11.2.2008, 11:57
#722
Предлагаю поделится опытом на предмет установки крутилок. На каком авто сигнал скорости берется с датчика скорости, а на каком с ABS???
Вот некоторые авто из личного опыта: 1. Все ВАЗы (с электронным спидометром) --- д.с. 2. Газель, Соболь, Волга --- д.с. 3. Ford Focus2 2005 без ABS --- д.с 4. Ford Focus2 2006 c ABS --- ABS 5. Hyundai Grandeur 2005 --- д.с. 6. Hyundai Elantra 2004 --- д.с. 7. Hyundai Sonata 2005 --- д.с. 8. KIA Magentis 2005 --- д.с. 9. KIA Spectra 2007 --- д.с. 10. Mitsubishi Outlander 2004 --- д.с. 11. Ford Torneo Connect 2007 --- д.с. 12. Peugeot Partner 2007 --- д.с. 13. Chevrolet Lacetti 2007 --- д.с. 14. Citroen Berlingo 2006 --- д.с. 15. Ford Transit 2005 --- ABS 16. VW Transporter 2005 --- ABS Прошу делиться и не жидиться ;) |
8.10.2010, 12:06
#45604
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Форд фокус 2 с ДС - датчик скорости не с "открытым колектором", как на отечественных, а даёт ноль и 8...9 вольт - единица. То есть стандартная схема гернератора на 555 таймере и с его 3-й ноги подаём на вход ДС. Родной дс надо отключать на время подмотки, по крайней мере сигнальный провод (белый с голубой полосой). Частота 830 Герц примерно 230 км/час, 1,2 мс период сигнала на осцилографе
Отредактированно Oleg_B - 8.10.2010, 12:07
7.11.2010, 17:50
#46880
Старался не повторятся: ACURA VDX - Д.С MERCEDES E-200 E-230 GL-500 GL-350 S350 C-180 C-230 --- ABS ( 2колеса) LEXUS LX-570 RX-350 RX-300-----ABS (1 колесо кроме первого) BMW X5 525i ----ABS(2 колеса) 750 320i ----ABS(1 колесо) HONDA ACCORD CR-V ----Д.С. AUDI Q7 A8 ---ABS(1 колесо) VW TOUAREG ----ABS(1колесо) INFINITI FX35 ----ABS(2колеса остальные откл) Меня заинтересовал ответ в данной теме: Сигнал скорости формирует ABS, а на щиток приборов идёт меандр. NISSAN TEANA об этом авто сообщалось. Есть ли другие авто с подобной схемой? MERCEDES E-200 E-230 GL-500 GL-350 S350 C-180 C-230 --- ABS - обязательно 4 ! Когда-то попросил помочь с подмоткой от ABS,но никакой помощи не нашел тут,на форуме! Разобрался сам,но обиделся на весь мир!Сейчас и сам так делать буду : не подам утопающему руки! Я считаю, что людям не смотря не на ,что надо помогать! И к тебе всё вернётся с лихвой! |
28.11.2010, 20:46
#47960
