23.12.2010, 19:31
#49103
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Добрый день! Кто нибудь разбирал щиток Toyota Sequoia 2003г? Подскажите как,я снял стрелки а дальше чтото дежит в районе моторчиков .Подскажите пожалуста!
23.12.2010, 20:33
#49109
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Что то мне кажеться что там как на Corolle. Нужно отклеивать шкалу, а под ней заветные винты (да много)
Отредактированно mir12volt - 23.12.2010, 20:34
23.12.2010, 20:49
#49112
Добрый день! Кто нибудь разбирал щиток Toyota Sequoia 2003г? Подскажите как,я снял стрелки а дальше чтото дежит в районе моторчиков .Подскажите пожалуста! На фото бы панели посмотреть. |
23.12.2010, 21:00
#49113
зачем там стрелки снимать, во-первых все по точкам делается, ну а если приспичило разобрать - моторы там на пружинках - как на 9-м лансере.
23.12.2010, 21:17
#49114
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
зачем там стрелки снимать, во-первых все по точкам делается, ну а если приспичило разобрать - моторы там на пружинках - как на 9-м лансере. Вот и Фото Прикрепленные файлы
23.12.2010, 22:17
#49118
зачем там стрелки снимать, во-первых все по точкам делается, ну а если приспичило разобрать - моторы там на пружинках - как на 9-м лансере. так пружины надо распаивать или табло отклеивать? Вот и Фото фото уже разобраного щитка! как разобрать где засада ? Отредактированно tyga - 23.12.2010, 22:24
23.12.2010, 22:32
#49120
Группа: Пользователи Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Пружинки выходят сами,отпаивать не надо.Только собирать осторожней надо.Пружинки точно на место поставить надо,загибаются цуки.Потом стрелка перестаёт работать.
23.12.2010, 22:39
#49125
Пружинки выходят сами,отпаивать не надо.Только собирать осторожней надо.Пружинки точно на место поставить надо,загибаются цуки.Потом стрелка перестаёт работать. как сами,я боюсь оторвать тянется очень тяжело как будто чтото держит со стороны стрелок |
23.12.2010, 22:45
#49128
Выдут.Сам тащил,тоже боялся.
23.12.2010, 22:48
#49130
Выдут.Сам тащил,тоже боялся. когда тащу пружинки видно как растягиваются а со стороны стрелок циферблат аж прогибается |
23.12.2010, 22:55
#49134
как сами,я боюсь оторвать тянется очень тяжело как будто чтото держит со стороны стрелок дык подсовывай шлицевую отвёртку под плату, и нажимай, а не просто плату руками дёргай! Вольвы да 2004 года на таких же пружинках... смелее!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.12.2010, 22:58
#49137
На фото бы панели посмотреть. вот дык подсовывай шлицевую отвёртку под плату, и нажимай, а не просто плату руками дёргай! Вольвы да 2004 года на таких же пружинках... смелее!!! хорошо попробую . Прикрепленные файлы
25.12.2010, 18:36
#49247
пришлось внутремышечно матать,так и не смог разобрать.
Отредактированно tyga - 25.12.2010, 18:36
26.11.2013, 18:48
#74145
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
пришлось внутремышечно матать,так и не смог разобрать. смотрю на приборке упоры для стрелок спидометра и тахометра. стрелки тянем вертикально вверх, получается? моторы нормальные, не как на маздах? |
26.11.2013, 19:06
#74146
смотрю на приборке упоры для стрелок спидометра и тахометра. стрелки тянем вертикально вверх, получается? моторы нормальные, не как на маздах? так-то 3 года назад дело было...!!! |
26.11.2013, 19:27
#74147
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 22:50 |
