rumba - 25.9.2010, 4:01
25.9.2010, 16:58
#44984
RUMBA там ключей наверно нет комбинашка новая.... или я чего не понимаю?
Как вы определили логин? все говорят типа дамп кривой... В понедельник попробую проверить логин.... |
27.9.2010, 7:25
#45045
Хороший дамп, просто ключей нету. Логин 01176. Родные ключи скорее всего залочены, поэтому нужны новые транспондеры. Попробывал логин 01176 не пускает, пишет неверный логин. Хороший дамп, просто ключей нету. Логин 01176. Родные ключи скорее всего залочены, поэтому нужны новые транспондеры. Попробывал логин 01176 не пускает, пишет неверный логин. |
27.9.2010, 10:34
#45053
Видимо какая-то проблема с тем что панель "абсолютно новая". Точно таких панелей сделал много, никогда проблем не возникало, но я всегда имел дело только с юзаными. На вашем месте я бы тупо залил дамп от такой же панели: может в новых есть какой-то нюанс...
27.9.2010, 11:50
#45054
Видимо какая-то проблема с тем что панель "абсолютно новая". Точно таких панелей сделал много, никогда проблем не возникало, но я всегда имел дело только с юзаными. На вашем месте я бы тупо залил дамп от такой же панели: может в новых есть какой-то нюанс... А нет ли у вас дампика на на мою комбинашку 8N1-919-880E-D30, если есть поделитесь пожалуйста!!! Е-mail senaod@rambler.ru |
29.9.2010, 19:30
#45163
Все машина уехала
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 13:17 |