[/quote] ТОЙОТА КАМРИ 03 04 05 НА РАЗЪЕМЕ 6 ПРОВ СВЕРХУ ИМП ,3 СНИЗУ У ЗУБЧИКОВ МАССА ,С ДР СТОРОНЫ ВЕРХ НИЖН 12 В ТОЙОТА КОРОЛЛА 2003 100nF 22 кОм ТОЙОТА КАМРИ ….. ФИОЛ(БЕЛ) 3(14) ВЫХ НА ДВИГ , КР(СИН) +12В (7) КР +12 В (11) РОЗОВ МАССА 2(6) СИН 7(15) ИМП ТОЙОТА КОРОЛЛА 1997 20 НА ПРИБОРКЕ ИМП ДИАГНОСТИКА СТИРАЕТСЯ ПРЕД ИЛИ АККУМ КОД ОШИБКИ 42 –ОТСУТСТВИЕ СКОРОСТИ 7 ГЦ-10 КМ\Ч ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 1980 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ 5(ЧЕРН\КРАСН) +12В, 3(КРАС\СЕРЕБР)ИМП, 1(БЕЛ\ЧЕРН)МАССА ТОЙОТА КАМРИ(СТАРАЯ) С6 МАССА , В15 ИМПУЛЬС , В11 +12В ТОЙОТА КОРОЛЛА 2005 БОЛЬШОЙ ЛЕВЫЙ 32 12В ВКЛ ТОЙОТА АВЕНСИС 2005 ЗЕЛ(БЕЛ) * КРАС 2 ШУРУПА,БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ(ПРАВЫЙ) КР (БЕЛ) ЗЕЛ(ЖЕЛ) КРАСНЫЙ-МАССА СЕР(КР) СЕР(ЗЕЛ) ЧЕР(БЕЛ) КРАЙНИЙ +12В РОЗОВ ЧЕР(ЗЕЛ) СИН(БЕЛ) ИМПУЛЬС БЕЛ(ЧЕР) БЕЛЫЙ 30 nF 22к ЧЕР(БЕЛ) СЕРЫЙ Х ЗЕЛ(ЧЕР) ЧЕР(ЖЕЛ) ФИО(БЕЛ) БЕЛЫЙ *СИН(БЕЛ) Х БЕЛ(КРАС) ЖЕЛ(ЧЕР) *ЧЕР(БЕЛ) КАМАЗ ОДНОФАЗНЫЙ С ХОЛЛОВСКИМ ДАТЧИКОМ КОР - МАССА ,СИН(ГОЛУБ) – ИМП ,ЧЕРН - +9В(С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) В РАЗРЫВ 5ms 120 км\ч 15nF, 75 кОм ZHONG TONG (КИТАЙСКИЙ АВТОБУС) ХОЛЛОВСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, СНЯТЬ ПРИБОРКУ ЛЕГКО СРЕДНИЙ РАЗЪЕМ 73А КОР/ЧЕР 5,7/10В ИМПУЛЬС 34 КОР/СИН +10В МАССА ЧЕРНЫЙ ПРОВОД С КРАЙНЕГО РАЗЪЕМА >500ГЦ(КАМАЗ ФИШКА РАБОТАЕТ) МЕРСЕДЕС Под капотом со стороны водителя Вариант-1: Крас\корич +12 в Масса – БОЛТ Вариант-2: бел\чер +12в ,черн\св голуб - масса ЧЕРН – ИМП ДО 130 КМ\Ч РАБОТАЕТ БЕЗ РАЗРЫВА 260 КМ\Ч 22К 15nF С РАЗРЫВОМ ДАТЧИКА АСКАНИЯ(ГРУЗОВИК) питание 24в! В ТАХЕОГРАФ 220ГЦ , 120 КМ\Ч , 160 К , 15nF АСКАНИЯ(АВТОБУС) питание 24в! СРЕДН ЖЕЛТ РАЗЪЕМ ,ВЕРХН ЧЕРН ПРОВ( 5мс) НИССАН ТИИДА ПРОВОДА НА КОЛЕСЕ НЕ ИДЕНТИЧНЫ! 1360ГЦ (200 КМ\Ч) 4700рF 1мОм НИССАН МАКСИМА ЛЕВЫЙ РАЗЪЕМ ИМП-ОРАНЖ ВОЗЛЕ ФИОЛ ЧЕРЕЗ ОДИН, +12В ЖЕЛТ(КРАС) ФОРД ТРАНЗИТ 2001 МАЛЫЙ РАЗЪЕМ:БЕЛ`\СИРЕН-ИМПУЛЬС НЕТ ХОЛЛ ЗАВИС. БОЛЬШОЙ РАЗЪЕМ:ЗЕЛ\СИН-+12В , ЧЕРНЫЙ-МАССА МИЦУБИСИ СНИМАЕТСЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (2 ШУРУПА,2 ЗАЩЕЛКИ) СДЕРГИВ С 2 РАЗЪЕМОВ, ХОЛЛОВСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ВЫВОД НА ЛЕВОМ РАЗЪЕМЕ- ИМП АУДИ А6 1999 (А4) ЛЕВ.