Установка стрелок MMC COLT +, Технология процесса
 kawi
сообщение 17.9.2008, 9:57
Сообщение #4863
Mitsubisi Colt +
2004г.в., микросхема 93с56
Программатор ChipProg+, читал и писал не ISP-mode, а выпаиванием.
Дамп оригинал
colt+93410.rar
Дамп с коррекцией
colt+51000.rar
Дело вроде плевое, смотал за 10 минут, а потом началось.
Стрелки все 4шт. снялись вместе со штоками.
Как ни старался, стрелки выставить не смог. Дергаются, заразы, на ноль выставить не получается никак. Плавности хода нет тоже.
Ну, с плавностью хода все вроде решилось быстро. Снял алюминиевые колпачки с моторчиков и с помощью технологических отверстий и иголки плавность движения вернул.
А с выставлением в ноль – ну никак. Даже если и при удачном раскладе сначала ноль выставляется, то после пары-тройки выключений зажигания происходят такие реверансы, что трудно даже логику движения уловить.
Прикрепленный файл  colt_93410.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  colt_51000.bin ( 256 B )
1 из 5>»
 kawi
сообщение 17.9.2008, 10:00
Сообщение #4864
Нашел очень дельную инфу на окте. Громадное спасибо автору.
Здесь и фото моторчика в разборе и теоретические выкладки по приведению его в чувство.
Но у меня, как и у автора инфы вопрос - какова же метода приведения в чувство моторчика без его перемотки?
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 72.21 kB )
Прикрепленный файл  _________________.txt ( 1.86 kB )
сообщение 17.9.2008, 10:22
Сообщение #4866
Спасибо сказали: 2062 раза
Все просто...
Прикладываю фотки для (Colt 2005) начального положения стрел, первый, так сказать свободный ход. Если выставив стрелу у вас совпадет это положение, то щиток будет работать, как и работал до снятия стрел со штифтами. Я выставляю стрелы на этих моторах таким образом за двадцать минут. Но замечу, в идеале Colt делается внутрисхемно без снятия стрел!
Прикрепленный файл  Colt_2005_1__www.spidometrs.com_.jpg ( 63.3 kB )
Прикрепленный файл  Colt_2005_2__www.spidometrs.com_.jpg ( 61.17 kB )
Прикрепленный файл  Colt_2005_3__www.spidometrs.com_.jpg ( 54.3 kB )
 danis11
сообщение 17.9.2008, 20:40
Сообщение #4883
Спасибо сказали: 512 раза
Может не в тему но вообщем то не принято публиковать информацию от чужего автора без его согласия или хоть ссылки на автора.... Не будем дразнить мастеров из соседнего форума!!
А делается он внутрисхемно.....
 kawi
сообщение 17.9.2008, 22:25
Сообщение #4890
Ну что ж поделаешь - снял уже. Попадос такой первый, обычно как то умудрялся выставлять. А если откровенно, то внутривенного программирования боюсь еще больше - с ним еще чаще попасть по неопытности можно.
Я эту инфу не просто сливаю - а прошу о помощи. Завтра с утра эти стрелки выстанавливать придется. Потому - что нарыл, то и выложил. Спасибо админу Saveliy - помог фотками с установкой начального положения стрел.
Вот мне еще подсказали (см фото.) :
"если еще не сбил шестерни, то с обратной стороны моторчиков( под крышечкой) находишь маленькую дырочку, вставляешь в нее свелышко подходящего диаметра, упираешь им шестерню, и ставишь ось, так чтобы люфт вдоль оси был минималбным, если это не поможет, то придется перематывать моторы"
Прикрепленный файл  Dvigatel.JPG ( 95.13 kB )
сообщение 17.9.2008, 23:14
Сообщение #4892
Насчет дырочки, выставляем свободный ход, а в остальном это не поможет, чепуха это.
Главную наметку я дал, дальше сноровка и опыт. Я эти стрелы 4 штуки восстанавливаю все за 20-30 мин. Кстати, вспомнилось, вы писали, что у вас четыре стрелы, а у кольта их три. Так какой у вас щиток?
 Vitaliy
сообщение 18.9.2008, 20:41
Сообщение #4914
Самое лучшее взять на разборке маздовский щиток и пытать его (что я когда-то сделал не пожелея 3тр)
теперь в лёт делаю минут 15-20 обходится под ключ!!!
И в запасе есть если что :a_aac:
 tdutybq
сообщение 25.9.2008, 1:36
Сообщение #5067
Группа: Member
+5 !!! Так и делаем при подозрении на головняк , правда у нас цены на разборках гораздо поменьше :-)))
сообщение 25.9.2008, 1:39
Сообщение #5068
Везет, может заочно купить и отдельно моторчики прислать в конверте.. Я бы взял для спортивного интереса глянуть в живую на внутренности моторы, а не на фотках.. :a_aac:
 tdutybq
сообщение 25.9.2008, 14:20
Сообщение #5083
Группа: Member
Saveliy, да ничего в них очень интересного и нет, это только кажется так , один раз детально разберешься и все! А запчасти приходится держать в запасе, чтобы на замену для восстановления конченных моторов были. я долго не вожусь- плавность хода проверил, шестерню поджал- не заработал как надо- до свидос бабульки за моторчик плюс за работу- кому не нравится идите к тому кто сломал, а мне с ними возиться некогда.
сообщение 25.9.2008, 14:41
Сообщение #5085
Ну можно и так, но мне лично все равно, я эти машины делаю за 4000р-6000р по настроению, моторы я высталяю нормуль. Но просто спортивный интерес пощупать, что внутри..
 tdutybq
сообщение 26.9.2008, 7:31
Сообщение #5110
Группа: Member
Ну что тебе выслать что ли по почте? Мне не жалко, только далековато будет. Вон, Vitaliy твой зема, брал на опыты не поделится хламом ?
сообщение 26.9.2008, 10:58
Сообщение #5111
Не знаю, не задавал ему такого вопроса.. Хотя речь про это была и вроде щиток на продажу, а значит не хлам, собран.. ))
Ну в принципе это не является острым вопросом, так что думаю, как при случае попадется, так и ковырну. )
 makssik
сообщение 9.10.2008, 20:08
Сообщение #5423
Извените что влазю, на кольте+ 4 стрелы, я их хорошо запомнил :a_aau:
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
сообщение 9.10.2008, 20:19
Сообщение #5425
Я например не вижу здесь 4 стрелы..
Colt_2006
 makssik
сообщение 11.10.2008, 6:38
Сообщение #5464
Colt_2006
Colt Plus 2005 года 4 стрелки, справа друг над другом температура и топливо, справа тахометр посредине спидометр извените фотки нету
1 из 5>»
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
Вчера, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
mitsubishi l 200 2011г pin code
21.5.2026, 1:35
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 25.5.2026, 14:54
