15.11.2010, 17:40
#47229
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
раньше с бехами не связывался
пришло врепмя на своей скрутить пробег для этого хочу приобрести Iprog Usb или ETL, достаточно ли этого будет чтобы почистить щиток и CAS? спасибо |
23.12.2010, 11:38
#49078
ETL у нас то же есть, но он к сожелению берет не все процики, так что приходится все равно рисковать
23.12.2010, 11:39
#49079
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Не спорю. К тому же есть некоторые процы, которые етл не поддерживает, росфар-хпрог очень даже. Как гласит народная мудрость "Кто не рискует - тот не попадает на бабло!"
23.12.2010, 15:51
#49090
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Но для ЕТЛ нужно выпаивать проц,а тут по 6 проводам либо делается,либо валится давно CASы делаю по CANу и риска еще меньше чем с прогерами |
23.12.2010, 16:00
#49091
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
давно CASы делаю по CANу и риска еще меньше чем с прогерами Ну тык сразу бы и написал, чем делаеш... |
23.12.2010, 17:01
#49094
Ну тык сразу бы и написал, чем делаеш... Данный девайс собирает и разробатывает Василий из Ставрополя, грамотнейший человек, стоит 1200 евриков.
23.12.2010, 20:47
#49111
AVSERVIS,через OBD-CAS2 и CAS3,а на CAS1 проц нужно выпаивать.
Отредактированно darekcz - 23.12.2010, 20:55
23.12.2010, 22:06
#49115
Данный девайс собирает и разробатывает Василий из Ставрополя, грамотнейший человек, стоит 1200 евриков. есть и этот девайс но через ОБД пока только CAS3 делает.CAS2 делаю DP 3 но не через ОБД а по CANу |
23.12.2010, 22:57
#49138
давно CASы делаю по CANу и риска еще меньше чем с прогерами 65 кузов год эдак 2005 (facelift) пробовал по кану? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.12.2010, 9:09
#49151
энигмой сколько не пробовал и по кану(снимаю блок) и по обд, и на 65 кузове и 70, и на 60, ни хрена ничего не получается, хотя в девайсе заявлено
11.1.2011, 14:21
#49797
Группа: Member Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Данный девайс собирает и разробатывает Василий из Ставрополя, грамотнейший человек, стоит 1200 евриков. Уже 1800евро! |
11.1.2011, 14:47
#49798
Ага-ага. А поклялись чем? Расписка кровью была или просто сотрясение воздуха? Пора бы знать, коллеги, что принцип обхода защиты, реализованный в хпроге и в росфаре один. Будь даже программатор супер-гипероригинальный, купленный у разработчика и производителя лично - это ничего не меняет совсем. Совершенно произвольно может потеряться любой участок флеши либо вся флеш. Это не косяк программатора - это особенность работы процессора в экстремальных условиях, которыми проламывают защиту. ETL работает совершенно на другом принципе, там таких ужасов не бывает. Вопрос такой. Решил приобрести XProgM оригинал. Какая вероятность оригиналом увалить CAS или замок на мерседесе. |
11.1.2011, 16:49
#49801
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой. Решил приобрести XProgM оригинал. Какая вероятность оригиналом увалить CAS или замок на мерседесе. неплохая вероятность.в аннотации к хпрогу(оригинал) написано,что все вы делаете на свой страх и риск.это особенность взлома защиты сказывается.надо хотя-бы уметь восстанавливать уваленые блоки,чтоб меньше сюрпризов було... |
11.1.2011, 17:22
#49803
Я написал выше, Вы процитировали. Или Вы не верите? Тогда пробуйте сами, будет Ваша личная статистика...
Только учтите, поскольку слет флеши не зависит от программатора, а зависит от процессора - вам могут все время попадаться те самые мизерные проценты... |
11.1.2011, 17:54
#49804
Чтобы свести к минимуму вероятность попаданий с мерсовскими замками можно обойтись без прогера,устанавливая кан-фильтры,и риск минимальный и дешево работать неполучится
11.1.2011, 18:26
#49806
А с процами ренесас иначе и не получится... Точнее получится, но оно того не стоит.
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 4:51 |