РАЗЪЕМ 1–ЧЕРН+12В,18–ЧЕРН(БЕЛ)МАССА ,28-КОР(КР) ИМП-С МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 2 ШУРУПА 2 ЗАЩЕЛКИ, ЛЕВЫЙ РАЗЪЕМ,ХОЛЛ! БЫСТРАЯ >400КМ ЖЕЛ(КР)+12В , БЕЛ(ЧЕР) ИМПУЛЬС , ЧЕРН(ТОЧЕЧ) МАССА ГРАНД ЧЕРОКИ 1995 НА ПРИБОРКЕ БЕЛ/ОРАНЖ (ЧЕР РОЗ) VSS НА ДАТЧИКЕ БЕЛ/ОРАНЖ ИМПУЛЬС, ЧЕР/(СВ/ГОЛУБ) МАССА, БЕЛ/ЧЕРН +12В ЛЕВАЯ СТОРОНА ТРАНСМИССИИ VOLVO S90 VOLVO V 70XC 02 ФИОЛ/БЕЛ +12В VOLVO S 70 2002 НЕТ ХОЛЛ ЗАВИС. 7 ШУРУПОВ-ПАНЕЛЬ,2 ШУРУПА ПРИБОРКА, 1 ШУРУП СНИЗУ-ПОДДОН,ЛЕВЫЙ БОК ВВЕРХ,3 РАЗЪЕМА ПРАВЫЙ БОЛЬШОЙ:КРАС/ЧЕР ТОЛСТЫЙ +12В , ЧЕРН-МАССА, ВТОРОЙ СИНИЙ СЛЕВА-ИМПУЛЬС ШЕВРОЛЕ НИВА ПОД ПАНЕЛЬ ШУРУПЫ +ЗАЩЕЛКА ,400 мс КРАСНЫЙ ПРАВЫЙ РАЗЪЕМ,СЕРЫЙ ПРОВОД-ИМПУЛЬС ОПЕЛЬ АСТРА 2003 ХОЛЛ ЗАВИС , 22н ,27к 22 ЧЕРН +12В ВКЛ , 27 СИН\КРАС ИМПУЛЬС , БОЛТ МАССА УАЗ (НОВЫЙ) ХОЛЛ ЗАВИС! 2мс,оранж+12в , бел-импульс, черн-масса АУДИ А6 1991 КРАС\КОР Т26\8,Т 26А\1 МАССА РАЗМЫКАЕТСЯ ,ДАТЧИК 26 3\31 ЗЕЛ ХЮНДАЙ СОНАТА 2004 3 ШУР,ЗАЩЕЛКИ,4 ШУР-ПРИБОРКА,3 РАЗЪЕМА, ХОЛЛ ЗАВИС.МЕДЛ ПРАВЫЕ ДВА –МАЛ: КОРИЧ. РЯДОМ С БЕЛЫМ ИМПУЛЬС,БОЛЬШОЙ РАЗЪЕМ:РОЗОВЫЙ +12В,ОРАНЖ 12В +, ЧЕРНЫЙ-МАССА КИА СПЕКТРА 2 ШУРУПА +ЗАЩЕЛКИ,ТЯЖЕЛАЯ ПАНЕЛЬ –УГЛОМ,3 РАЗЪЕМА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ : 2 КРАС +12В , 3 ЖЕЛТ +12В ВКЛ , 9 ЧЕРН МАССА , 7 ЗЕЛ\КОР ИМПУЛЬС 5мс ,180 КМ\Ч ВАЗ 2110- ГАЗ 31105 (ВОЛГА) ЛЕВЫЙ РАЗЪЕМ ,ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД ,250-300 ГЦ НЕ ВЫШЕ, НЕ ЛЮБИТ БОЛЬШОГО РЕЗИСТОРА НА ВХОДЕ (МЕНЕЕ 160ом) ФОРД ФОКУС ГАЗЕЛЬ ,СОБОЛЬ БАРГУЗИН ЖЕЛТЫЙ НА ЛЕВОМ ВЕРТИКАЛЬНО СТОЯЩЕМ НА ПРИБОРКЕ( 9 НОЖКА) ХОЛЛ ЗАВИС.400-450 мс 15н 100к-110к КРОМЕ ЖКИ ИНДИКАТОРНЫХ(У НИХ НИЖЕ СКОРОСТЬ) ГАЗ (ПОЖАРНАЯ МАШИНА) СИН-ДАЛЬН СВЕТ,ФИОЛ- ПОДСВЕТКА ПРИБ.,БЕЛ +12В,ЧЕРН МАССА ЧЕРЕЗ 1 к вкл внутри прибора вместо фиол ,(подсветка ) МАЛЫЙ РАЗЪЕМ: КРАС 6 +12В , ЧЕРН 1 МАССА –С ОБРАТ СТОРОНЫ, БОЛЬШОЙ РАЗЪЕМ: КОР 7 ИМПУЛЬС 68н 22к МИЦУБИСИ ЛАНДКРУИЗЕР 2000 Ф С Б Б\С СЕР Б\Ч З Ж\КР Ж КР\Ч Ч КР\Б З(СВ) Ч Ч И + М НЕТ ХОЛЛА , 15н , >260 км\ч ХЮНДАЙ ЭЛАНТРА 2005 ТЯЖЕЛАЯ В РАЗБОРКЕ ПАНЕЛЬ 2 ШУРУПА ,ВСЯ ПАНЕЛЬ НА ЗАЩЕЛКАХ,ЕЩЕ 2 ШУРУПА В ПЕПЕЛЬНИЦЕ,УГЛОМ,4 ШУРУПА ПРИБОРКА, 3 РАЗЪЕМА СЕРЫЙ С ПОЛОСОЙ В УГЛУ СЛЕВА РЯДОМ С РОЗ –ИМП 2,5мс , НА ПРАВОМ ЧЕРНЫЙ – МАССА , НА ЛЕВОМ РОЗОВЫЙ +12В ОТКЛ ТРАКТОР ПОД ПАНЕЛЬ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ,ПРИ ЭТОМ ГОЛУБОЙ ИДУЩИЙ НА ДВИЖОК ОТКЛЮЧАТЬ 4МС НЕОПОЗНАННЫЙ ИМП-КОР(РЯДОМ С БЕЛ) БОЛЬШОЙ РАЗЪЕМ ХОЛЛ ЗАВИСИМОСТЬ +12 В – РОЗОВЫЙ(МЕЖДУ КОР) МАЛЫЙ РАЗЪЕМ МАССА – ЧЕРН(БЕЖ) (КРАЙНИЙ РЯДОМ С РОЗ) МАЛЫЙ РАЗЪЕМ НЕОПОЗНАННЫЙ БЕЛ\ОРАН – ИМП , ЧЕРН\СВ-ГОЛУБ - МАССА ВЫЛЕЗУТ ПРОБЛЕМММЫ-МОНА В АСЬКУ ПО БЫСТРОМУ 237923997 -МНЕ Ж НЕ ЖАЛКО ,БОРЬКИН Отредактированно xerox - 28.11.2010, 20:56
