20.12.2010, 22:57
#48969
Проситься на подмотку Volkswagen Passat B6 2010г.Кто-нибудь мотал это авто и к каким сигнальным проводам на спидометре подключиться(где найти распиновку)или какой провод идет с ДС?
21.12.2010, 6:23
#48980
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Датчик скорости?????????
21.12.2010, 8:45
#48983
Датчик скорости????????? машину не видел-и у меня еще больше вопросов
21.12.2010, 14:13
#48988
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Сигнал скорости считывается с датчика ABS и дальше по КАНу идёт на приборку,цеплятся нужно на датчик...
21.12.2010, 18:07
#48993
Сигнал скорости считывается с датчика ABS и дальше по КАНу идёт на приборку,цеплятся нужно на датчик... т.е.-нужно вставить генератор в разрыв датчика авс?,но не повлияет это на ABS при движении авто.Делал на наши авто,там просто ставил в разрыв цепи спидометра и все дела.Сейчас мысль посетила-сейчас взял вторую калину для себя-уже с ABS(может попробовать сначала на ней-или каждому авто свой подход?)
21.12.2010, 22:20
#49002
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
У калины - датчик скорости на коробке, а мотать спидометр через абс - только на стоячей.
23.12.2010, 17:47
#49096
Проситься на подмотку Volkswagen Passat B6 2010г.Кто-нибудь мотал это авто и к каким сигнальным проводам на спидометре подключиться(где найти распиновку)или какой провод идет с ДС? У тебя сообщений на форуме за 80 и регистрация давнишняя, а задаешь вопросы как-будто только вчера крутилками спидометров занялся)))))) Не все просто на B6 2010года. На все 4 колеса и в разрыв...... |
23.12.2010, 22:35
#49122
У тебя сообщений на форуме за 80 и регистрация давнишняя, а задаешь вопросы как-будто только вчера крутилками спидометров занялся)))))) крутилки я делал и ни одну,но на наши.Думаю на эту машину не так все прсто и заказал крутилку по CAN шине и клиент просит ,чтобы было незаметно,ну а если в самом деле делал именно эту машину напиши(можешь в личку)- может и поверю,а так отвечать-поверь у меня фонтазии хватит поболе...
Не все просто на B6 2010года. На все 4 колеса и в разрыв...... Отредактированно bc1950 - 23.12.2010, 22:41
24.12.2010, 23:19
#49203
крутилки я делал и ни одну,но на наши.Думаю на эту машину не так все прсто и заказал крутилку по CAN шине и клиент просит ,чтобы было незаметно,ну а если в самом деле делал именно эту машину напиши(можешь в личку)- может и поверю,а так отвечать-поверь у меня фонтазии хватит поболе... По кану без "палева" и гемора тебе меньше (ты, кстати, обратил внимание на то, что ни один "сторожил" этого форума тебе не ответил....), а если хочешь обычную крутилку поставить, то скидывай в личку факс, отправлю схему....мой сотик уже знаешь |
25.12.2010, 14:40
#49239
По кану без "палева" и гемора тебе меньше (ты, кстати, обратил внимание на то, что ни один "сторожил" этого форума тебе не ответил....), а если хочешь обычную крутилку поставить, то скидывай в личку факс, отправлю схему....мой сотик уже знаешь В личку сбрось схемку-будем пробовать(а вообще почему молчание?- я думаю так-к цели все идут разными путями и каждый его выбирает сам,главное наверное результат- какой ценой,я говорю о потраченном времени,а жизнь она ой как быстро проходит)Тема ведь подмотка и рекламой я не занимаюсь.Только без обид...За помощь большое спасибо.
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 18:16 |
