22.12.2010, 22:16
#49039
Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго всем вечера, приехал МЛ350 2005гв, панель поправили без проблем. А когда дело дошло до замка возникли проблемы. Стоит мотя MC9S12DG128 маска 3L40K при считавании прибор (digimaster II) показал чистый дамп, после сборки и возврата панели на исходный дамп ключь не поворачиваеться. Могли ли при чтении моти снести дамп, пару раз прибор ругался на непропай ног! Зарание всем спасибо!!!!!!
1 из 3»
22.12.2010, 22:47
#49042
Доброго всем вечера, приехал МЛ350 2005гв, панель поправили без проблем. А когда дело дошло до замка возникли проблемы. Стоит мотя MC9S12DG128 маска 3L40K при считавании прибор (digimaster II) показал чистый дамп, после сборки и возврата панели на исходный дамп ключь не поворачиваеться. Могли ли при чтении моти снести дамп, пару раз прибор ругался на непропай ног! Зарание всем спасибо!!!!!! Да этим гов))))) как можно было лесть в замок! Канешь, снес дамп.
22.12.2010, 23:27
#49050
Первая ошибка то что дал деньги за такой приборчег,вторая что полез им Mercedes!
23.12.2010, 0:00
#49056
Я в ужасе !
Как думаешь выходить из положения? Теперь у тебя 15-ти рублевая процедура необходима, с пропиской ключей, замка, моторного, стирание защелки! |
23.12.2010, 0:07
#49057
С пропиской ключей понятно, а что за защелка?
23.12.2010, 0:12
#49059
Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз |
Даааа попадос конкретный ,
Защелки там нет ни какой , но есть ооочень интересные блоки , например ISM(сервопривод АКПП) сама АКПП( блок в нутри коробки и не разборный- керамика), ну и естественно замок и моторный с ключами. Если не найдешь, кто решит проблему, то к дилерам(замок 12....25т.р. , сервисный ключ 10...12т.р и работа...) В общем пиши чем дело кончится. Кстати попробуй прочитать замок нормальным прогером может быть еепром цел(хотя бы часть с ключами, как правило слетает флешь).... Отредактированно Dust - 23.12.2010, 0:21
23.12.2010, 0:18
#49061
Кто может в этом помочь, что нужно снять с машины, сколько это будет стоить. Желательно в Москве, Владимире, Ярославле......Иванове
Да по диагностике в EZS чисто, в панели висит запрет на запуск. А информация в EZS vin------------------, №яяяяяяяяяяяяя. |
23.12.2010, 0:33
#49062
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Пробуй прочесть проц ЕТЛ-ом,может что-то от ЕЕПРОМ осталось.
23.12.2010, 0:35
#49064
Я перепутал почемуто с W211, там не защелка а ISM, жопа конкретная!
Можно обнулить блок коробки - 15 тыс. Моторный разобрать не реально, склеен напрочь! Самый дешовый вариант у официалов заказать замок по вину, потом они все синхронизируют 40-45тыс + месяц висяка! Есть в Москве человечек, заведет за 50 тыс., если что стучи в личку! |
23.12.2010, 20:47
#49110
Я перепутал почемуто с W211, там не защелка а ISM, жопа конкретная! Можно обнулить блок коробки - 15 тыс. Моторный разобрать не реально, склеен напрочь! Самый дешовый вариант у официалов заказать замок по вину, потом они все синхронизируют 40-45тыс + месяц висяка! Есть в Москве человечек, заведет за 50 тыс., если что стучи в личку! Моторный и ISM ковыряются без проблем.... |
23.12.2010, 22:18
#49119
Моторный и ISM ковыряются без проблем.... Ну значит ты крутой ковырялщик!Интересно, чем закончилось или началось у автора топика? |
23.12.2010, 22:35
#49121
Только вернулся от колеги почитали проц ROSFARом в дампе FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF он отправил меня к специалистам по иммо!!! Теперь осталось найти таковых кто за это возьметься???
23.12.2010, 22:55
#49136
Только вернулся от колеги почитали проц ROSFARом в дампе FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF он отправил меня к специалистам по иммо!!! Теперь осталось найти таковых кто за это возьметься??? Зря время теряешь на чтение, по диагностики было видно что дамп слетел, твой пост №7.
23.12.2010, 22:58
#49139
Надежда умерает последней, вообще ждал совета от колеги куда обратиться?
23.12.2010, 23:37
#49142
Ну значит ты крутой ковырялщик! Ну да :) Моторные само собой приходится ковырять (renew или проблемы с управлением ЭБН), да и ISM не редко кончаются( проблемы по механике) |
24.12.2010, 2:04
#49144
Надежда умерает последней, вообще ждал совета от колеги куда обратиться? Я же выше предложил услугу, пост №9, пиши мне в личку, договоримся, или звони на мобильный!
1 из 3»
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 20:55 Посл. ответ от Easy |
Вчера, 12:43 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 5:40 Посл. ответ от andrey_ab |
2.10.2024, 14:40 Посл. ответ от danis11 |
2.10.2024, 12:38 Посл. ответ от karel_new |
Сейчас: 4.10.2024, 12:18 |