30.12.2010, 8:49
#49464
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничо подобнаго!!! Датчик скорости индуктивный на коробке под воздуханом самый левый по ходу движения Факт!!! |
31.12.2010, 13:54
#49503
забыл пояснить:холловская зависимость ,эт когда надо катнуть машыну чтобы датчик встал в положение 1 то есть +10 в и не шунтировал таким образом одометра-спидометра
далее:об МИЦУБИСИ ЛАНДКРУИЗЕР 2000 черный -масса,бело\черный -импульсный,желтый +12в 15 нанофарад на 100 к данные на кмоп генератор тупейший на двух элементах шестерка ле в самый раз и я не ленюсь ставить на выходе кт315 или лучше 2n2222 ,считаю за благо не нагружать микруху ,а чтобы не лепить горбатого в виде ее стабилизации также тупо втыкаю в цепь питания резюк на 240 ом и микруха тогда работает в нищем можн сказать режиме и рееедко когда вылетает кроме того подобная развязка благотворительно влияет на условия стабильности генерации Факт!!! и чем этот индуктив мотаем?я встречал вообще чудеса изворотливости ума ,мотают генером стоящим в вентиляторах компа на 12 в,ну прална ,а зачем чо та лепить вытянул три конца ,обломал крыльчатку и мотай на здоровье Отредактированно xerox - 31.12.2010, 13:53
10.1.2011, 23:17
#49785
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
далее:об МИЦУБИСИ ЛАНДКРУИЗЕР 2000 Отсюда поподробнее, пожалуста..... |
19.1.2011, 15:10
#50211
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
ford fusion 2007 ABS токовые
1.2.2011, 15:17
#50754
Господа можно про Тиану 06 года на автомате чуть подробнее.
4.2.2011, 16:55
#50905
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа можно про Тиану 06 года на автомате чуть подробнее. два передних дат абс ! |
17.3.2011, 17:38
#53198
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Kia Rio 2010 - датчик скорости обычный трехпроводный, сигнал есть на панели приборов. Если смотреть сзади панели на разъемы то в самом правом разъеме красный провод (он там один в этой колодке). Генератор обычный.
13.11.2011, 5:53
#60183
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
Toyota hilux 2011 - ДС, сигнал есть на приборке, розовый провод с синей полосой и одной серебристой меткой. ~140Гц=180км/ч.
