15.11.2010, 17:40
#47229
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
раньше с бехами не связывался
пришло врепмя на своей скрутить пробег для этого хочу приобрести Iprog Usb или ETL, достаточно ли этого будет чтобы почистить щиток и CAS? спасибо |
1 из 3»
15.11.2010, 18:28
#47233
нет конечно,
хотя... в панели 35080, cas судя по всему 9s12dg256 Отредактированно vladimir_vl - 15.11.2010, 18:33
15.11.2010, 19:52
#47239
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
912 проц закрыт.Для него надо или Xprog или другие дорогие девайсы. А со щитком ? Там просто
35080 Отредактированно Nexter - 15.11.2010, 19:54
15.11.2010, 19:55
#47240
012 закрыт для него надо или Xprog или другие дорогие девайсы а со щитом ! там просто что посоветуете из "дорогих" девайсов? |
15.11.2010, 20:37
#47244
912 проц закрыт.Для него надо или Xprog или другие дорогие девайсы. А со щитком ? Там просто 35080 ну закрыт и закрыт, ETL то его берет |
15.11.2010, 22:19
#47247
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
А я бы росфар посоветовал, нормально работает. С хпрогМ уже попадал.
15.11.2010, 22:39
#47251
А я бы росфар посоветовал, нормально работает. С хпрогМ уже попадал. а где проверенный росфар купить? столько нехорошего про росфар прочитал |
15.11.2010, 22:55
#47252
Есть и проверенный х прог тока надо знать где брать и не китай к томуже а уже россия .
и все блоки открыты и поддержка и хелп нормальный и при выходе новых блоко тестируется и проверяется уже вовсю CAS4 делаем а многие в глаза тока видели будут вопросы в личку Я так думаю тему мона закрыть всё что хотели уже рассказали и нового тут нет -------------------- |
16.11.2010, 7:42
#47325
я то же брал x-prog у своих, пусть подороже, но за то меня клятвенно уверили, что проблем с закрытыми проциками не будет, и действительно , все работает отлично
особенно mc68hc912 |
23.12.2010, 0:10
#49058
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Не хочу плодить темы, подскажите-вперед, считок достаточно?
23.12.2010, 0:13
#49060
Не хочу плодить темы, подскажите-вперед, считок достаточно? Нет не достаточно, в CAS активный дубль.
23.12.2010, 0:41
#49065
Нет не достаточно, в CAS активный дубль. повнимательнее коллега) Вперёд конечно хватит и доски... причём и чип менять в любом случае не надо! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.12.2010, 1:13
#49066
повнимательнее коллега) Вперёд конечно хватит и доски... причём и чип менять в любом случае не надо! Вот выше написанно то, о чем я Тебе говорил, коллега |
23.12.2010, 1:17
#49067
повнимательнее коллега) Вперёд конечно хватит и доски... причём и чип менять в любом случае не надо! Ах))) вперед! |
23.12.2010, 10:46
#49075
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата я то же брал x-prog у своих, пусть подороже, но за то меня клятвенно уверили, что проблем с закрытыми проциками не будет, и действительно , все работает отлично Ага-ага. А поклялись чем? Расписка кровью была или просто сотрясение воздуха? Пора бы знать, коллеги, что принцип обхода защиты, реализованный в хпроге и в росфаре один. Будь даже программатор супер-гипероригинальный, купленный у разработчика и производителя лично - это ничего не меняет совсем. Совершенно произвольно может потеряться любой участок флеши либо вся флеш. Это не косяк программатора - это особенность работы процессора в экстремальных условиях, которыми проламывают защиту. ETL работает совершенно на другом принципе, там таких ужасов не бывает. |
23.12.2010, 11:31
#49077
Но для ЕТЛ нужно выпаивать проц,а тут по 6 проводам либо делается,либо валится
1 из 3»
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
14.8.2026, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
| Сейчас: 16.8.2026, 20:53 |
