6.10.2010, 19:44
#45534
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Пробую сделать блок Honda Civic 77960-SMG-G014-M1 2006 года, и получаю ошибку “54-10 Внутренняя ошибка блока SRS”. Пробую другой блок 77960-SMG-G110-M1, как говорят с небитой машины, и опять “54-11”. Подскажите что не так? Дампы прилагаются.
6.10.2010, 19:59
#45535
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробую сделать блок Honda Civic 77960-SMG-G014-M1 2006 года, и получаю ошибку “54-10 Внутренняя ошибка блока SRS”. Пробую другой блок 77960-SMG-G110-M1, как говорят с небитой машины, и опять “54-11”. Подскажите что не так? Дампы прилагаются. чем делаешь ? |
6.10.2010, 20:13
#45538
Диагностику делаю Scantronic-2, аналог ланча.
6.10.2010, 20:19
#45541
чем блок читаешь/пишешь. чем дамп правишь ?
6.10.2010, 20:34
#45542
Программатор OMEGA, дамп правлю вручную по аналогии с другими прошивками. В работе уже были аналогичные блоки с Honda, проблем не было.
7.10.2010, 11:32
#45570
В общем, вопрос решился. Выяснил, что блок 77960-SMG-G110-M1 имеет двухзапальные подушки, поставил имитаторы на вторые запалы и все ошибки ушли.
7.10.2010, 19:50
#45585
странно, почему ошибка внутреняя вылазила ...
8.10.2010, 10:59
#45603
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
странно, почему ошибка внутреняя вылазила ... У сивика если поставить вместо двухзапальной подушки однозапальную, нужно перекидывать провода в разъеме, иначе она перемыкает между собой контура, и появляется такая ошибка |
21.2.2017, 16:43
#241648
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
У сивика если поставить вместо двухзапальной подушки однозапальную, нужно перекидывать провода в разъеме, иначе она перемыкает между собой контура, и появляется такая ошибка Подниму тему. Помогите разобраться с такой же проблемой. Машина после дтп. Заменен полностью комплект безопасности с донора,кроме водительской подушки(старая была двузапальная а сейчас стоит с одним запалом). Если просто читаю ошибки-выдаёт ошибку по второму запалу-ставлю резистор-выдаёт внутреннию ошибку блока. Не пойму что делаю не так... |
24.2.2017, 17:05
#241832
У сивика если поставить вместо двухзапальной подушки однозапальную, нужно перекидывать провода в разъеме, иначе она перемыкает между собой контура, и появляется такая ошибка Подскажите пожалуйста что конкретно нужно перекинуть в разъёме? |
| Сейчас: 22.11.2026, 15:45 |