9.6.2012, 19:58
#65483
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Skoda Superb-ABS, токовые.Два передних без плавного подъема.
18.7.2013, 23:11
#71814
Может кто подматывал HYUNDAI SOLARIS 12г механика(модулем по кан шине не прокатило),может делаеться по пину с датчика скорости,если так-можно распиноновочку на спидометр-попробовал бы от генератора
19.7.2013, 8:40
#71821
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Может кто подматывал HYUNDAI SOLARIS 12г механика(модулем по кан шине не прокатило),может делаеться по пину с датчика скорости,если так-можно распиноновочку на спидометр-попробовал бы от генератора В обд открытый сигнал! |
19.1.2018, 12:33
#255805
Я считаю, что людям не смотря не на ,что надо помогать! И к тебе всё вернётся с лихвой! ТОЙОТА КАМРИ 03 04 05 НА РАЗЪЕМЕ 6 ПРОВ СВЕРХУ ИМП ,3 СНИЗУ У ЗУБЧИКОВ МАССА ,С ДР СТОРОНЫ ВЕРХ НИЖН 12 В ТОЙОТА КОРОЛЛА 2003 100nF 22 кОм ТОЙОТА КАМРИ ….. ФИОЛ(БЕЛ) 3(14) ВЫХ НА ДВИГ , КР(СИН) +12В (7) КР +12 В (11) РОЗОВ МАССА 2(6) СИН 7(15) ИМП ТОЙОТА КОРОЛЛА 1997 20 НА ПРИБОРКЕ ИМП ДИАГНОСТИКА СТИРАЕТСЯ ПРЕД ИЛИ АККУМ КОД ОШИБКИ 42 –ОТСУТСТВИЕ СКОРОСТИ 7 ГЦ-10 КМ\Ч ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 1980 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ 5(ЧЕРН\КРАСН) +12В, 3(КРАС\СЕРЕБР)ИМП, 1(БЕЛ\ЧЕРН)МАССА ТОЙОТА КАМРИ(СТАРАЯ) С6 МАССА , В15 ИМПУЛЬС , В11 +12В ТОЙОТА КОРОЛЛА 2005 БОЛЬШОЙ ЛЕВЫЙ 32 12В ВКЛ ТОЙОТА АВЕНСИС 2005 ЗЕЛ(БЕЛ) * КРАС 2 ШУРУПА,БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ(ПРАВЫЙ) КР (БЕЛ) ЗЕЛ(ЖЕЛ) КРАСНЫЙ-МАССА СЕР(КР) СЕР(ЗЕЛ) ЧЕР(БЕЛ) КРАЙНИЙ +12В РОЗОВ ЧЕР(ЗЕЛ) СИН(БЕЛ) ИМПУЛЬС БЕЛ(ЧЕР) БЕЛЫЙ 30 nF 22к ЧЕР(БЕЛ) СЕРЫЙ Х ЗЕЛ(ЧЕР) ЧЕР(ЖЕЛ) ФИО(БЕЛ) БЕЛЫЙ *СИН(БЕЛ) Х БЕЛ(КРАС) ЖЕЛ(ЧЕР) *ЧЕР(БЕЛ) КАМАЗ ОДНОФАЗНЫЙ С ХОЛЛОВСКИМ ДАТЧИКОМ КОР - МАССА ,СИН(ГОЛУБ) – ИМП ,ЧЕРН - +9В(С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) В РАЗРЫВ 5ms 120 км\ч 15nF, 75 кОм ZHONG TONG (КИТАЙСКИЙ АВТОБУС) ХОЛЛОВСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, СНЯТЬ ПРИБОРКУ ЛЕГКО СРЕДНИЙ РАЗЪЕМ 73А КОР/ЧЕР 5,7/10В ИМПУЛЬС 34 КОР/СИН +10В МАССА ЧЕРНЫЙ ПРОВОД С КРАЙНЕГО РАЗЪЕМА >500ГЦ(КАМАЗ ФИШКА РАБОТАЕТ) МЕРСЕДЕС Под капотом со стороны водителя Вариант-1: Крас\корич +12 в Масса – БОЛТ Вариант-2: бел\чер +12в ,черн\св голуб - масса ЧЕРН – ИМП ДО 130 КМ\Ч РАБОТАЕТ БЕЗ РАЗРЫВА 260 КМ\Ч 22К 15nF С РАЗРЫВОМ ДАТЧИКА АСКАНИЯ(ГРУЗОВИК) питание 24в! В ТАХЕОГРАФ 220ГЦ , 120 КМ\Ч , 160 К , 15nF АСКАНИЯ(АВТОБУС) питание 24в! СРЕДН ЖЕЛТ РАЗЪЕМ ,ВЕРХН ЧЕРН ПРОВ( 5мс) НИССАН ТИИДА ПРОВОДА НА КОЛЕСЕ НЕ ИДЕНТИЧНЫ! 1360ГЦ (200 КМ\Ч) 4700рF 1мОм НИССАН МАКСИМА ЛЕВЫЙ РАЗЪЕМ ИМП-ОРАНЖ ВОЗЛЕ ФИОЛ ЧЕРЕЗ ОДИН, +12В ЖЕЛТ(КРАС) ФОРД ТРАНЗИТ 2001 МАЛЫЙ РАЗЪЕМ:БЕЛ`\СИРЕН-ИМПУЛЬС НЕТ ХОЛЛ ЗАВИС. БОЛЬШОЙ РАЗЪЕМ:ЗЕЛ\СИН-+12В , ЧЕРНЫЙ-МАССА МИЦУБИСИ СНИМАЕТСЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (2 ШУРУПА,2 ЗАЩЕЛКИ) СДЕРГИВ С 2 РАЗЪЕМОВ, ХОЛЛОВСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ВЫВОД НА ЛЕВОМ РАЗЪЕМЕ- ИМП АУДИ А6 1999 (А4) ЛЕВ.РАЗЪЕМ 1–ЧЕРН+12В,18–ЧЕРН(БЕЛ)МАССА ,28-КОР(КР) ИМП-С МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 2 ШУРУПА 2 ЗАЩЕЛКИ, ЛЕВЫЙ РАЗЪЕМ,ХОЛЛ! БЫСТРАЯ >400КМ ЖЕЛ(КР)+12В , БЕЛ(ЧЕР) ИМПУЛЬС , ЧЕРН(ТОЧЕЧ) МАССА ГРАНД ЧЕРОКИ 1995 НА ПРИБОРКЕ БЕЛ/ОРАНЖ (ЧЕР РОЗ) VSS НА ДАТЧИКЕ БЕЛ/ОРАНЖ ИМПУЛЬС, ЧЕР/(СВ/ГОЛУБ) МАССА, БЕЛ/ЧЕРН +12В ЛЕВАЯ СТОРОНА ТРАНСМИССИИ VOLVO S90 VOLVO V 70XC 02 ФИОЛ/БЕЛ +12В VOLVO S 70 2002 НЕТ ХОЛЛ ЗАВИС. 7 ШУРУПОВ-ПАНЕЛЬ,2 ШУРУПА ПРИБОРКА, 1 ШУРУП СНИЗУ-ПОДДОН,ЛЕВЫЙ БОК ВВЕРХ,3 РАЗЪЕМА ПРАВЫЙ БОЛЬШОЙ:КРАС/ЧЕР ТОЛСТЫЙ +12В , ЧЕРН-МАССА, ВТОРОЙ СИНИЙ СЛЕВА-ИМПУЛЬС ШЕВРОЛЕ НИВА ПОД ПАНЕЛЬ ШУРУПЫ +ЗАЩЕЛКА ,400 мс КРАСНЫЙ ПРАВЫЙ РАЗЪЕМ,СЕРЫЙ ПРОВОД-ИМПУЛЬС ОПЕЛЬ АСТРА 2003 ХОЛЛ ЗАВИС , 22н ,27к 22 ЧЕРН +12В ВКЛ , 27 СИН\КРАС ИМПУЛЬС , БОЛТ МАССА УАЗ (НОВЫЙ) ХОЛЛ ЗАВИС! 