6.2.2011, 22:36
#51016
Группа: Real User Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
А теперь предистория,стоял щиток 4M5T-10849-ES,решили отматать,грохнули,поставили рестайлинговую,
диллеры её привязали,теперь вроде бы все нормально,заводится,правильно пок.приборы,но язык испанский... На сколько понял ручка переключения не выбирает язык,возможно переключатель не подходит. Ошибка в панели неправильная конфигурация,завтра номер ошибки скажу,дамп старой панели завален. Вопросы:-надо ли менять переключатель,или все таки неправильная конфигурация? машина 2004-05год,новой панели номера нет, пока.Дамп старой прикрепляю,из приборов IDS,омега,хочется сделать правильно по возможности.Спасибо. Прикрепленные файлы
6.2.2011, 23:58
#51020
А теперь предистория,стоял щиток 4M5T-10849-ES,решили отматать,грохнули,поставили рестайлинговую, диллеры её привязали,теперь вроде бы все нормально,заводится,правильно пок.приборы,но язык испанский... На сколько понял ручка переключения не выбирает язык,возможно переключатель не подходит. Ошибка в панели неправильная конфигурация,завтра номер ошибки скажу,дамп старой панели завален. Вопросы:-надо ли менять переключатель,или все таки неправильная конфигурация? машина 2004-05год,новой панели номера нет, пока.Дамп старой прикрепляю,из приборов IDS,омега,хочется сделать правильно по возможности.Спасибо. Как то давно сталкивался с этим вопросом. Не помню детали, но клиент ни чего не менял. Дилеры перешили на русский IDS-ом минут за 15. |
7.2.2011, 0:27
#51021
На сколько знаю панель многоязычная,в субботу смотрел на внешне похожий щиток на Фокусе 2009г там ряд языков,и любой можно включить с переключателя.
7.2.2011, 5:19
#51022
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
А теперь предистория,стоял щиток 4M5T-10849-ES,решили отматать,грохнули, Можно полюбопытствовать, на чём прокололись ? |
7.2.2011, 9:32
#51025
Вам надо обратиться на дилерский портал, там сконфигурировать приборку, и дать эти данные IDS. В принципе при установке нового щитка дилеры обязаны были его отконфиг.
7.2.2011, 11:04
#51027
Ошибка конфига вылазит всегда при замене доресала на рестал. Там есть ньюансы, которые и не все дилеры знают.
Можно сделать првильный конфиг. и всё будет работать и без дилеров с ихней ИДСкой. Для этого в твоём дампе всё есть. |
7.2.2011, 11:13
#51028
"Грохнул" не я,но судя по распайке БДМ разъёма,человек паял не аккуратный или слабо владеющий паяльником
Цитата Вам надо обратиться на дилерский портал, там сконфигурировать приборку, и дать эти данные IDS. В принципе при установке нового щитка дилеры обязаны были его отконфиг. Дело было с пол года назад,клиент к ним ехать не хочет,а то,что они обязаны они обычно прощают,ошибка то сразу появилась... Здесь на форуме много тем было(в которых и Вы участвовали) про конфиг. панели,не стал туда приклеиваться посчитав,что не совсем похожа тема. Есть сомнения,что просто с ручки управление не идет,кто менял подскажите ручка старая осталась при замене панели,хозяину машины по барабану,что ошибка висит.У меня интерес другой,на этом примере разобраться(с Вашей помощью конечно) где,что "сидит" в панели,конфиг.,ключи,крипто и т.д..Спасибо. Цитата Ошибка конфига вылазит всегда при замене доресала на рестал. Там есть ньюансы, которые и не все дилеры знают. Можно сделать првильный конфиг. и всё будет работать и без дилеров с ихней ИДСкой. Для этого в твоём дампе всё есть. А секрет попросить можно???? Можно в личку. |
7.2.2011, 11:15
#51029
Цитата Ошибка конфига вылазит всегда при замене доресала на рестал. Там есть ньюансы, которые и не все дилеры знают. Можно сделать првильный конфиг. и всё будет работать и без дилеров с ихней ИДСкой. Для этого в твоём дампе всё есть. Вы имели ввиду про резистор ( перемычку) которая ставиться на мозгах. Кто нить может обяснить в каких случаях ставиться резистор? сам прописывал ключи на один форд, судя по описалову с фордовского форума его ставят когда рестаил ставят на дорейстал, у меня же от него смысла не было, ключи легли спокойно и без резистора. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
7.2.2011, 11:32
#51032
Вы имели ввиду про резистор ( перемычку) которая ставиться на мозгах. Кто нить может обяснить в каких случаях ставиться резистор? сам прописывал ключи на один форд, судя по описалову с фордовского форума его ставят когда рестаил ставят на дорейстал, у меня же от него смысла не было, ключи легли спокойно и без резистора. Этот резистор (120ом) ставят в кан шину, чтоб справоцировать ИДС на работу с асбилд кодами. Где то про это слышал, но неприменял, неприходилось. это не наш метод! |
7.2.2011, 12:05
#51033
собственно имея IDS он нужен? конфигурацию приборки поменяли и без резистора.
7.2.2011, 15:11
#51040
Номер ошибки В2477-60
Номер панели 8V4T-10849-EK По моему вопросу нет подсказок? спасибо. |
7.2.2011, 15:18
#51043
Номер ошибки В2477-60 Номер панели 8V4T-10849-EK По моему вопросу нет подсказок? спасибо. А дамп с этой приборки?? |
7.2.2011, 17:51
#51052
Пока нету,машину надо вызывать,сейчас только готовлюсь...
Цитата Есть сомнения,что просто с ручки управление не идет,кто менял подскажите ручка старая осталась при замене панели про это скажите пожалуйста. |
| Сейчас: 16.10.2026, 15:18 |
