17.12.2010, 10:58
#48785
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят скинте дамп пожалуйста на блок 152300-6652(98221AG030) кто то почитил краш криво и стер всю инфу таперь блок не определяется...
17.12.2010, 13:55
#48788
Пробуй...
22.12.2010, 15:58
#49021
По пробывал не подходит может у кого есть проверенный дамп скинте пож... Очень нужен.
22.12.2010, 19:59
#49024
По пробывал не подходит может у кого есть проверенный дамп скинте пож... Очень нужен. Профиль поправь, город. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.12.2010, 1:26
#49068
По пробывал не подходит может у кого есть проверенный дамп скинте пож... Очень нужен. Куда еще проверенней? Ищи свои проблемы... |
23.12.2010, 19:59
#49104
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
НОРМАЛЬНЫЙ ДАМП,...
ДИАГНОЗА ТО ЧТО ГОВОРИТ ? -------------------- Всё гениальное всегда просто.
24.12.2010, 12:57
#49164
НОРМАЛЬНЫЙ ДАМП,... ДИАГНОЗА ТО ЧТО ГОВОРИТ ? Пробую диагностикой у меня SSM нет конекта не видит блок диагностика проверил питение все ОК. Что делать не знаю так проблема в первые... |
24.12.2010, 13:27
#49167
поищи 14pin разьём , как у ниссан, возле центр. консоли , как правило в ногах водителя. ...если есть , то прочтёш блинки...только ни вкоем случае не подключай туда сканер-спалиш
http://www.ardio.ru/subaru.php?dlc=5#dlc5 Отредактированно emz - 24.12.2010, 13:30
24.12.2010, 15:32
#49177
Спасибо разъем нашел вот только вопрос по К-линии если подключиться можно ошибки увидеть или нет? Дамп нашел с рабочей машины буду пробывать...
24.12.2010, 18:33
#49186
ВСЕМ спасибо кто отозвался нашел я чистый дамп с такого блока и все заработала. Тему можно закрывать.
24.12.2010, 18:46
#49187
по К-линии если подключиться можно ошибки увидеть или нет? ...на этой машинке...нет. ...а ты , что дамп коорый тебе давали не чистил чтоли?...там всё простто... Отредактированно emz - 24.12.2010, 18:48
25.12.2010, 14:38
#49238
Нет я чистел там в середине краш все легко и просто. Вот только там в машине ошибок много теперь буду перемычкой считать блики и смотреть где и что оборвано машина после дтп...
25.12.2010, 19:05
#49248
Нет я чистел там в середине краш все легко и просто... ...а с чего ты взял, что краш в середине? Отредактированно emz - 25.12.2010, 19:07
17.1.2011, 12:09
#50116
Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтоб тем не плодить - проверьте пожалуйста местные знатоки - правильно такой же блок потёр? Не перетёр в конце? А то машина далеко...
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 6:38 |