2мс,оранж+12в , бел-импульс, черн-масса АУДИ А6 1991 КРАС\КОР Т26\8,Т 26А\1 МАССА РАЗМЫКАЕТСЯ ,ДАТЧИК 26 3\31 ЗЕЛ ХЮНДАЙ СОНАТА 2004 3 ШУР,ЗАЩЕЛКИ,4 ШУР-ПРИБОРКА,3 РАЗЪЕМА, ХОЛЛ ЗАВИС.МЕДЛ ПРАВЫЕ ДВА –МАЛ: КОРИЧ. РЯДОМ С БЕЛЫМ ИМПУЛЬС,БОЛЬШОЙ РАЗЪЕМ:РОЗОВЫЙ +12В,ОРАНЖ 12В +, ЧЕРНЫЙ-МАССА КИА СПЕКТРА 2 ШУРУПА +ЗАЩЕЛКИ,ТЯЖЕЛАЯ ПАНЕЛЬ –УГЛОМ,3 РАЗЪЕМА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ : 2 КРАС +12В , 3 ЖЕЛТ +12В ВКЛ , 9 ЧЕРН МАССА , 7 ЗЕЛ\КОР ИМПУЛЬС 5мс ,180 КМ\Ч ВАЗ 2110- ГАЗ 31105 (ВОЛГА) ЛЕВЫЙ РАЗЪЕМ ,ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД ,250-300 ГЦ НЕ ВЫШЕ, НЕ ЛЮБИТ БОЛЬШОГО РЕЗИСТОРА НА ВХОДЕ (МЕНЕЕ 160ом) ФОРД ФОКУС ГАЗЕЛЬ ,СОБОЛЬ БАРГУЗИН ЖЕЛТЫЙ НА ЛЕВОМ ВЕРТИКАЛЬНО СТОЯЩЕМ НА ПРИБОРКЕ( 9 НОЖКА) ХОЛЛ ЗАВИС.400-450 мс 15н 100к-110к КРОМЕ ЖКИ ИНДИКАТОРНЫХ(У НИХ НИЖЕ СКОРОСТЬ) ГАЗ (ПОЖАРНАЯ МАШИНА) СИН-ДАЛЬН СВЕТ,ФИОЛ- ПОДСВЕТКА ПРИБ.,БЕЛ +12В,ЧЕРН МАССА ЧЕРЕЗ 1 к вкл внутри прибора вместо фиол ,(подсветка ) МАЛЫЙ РАЗЪЕМ: КРАС 6 +12В , ЧЕРН 1 МАССА –С ОБРАТ СТОРОНЫ, БОЛЬШОЙ РАЗЪЕМ: КОР 7 ИМПУЛЬС 68н 22к МИЦУБИСИ ЛАНДКРУИЗЕР 2000 Ф С Б Б\С СЕР Б\Ч З Ж\КР Ж КР\Ч Ч КР\Б З(СВ) Ч Ч И + М НЕТ ХОЛЛА , 15н , >260 км\ч ХЮНДАЙ ЭЛАНТРА 2005 ТЯЖЕЛАЯ В РАЗБОРКЕ ПАНЕЛЬ 2 ШУРУПА ,ВСЯ ПАНЕЛЬ НА ЗАЩЕЛКАХ,ЕЩЕ 2 ШУРУПА В ПЕПЕЛЬНИЦЕ,УГЛОМ,4 ШУРУПА ПРИБОРКА, 3 РАЗЪЕМА СЕРЫЙ С ПОЛОСОЙ В УГЛУ СЛЕВА РЯДОМ С РОЗ –ИМП 2,5мс , НА ПРАВОМ ЧЕРНЫЙ – МАССА , НА ЛЕВОМ РОЗОВЫЙ +12В ОТКЛ ТРАКТОР ПОД ПАНЕЛЬ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ,ПРИ ЭТОМ ГОЛУБОЙ ИДУЩИЙ НА ДВИЖОК ОТКЛЮЧАТЬ 4МС НЕОПОЗНАННЫЙ ИМП-КОР(РЯДОМ С БЕЛ) БОЛЬШОЙ РАЗЪЕМ ХОЛЛ ЗАВИСИМОСТЬ +12 В – РОЗОВЫЙ(МЕЖДУ КОР) МАЛЫЙ РАЗЪЕМ МАССА – ЧЕРН(БЕЖ) (КРАЙНИЙ РЯДОМ С РОЗ) МАЛЫЙ РАЗЪЕМ НЕОПОЗНАННЫЙ БЕЛ\ОРАН – ИМП , ЧЕРН\СВ-ГОЛУБ - МАССА ВЫЛЕЗУТ ПРОБЛЕМММЫ-МОНА В АСЬКУ ПО БЫСТРОМУ 237923997 -МНЕ Ж НЕ ЖАЛКО ,БОРЬКИН Подскажите пожалуйста как подключить подмотку на патриот 2017г. Датчика скорости нет |
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 7:00 |
