16.2.2009, 13:22
#12010
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
mazda 3. 2004 года стрельнули обе подушки водитель пассажир.
Дамп поправил, но есть сомнения что не все поправил, кто может подкорректировать Или подскажите по каким адресам еще что то нужно править. Машины рядом нет проверить пока не на чем . Прикрепленные файлы
16.2.2009, 14:37
#12020
Дамп поправил, но есть сомнения что не все поправил, Правильно думаешь |
21.2.2009, 22:01
#12537
Дамп поправил лампа потухла машина уехала.
28.11.2010, 4:31
#47938
Здравствуйте. Скажите, слить и залить дамп с блока подушек на MAZDA 3 BOSH BP4 K57 K30 C можно только выпаяв микросхему и используя программатор или это возможно сделать напрямую какой-нибудь прогами типа VAGCOM или BOSH AIRBAG RESET TOOL подключившись через OBD 2. Камнями прошу сильно не кидать так-как я новичок тут
28.11.2010, 12:59
#47943
Только программатором.
1.12.2010, 11:35
#48088
Только программатором. Я после аварии поменял передние подушки и контрольный модуль. Причем все это я купил у официала, блок по маркировке как родной, после установки всего этого на машину, диагностика показывает ошибку в калибровке модуля, да и в заводском мануале написано, что после установки нового блока его надо калибровать. Официалы много денег хотят за эту процедуру. Она выполняется с помощь проги IDS и VCM интерфейса, без него прога машину не видит. Не ужели нет ни какого другого способа калибрануть блок кроме как с помощью этого VCM? |
1.12.2010, 15:21
#48099
2.12.2010, 1:13
#48128
Я говорил про краш,а не про калибровку,хотя,может быть какая-нибудь Энигма и тянет дамп по кану из этого блока.
potent,пиши конкретно,если знаешь. Отредактированно darekcz - 2.12.2010, 1:16
2.12.2010, 5:19
#48132
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Я после аварии поменял передние подушки и контрольный модуль. Причем все это я купил у официала, блок по маркировке как родной, после установки всего этого на машину, диагностика показывает ошибку в калибровке модуля, да и в заводском мануале написано, что после установки нового блока его надо калибровать. Официалы много денег хотят за эту процедуру. Она выполняется с помощь проги IDS и VCM интерфейса, без него прога машину не видит. Не ужели нет ни какого другого способа калибрануть блок кроме как с помощью этого VCM? можно,но опять же программатором,перенести калибровки из старого ... ,короче,проще было старый почистить,да и дешевле ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
2.12.2010, 11:14
#48140
potent,пиши конкретно,если знаешь. Я напишу, но потом опять будут кричать что цену сбиваешь и всё такое!!! -------------------- +7920два50сорок949
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 3:03 |
