Focus C-max испанский язык,и не переключается..., что сделать?
 alexuz
сообщение 6.2.2011, 22:36
Сообщение #51016
А теперь предистория,стоял щиток 4M5T-10849-ES,решили отматать,грохнули,поставили рестайлинговую,
диллеры её привязали,теперь вроде бы все нормально,заводится,правильно пок.приборы,но язык испанский...
На сколько понял ручка переключения не выбирает язык,возможно переключатель не подходит.
Ошибка в панели неправильная конфигурация,завтра номер ошибки скажу,дамп старой панели завален.
Вопросы:-надо ли менять переключатель,или все таки неправильная конфигурация?
машина 2004-05год,новой панели номера нет, пока.Дамп старой прикрепляю,из приборов IDS,омега,хочется
сделать правильно по возможности.Спасибо.
Прикрепленный файл  MC9S12H256_eeprom.rar ( 643 B )
Ответов (1 - 12)
 FILIN
сообщение 6.2.2011, 23:58
Сообщение #51020
Спасибо сказали: 4 раза
Как то давно сталкивался с этим вопросом. Не помню детали, но клиент ни чего не менял. Дилеры перешили на русский IDS-ом минут за 15.
 alexuz
сообщение 7.2.2011, 0:27
Сообщение #51021
На сколько знаю панель многоязычная,в субботу смотрел на внешне похожий щиток на Фокусе 2009г там ряд языков,и любой можно включить с переключателя.
 Sergey_A
сообщение 7.2.2011, 5:19
Сообщение #51022
Можно полюбопытствовать, на чём прокололись ?
 candy888
сообщение 7.2.2011, 9:32
Сообщение #51025
Вам надо обратиться на дилерский портал, там сконфигурировать приборку, и дать эти данные IDS. В принципе при установке нового щитка дилеры обязаны были его отконфиг.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 sovig
сообщение 7.2.2011, 11:04
Сообщение #51027
Спасибо сказали: 21 раз
Ошибка конфига вылазит всегда при замене доресала на рестал. Там есть ньюансы, которые и не все дилеры знают.
Можно сделать првильный конфиг. и всё будет работать и без дилеров с ихней ИДСкой.
Для этого в твоём дампе всё есть.
 alexuz
сообщение 7.2.2011, 11:13
Сообщение #51028
"Грохнул" не я,но судя по распайке БДМ разъёма,человек паял не аккуратный или слабо владеющий паяльником :a_aag:
Дело было с пол года назад,клиент к ним ехать не хочет,а то,что они обязаны они обычно прощают,ошибка то сразу появилась...
Здесь на форуме много тем было(в которых и Вы участвовали) про конфиг. панели,не стал туда приклеиваться посчитав,что не совсем похожа тема.
Есть сомнения,что просто с ручки управление не идет,кто менял подскажите ручка старая осталась при замене панели,хозяину машины
по барабану,что ошибка висит.У меня интерес другой,на этом примере разобраться(с Вашей помощью конечно) где,что "сидит" в панели,конфиг.,ключи,крипто и т.д..Спасибо.
А секрет попросить можно????
Можно в личку.
 candy888
сообщение 7.2.2011, 11:15
Сообщение #51029
Вы имели ввиду про резистор ( перемычку) которая ставиться на мозгах. Кто нить может обяснить в каких случаях ставиться резистор? сам прописывал ключи на один форд, судя по описалову с фордовского форума его ставят когда рестаил ставят на дорейстал, у меня же от него смысла не было, ключи легли спокойно и без резистора.
 sovig
сообщение 7.2.2011, 11:32
Сообщение #51032
Этот резистор (120ом) ставят в кан шину, чтоб справоцировать ИДС на работу с асбилд кодами.
Где то про это слышал, но неприменял, неприходилось. это не наш метод!
 candy888
сообщение 7.2.2011, 12:05
Сообщение #51033
собственно имея IDS он нужен? конфигурацию приборки поменяли и без резистора.
 alexuz
сообщение 7.2.2011, 15:11
Сообщение #51040
Номер ошибки В2477-60
Номер панели 8V4T-10849-EK
По моему вопросу нет подсказок?
спасибо.
 sovig
сообщение 7.2.2011, 15:18
Сообщение #51043
спасибо.
А дамп с этой приборки??
 alexuz
сообщение 7.2.2011, 17:51
Сообщение #51052
Пока нету,машину надо вызывать,сейчас только готовлюсь...
про это скажите пожалуйста.
  Сейчас: 16.10.2026, 15:19
