22.12.2010, 22:16
#49039
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго всем вечера, приехал МЛ350 2005гв, панель поправили без проблем. А когда дело дошло до замка возникли проблемы. Стоит мотя MC9S12DG128 маска 3L40K при считавании прибор (digimaster II) показал чистый дамп, после сборки и возврата панели на исходный дамп ключь не поворачиваеться. Могли ли при чтении моти снести дамп, пару раз прибор ругался на непропай ног!
1 из 3»
22.12.2010, 22:47
#49042
Доброго всем вечера, приехал МЛ350 2005гв, панель поправили без проблем. А когда дело дошло до замка возникли проблемы. Стоит мотя MC9S12DG128 маска 3L40K при считавании прибор (digimaster II) показал чистый дамп, после сборки и возврата панели на исходный дамп ключь не поворачиваеться. Могли ли при чтении моти снести дамп, пару раз прибор ругался на непропай ног! Да этим гов))))) как можно было лесть в замок! Канешь, снес дамп.
22.12.2010, 23:27
#49050
Первая ошибка то что дал деньги за такой приборчег,вторая что полез им Mercedes!
23.12.2010, 0:00
#49056
Я в ужасе !
Как думаешь выходить из положения? Теперь у тебя 15-ти рублевая процедура необходима, с пропиской ключей, замка, моторного, стирание защелки! |
23.12.2010, 0:07
#49057
С пропиской ключей понятно, а что за защелка?
23.12.2010, 0:12
#49059
Даааа попадос конкретный ,
Защелки там нет ни какой , но есть ооочень интересные блоки , например ISM(сервопривод АКПП) сама АКПП( блок в нутри коробки и не разборный- керамика), ну и естественно замок и моторный с ключами. Если не найдешь, кто решит проблему, то к дилерам(замок 12....25т.р. , сервисный ключ 10...12т.р и работа...) В общем пиши чем дело кончится. Кстати попробуй прочитать замок нормальным прогером может быть еепром цел(хотя бы часть с ключами, как правило слетает флешь).... Отредактированно Dust - 23.12.2010, 0:21
23.12.2010, 0:18
#49061
Кто может в этом помочь, что нужно снять с машины, сколько это будет стоить. Желательно в Москве, Владимире, Ярославле......Иванове
Да по диагностике в EZS чисто, в панели висит запрет на запуск. А информация в EZS vin------------------, №яяяяяяяяяяяяя. |
23.12.2010, 0:33
#49062
Пробуй прочесть проц ЕТЛ-ом,может что-то от ЕЕПРОМ осталось.
23.12.2010, 0:35
#49064
Я перепутал почемуто с W211, там не защелка а ISM, жопа конкретная!
Можно обнулить блок коробки - 15 тыс. Моторный разобрать не реально, склеен напрочь! Самый дешовый вариант у официалов заказать замок по вину, потом они все синхронизируют 40-45тыс + месяц висяка! Есть в Москве человечек, заведет за 50 тыс., если что стучи в личку! |
23.12.2010, 20:47
#49110
Я перепутал почемуто с W211, там не защелка а ISM, жопа конкретная! Можно обнулить блок коробки - 15 тыс. Моторный разобрать не реально, склеен напрочь! Самый дешовый вариант у официалов заказать замок по вину, потом они все синхронизируют 40-45тыс + месяц висяка! Есть в Москве человечек, заведет за 50 тыс., если что стучи в личку! Моторный и ISM ковыряются без проблем.... |
23.12.2010, 22:18
#49119
Моторный и ISM ковыряются без проблем.... Ну значит ты крутой ковырялщик!Интересно, чем закончилось или началось у автора топика? |
23.12.2010, 22:35
#49121
Только вернулся от колеги почитали проц ROSFARом в дампе FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF он отправил меня к специалистам по иммо!!! Теперь осталось найти таковых кто за это возьметься???
23.12.2010, 22:55
#49136
Только вернулся от колеги почитали проц ROSFARом в дампе FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF он отправил меня к специалистам по иммо!!! Теперь осталось найти таковых кто за это возьметься??? Зря время теряешь на чтение, по диагностики было видно что дамп слетел, твой пост №7.
23.12.2010, 22:58
#49139
Надежда умерает последней, вообще ждал совета от колеги куда обратиться?
23.12.2010, 23:37
#49142
Ну значит ты крутой ковырялщик! Ну да Моторные само собой приходится ковырять (renew или проблемы с управлением ЭБН), |
24.12.2010, 2:04
#49144
Надежда умерает последней, вообще ждал совета от колеги куда обратиться? Я же выше предложил услугу, пост №9, пиши мне в личку, договоримся, или звони на мобильный!
1 из 3»
| Сейчас: 18.10.2026, 14:28 |
