13.1.2011, 12:19
#49923
Всем привет. TOYOTA AVENSIS 2008 затер креш но сейчас горит VSC. ошибка висит по датчику угол поворота руля. пробовали новый ставить но не помогло. есть подозрение что креш не верно затер.вот два дампа для сравнения.может есть у кого не битый дамп для пробы.
13.1.2011, 13:34
#49927
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. TOYOTA AVENSIS 2008 затер креш но сейчас горит VSC. ошибка висит по датчику угол поворота руля. пробовали новый ставить но не помогло. есть подозрение что креш не верно затер.вот два дампа для сравнения.может есть у кого не битый дамп для пробы. Пробуй . Но дамп не мой . -------------------- Слава героям!
13.1.2011, 14:11
#49929
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. TOYOTA AVENSIS 2008 затер креш но сейчас горит VSC. ошибка висит по датчику угол поворота руля. пробовали новый ставить но не помогло. есть подозрение что креш не верно затер.вот два дампа для сравнения.может есть у кого не битый дамп для пробы. система VSC (курсовой устойчивости) никакого отношения к SRS НЕ ИМЕЕТ!!! капайте в другом направлении... -------------------- Всё гениальное всегда просто.
13.1.2011, 14:21
#49931
Всем привет. TOYOTA AVENSIS 2008 горит VSC. ошибка висит по датчику угол поворота руля. пробовали новый ставить но не помогло. его не менять надо а инициализировать, даже ланч справляется |
13.1.2011, 14:26
#49932
его не менять надо а инициализировать, даже ланч справляется +100 , А ВООБЩЕ, там даже и скрепка в дианостическом .. должна справиться... -------------------- Всё гениальное всегда просто.
13.1.2011, 14:36
#49933
его не менять надо а инициализировать, даже ланч справляется брал я сканер у дилеров но там нет инициализации.машина потом к дилерам ездила там несколько дней простояла .вот сейчас снова разбираемся.нет инициализации. |
13.1.2011, 17:12
#49943
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 22:00 |
