11.10.2010, 18:34
#45737
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Принесли тахометр от Камаза Элара 56.3813 с просьбой омолодить моточасы. Внутри стоит pic и память 24с64. Поделитесь пожалйста, у кого есть, дампом eeprom с такого же тахометра. Свой дамп прилагаю ниже, пробег около 4000 моточасов.
11.10.2010, 20:22
#45750
Уж очень интересно в 8К искать примерную наработку....
P.S. Брыыыы, даж не открывал дамп... |
12.10.2010, 9:13
#45769
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Принесли тахометр от Камаза Элара 56.3813 с просьбой омолодить моточасы. Внутри стоит pic и память 24с64. Поделитесь пожалйста, у кого есть, дампом eeprom с такого же тахометра. Свой дамп прилагаю ниже, пробег около 4000 моточасов. По твоему дампу похоже я делал такой же. Считал win калькулятором. подключал проверял на столе. Пробуй. |
12.10.2010, 11:15
#45771
Еще раз убедился что нельзя верить клиентам. Подключил на столе, пробег в моем дампе 1500 моточасов, дневной 0.1. С дневным разобрался как считает, осталось разобраться с основным. Выше выложенные дампы от идентичной панели (зашивал их все работает)
12.10.2010, 13:25
#45776
Всем спасибо.. разобрался)))
6.1.2022, 9:04
#284718
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
Всем добрый день и с наступающим Рождеством! В работе тахометр Элара 56.3813, моточасы поправил , у кого есть информация как подключить на столе для проверки... Заранее благодарен.
-------------------- http://avtokrot.com/
6.1.2022, 18:30
#284720
вопрос снят, спасибо Муслиму из Дагестана.
| Сейчас: 17.11.2026, 21:53 |
